PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出较长的信号传输线、信号走线需要穿过孔洞等等。这时候,我们可以采取一些措施来尽可能地保证阻抗匹配,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
1.利用传输线的补偿结构
在信号线传输的过程中,由于信号在传输过程中会出现反射和干扰等信号变形,因此我们需要采用一些补偿结构来控制传输线的阻抗变化,满足阻抗匹配。如图所示,是一种常见的微带线补偿结构,通过在线路的两端分别添加负载电感和串联电容,来消除线路中的反射。
2.使用阻抗分割法
当PCB设计中存在无法匹配的阻抗时,我们可以采用阻抗分割法来进行设计。阻抗分割法是将存在阻抗不连续的信号线分成若干段,每一段的阻抗尽量保持一致。不同段之间的阻抗可以通过过渡段来过渡。如图所示,是一种4段式阻抗分割结构。
3.使用同轴转微带转换器
在PCB设计中,有时需要用到微波信号和射频信号的传输,这时候我们可以采用同轴转微带转换器来进行信号传输。通过同轴电缆将微波信号带到电路板上,再通过同轴转微带转换器将信号转换为微带线上的信号,再通过微带线将信号带到目标接口。
4.使用地空板平面引出信号
为了满足某些特殊情况下的信号传输需求,我们可以将信号传输线引出到地空板上,然后再将信号通过地空板平面的方式来进行传递。这样可以使传输线的阻抗保持一致,从而达到阻抗匹配的目的。
总之,在PCB设计中阻抗匹配是非常重要的,而在实际设计中难免会存在无法匹配的情况。针对这种情况,我们可以采用上述方法来尽可能地保证阻抗匹配,从而确保PCB设计的稳定性和可靠性。
举报投诉
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻抗在PCB设计和制造中的作用有哪些PCB阻抗在PCB设计
发表于 02-27 09:24
•121次阅读
用TL431提供参考电压,后接LM358做射级跟随器来降低输出阻抗, 同时给两个TLC2551提供参考5V电压,结果电压被拉到3.8V,然后去掉一个AD,参考电压可以到5V,但是SDO没有数据输出,怎么办啊?
发表于 02-12 07:58
的空间用铜面覆盖,各类PCB设计软件均提供了智能铺铜功能,通常铺铜完成的区域会变成红色,代表这部分区域被覆盖铜。那么,为什么要进行铺铜呢?不铺铜不行吗? 实际上,铺铜对于PCB的性能和可靠性有着多方面的积极作用,如减小地线阻抗、
发表于 01-15 09:23
•287次阅读
在PCB设计中,Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏低,影响信道的
发表于 12-24 17:21
•751次阅读
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么
发表于 12-06 06:50
,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源锡膏厂家将讨论SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生时该怎么办?锡珠的形成是由于SMT生产过程中的一些原因导致
发表于 11-06 16:04
•596次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系?PCB设计与PCB制板的关系。PCB设计和制板是
发表于 08-12 10:04
•688次阅读
电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
发表于 07-30 12:30
•0次下载
在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻
发表于 07-04 17:39
•1794次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
发表于 06-26 09:20
•1199次阅读
更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍多层PC
发表于 04-15 11:14
•1156次阅读
工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
发表于 04-11 18:19
•978次阅读
在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
发表于 04-10 14:15
•644次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续
发表于 03-21 09:32
•830次阅读
S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等
发表于 03-20 16:37
•4146次阅读
