示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
一、示波器脉冲宽度怎么看?
示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏上,脉冲信号的宽度很容易被看出。
下面是一个简单的步骤来测量示波器脉冲宽度:
1. 将示波器的垂直控制设置为DC耦合。
2. 将示波器的水平控制设置为自动。
3. 通过调节示波器的水平旋钮,使脉冲信号贴近屏幕左侧的边缘。
4. 使用光标测量示波器的脉冲信号。光标应该分别放在脉冲信号的上升沿和下降沿,然后记录数据。
5. 使用示波器的计算功能来计算脉冲信号的宽度。通常示波器的计算功能可以自动计算出脉冲信号的宽度。
二、脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器带宽是指示波器对于不同频率信号的测量能力,也就是示波器能够准确测量的信号的最高频率。选择示波器带宽取决于需要测量的信号的频率范围,以及所需的信号达到的准确性。
对于脉冲信号的测试,示波器带宽至少应该是脉冲信号的5倍才能够准确测量。这是因为脉冲信号包含高频成分,需要示波器具有足够的带宽才能够测量。
示波器带宽的选择应该根据不同的应用需求来进行。对于一般的测量应用,100MHz到200MHz的带宽足以满足大多数的需求。如果需要测试高频成分比较多的信号,就需要选择更高的带宽,例如500MHz或者1GHz。
同时,需要注意的是,示波器带宽越高,价格也越昂贵,因此需要根据实际需求和预算来进行选择。
三、结语
示波器是电子工程师在工作中经常使用的测试仪器,对于测量脉冲信号这类信号具有很好的效果。在进行脉冲信号测试时,需要注意选择示波器的带宽,以确保测量的准确性。希望以上内容能够对电子工程师和相关从业人员提供一些帮助。
示波器
113文章
7146浏览量
197039 -
脉冲信号
6文章
409浏览量
38724
探索SA03脉冲宽度调制放大器:特性、应用与设计要点
ZUS示波器如何让双脉冲测试从“波形”走向“数据”?
PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
示波器接地环路与电磁脉冲干扰:原理、影响及应对策略
示波器选型指南:如何选择适合的测试仪器
是德示波器如何用数字通道快速定位PWM故障
STM32H7开启单脉冲模式 PWM波脉冲宽度不受CCR控制怎么解决?
罗德与施瓦茨示波器RTB2004触发方式选择建议
