LLC串联谐振拓扑谐振腔电压概述
冬至子 来源:NewEnergyPCS 作者:Energy泥瓦匠 2023-10-20 14:13 次阅读
1.概述:
忽略高次谐波,假设变换器的功率传输,仅是电压和电流通过傅里叶展开的一次基波部分,被称为FHA 基波分析法。这也是谐振网络的选频特性,适合所有的谐振类拓扑。
2.LLC串联谐振拓扑谐振腔电压:
LLC串联谐振全桥
LLC串联谐振半桥
LLC全桥中点电压:
S1 S4 采用同一驱动信号,S2 S3采用同一驱动信号,占空比均为50%。S1S4 与 S2S3不直通存在死区。所以中点电压Vsw,形成幅值±Vin的方波电压,使用傅里叶展开中点电压波形。
谐波取5次就很接近方波了,当取到39次就非常逼近了实际全桥中点电压。
单次谐波含量
单次谐波越高,幅值越小,频率越高。
LLC半桥中点电压:
S1 S2 是对称性半桥,每个开关管导通占空比50%(实际<50%),S1 S2不直通存在死区,所以S1 S2中点电压形成幅值为Vin,占空比50%的方波电压。使用傅里叶展开中点电压波形。
谐波取5次就很接近方波了,当取到39次就非常逼近了实际半桥中点电压。
单次谐波含量
单次谐波越高,幅值越小,频率越高。
由于谐振电容Cr的存在有两个作用,一个是隔直作用,使变压器不容易饱和。一个是谐振电容。故输入到LLC的谐振网络没有直流分量。故计算中去掉直流分量。
FHA为了简化分析计算,只考虑基本起作用故存在误差,特别是频率偏离谐振频率。在LLC谐振电路中的谐振腔本身具有选频特性,对3次以上的谐波呈现很高的阻抗。所以就 忽略高次谐波影响。
3.LLC串联谐振拓扑谐振腔电流:
举例1:
假设把上述的LLC半桥中点电压加在一个电感L上,得到电感电流波形。
可以看出电感加方波电压,电流逐渐上升,直到饱和,存在这个现象是因为磁没有复位。如果电感加傅里叶展开的波形,当包含7次谐波时,电流波形很接近。电流谐波次数越高就几乎完全一样了。
LLC谐振腔电流:
谐振腔网络的阻抗大小与工作频率有关,谐振网络的阻抗可能是容性,也可能是感 性,所以谐振电流的相位有可能超前电压(容性),或滞后电压(感性);所以电路可以由两部份构成,无相位差的纯阻性负载电流和有90度相位差的容性、感性谐振元件的无功电流相加的和。
半桥谐振基波电压与基波电流的相位差
全桥谐振谐振基波电压与基波电流的相位差****
FHA就是假设加在谐振腔是正弦电压,相位和方波电压同相位,这样相位差就很明显了,得到了ZVS ZCS 就是利用电压与电流的相位差实现的。
举例2:
BUCK电路,电感两端的电压是Vin-Vo(开关导通),续流时电 感两端的电压是 -Vo(开关关短,续流管导通)。
Buck-CCM电感电压电流波形
Buck-DCM电感电流波形
Buck-BCM电感电流波形
FHA 基波分析法展开buck电路波形。CCM模式下的电感电流可以看成叠加了直流偏置,不影响分析。这样就诠释了电感电流滞后电压90°
4.LLC串联谐振拓扑的特性曲线:
通过LLC 串联谐振网络等效电路,用其前向传递函数。可以得到归一化的电压增益曲线。
通过输入阻抗与特征阻抗Z0可以得到归一化的输入阻抗曲线。
电路虚部为零,可以得到阻性分割线曲线。
  • buck电路
  • LLC谐振
  • 谐振变换器
  • 串联谐振变换器
  • 变压器
    圆柱谐振腔的原理及介绍
    圆柱谐振腔的原理及介绍与矩形的情况类似,我们以TEmn波为例,先研究z方向行波场——也即传输线情况。  [/hide]
    发表于 11-02 17:45
    传输型谐振腔理论
    传输型谐振腔理论谐振腔的概念重点是谐振波长?和品质因数Q.[hide][/hide]
    发表于 11-03 08:47
    MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
    )上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;2)感性谐振腔并有足够的感性电流;3)要有足够的死区时间维持ZVS。图a)是典型的LLC串联
    发表于 07-13 09:48
    MOSFET电容在LLC串联谐振电路中的作用
    发表于 07-18 10:09
    LLC相关知识-谐振的基本概念
    串联电路如下。 由于串联,所以流过各个元器件的电流是相等的,于是,我们可以得到这个谐振腔的输入电压和输入阻抗的表达式如下 根据上面的输入阻抗表达式,又可以得到其频率响应图如下,
    发表于 07-19 01:05
    :  1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;  2)感性谐振腔并有足够的感性电流;  3)要有足够的死区时间维持ZVS。  图a)是典型的LLC串联
    发表于 11-21 15:52
    【干货分享】LLC谐振半桥电路分析与设计
    2.1LLC 谐振半桥电路 其中 Cr,Lr,Lm 构成谐振腔(Resonant tank),即所谓的 LLC,Cr 起隔直电容的作用,同时平衡变压器磁通,防止饱和。 2.1
    发表于 07-24 17:15
    光学谐振腔基本概念
      1 光学谐振腔概述   一、谐振腔结构   由两个球面反射镜组成共轴系统,即两镜面的轴线(镜面顶点与曲率中心联线)重合
    发表于 01-05 16:57 0次下载
    光学<b class='flag-5'>谐振腔</b>基本概念
    LLC谐振腔半桥变压器设计问题
    LLC谐振腔半桥变压器设计问题
    发表于 09-07 16:12 43次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振腔</b>半桥变压器设计问题
    LLC谐振腔的设计
    LLC谐振腔的设计
    发表于 09-07 16:16 57次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振腔</b>的设计
    基于MATLAB光学谐振腔的设计
    本文将 MATLAB 的数值计算和图形功能用于光学谐振腔的设计中。用它确定谐振腔的参数,并对谐振腔内光线进行基于 MATLAB 的计算机模拟,得到较好模拟效果。 光学谐振腔的设计 在设
    发表于 11-03 17:01 41次下载
    基于MATLAB光学<b class='flag-5'>谐振腔</b>的设计
    谐振腔的作用
    谐振腔,通信术语,微波技术中作谐振回路的金属空腔。谐振腔是磁控管和速调管等微波电子管的主要组成部分。有空心金属及同轴两种。前者有矩形、圆
    的头像 发表于 12-18 16:04 3w次阅读
    开关电源的LLC谐振拓扑结构
    LLC电源拓扑顾名思义该拓扑是由两个感抗器件和一个容抗器件组成的,一个是谐振电感Lr,一个变压器(原边感量为Lm)和一个谐振电容Cr,三个器
    的头像 发表于 03-17 17:14 1.4w次阅读
    开关电源的<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构
    LLC谐振腔损耗怎么仿真?
    LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,L
    的头像 发表于 10-22 12:20 888次阅读
    什么是光学谐振腔
    一、光学谐振腔简介 光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成
    的头像 发表于 03-15 06:34 1116次阅读
    什么是光学<b class='flag-5'>谐振腔</b>?
