多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-20 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多通道接收机系统在接收信号时,每个通道的底噪幅度应该是一致的,但是在实际调试中,我们可能会发现不同通道之间的底噪幅度并不一致。这种情况可能会影响到整个接收机系统的性能和精度,因此,对于这种问题,我们必须及时进行排查和处理。
首先,底噪是指在没有任何外界干扰和信号输入的情况下,接收机本身存在的噪声信号。底噪的大小和接收机的系统噪声密度有关,系统噪声密度是由接收机部件的噪声温度和接收机输入电阻的影响所决定的。在一个多通道接收机系统中,各个通道之间的差别可能是由系统噪声密度不一致所引起的。
其次,我们需要对不同通道之间的底噪进行测试和分析。一种常用的测试方法是使用一个高频信号源产生一个均匀强度的信号,并通过一个隔离器和衰减器将信号输入到各个通道中,然后记录各通道的输出功率,并计算出不同通道之间的功率差异。通过这种方法,我们可以快速地确定是否存在底噪幅度不一致的情况,以及各通道之间的具体差异大小。
在确定存在底噪幅度不一致的情况后,我们需要进一步排查问题的根本原因。可能的原因包括接收机部件的不同噪声温度、输入电阻的不同、信号输入到各通道之前的分配电路的不同等。具体问题需要根据实际情况进行系统性的排查和分析。
针对以上问题,可以采取如下措施:
1. 选用同样品牌、型号的接收机部件,保证其质量和性能的一致性。
2. 对输入电阻和分配电路等进行均匀匹配,确保信号能够在各通道之间被平均分配。
3. 对比各通道之间的长期稳定性,保证各通道之间的稳定性相同。
4. 在接收机系统调试时,应该特别关注底噪幅度的一致性,记录并分析数据,为后续排查和处理提供参考。
总的来说,多通道接收机系统底噪幅度不一致的问题是可能存在的,但是通过合理的系统设计和严格的调试流程,这种问题是有办法解决的。对于这种问题,我们需要采取系统性的排查和分析,并保持持续关注和监测,确保整个系统的性能稳定和精度可靠。
  • 接收机
  • 衰减器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高供高计必看!电表和补偿控制器功率因数为啥不一致
    高压电表测全局无功,低压控制器测局部无功,导致数值不一致,需注意变压器空载无功影响。
    的头像 发表于 05-15 10:36 52次阅读
    高供高计必看!电表和补偿控制器功率因数为啥<b class='flag-5'>不一致</b>
    控制HMC7044延迟,测试发现设置 Coarse Digital Delay寄存器的步进与手册上描述的不一致,是什么原因?
    Coarse Digital Delay寄存器的步进与手册上描述的不一致,同时 设置Fine Analog Delay寄存器没有起作用。这是什么原因呢,是还需要配置哪个寄存器吗?
    发表于 05-13 08:25
    根据计算,写FTW的最低位,效果与理论不一致是为什么?
    4503599627371,即4189374BC6B,测试结果也是每秒会产生0.15ps左右的误差,但是这两个误差的偏向是一致的,理论上我写入这两个值时,输出的斜率方向不一致的,我测试了许多次,都是偏向一致的,我又测试
    发表于 05-11 07:44
    新品发布|PA600六通道功率计,为通道测试提供全能的解决方案
    汽车、工业变频等产品架构日趋复杂,逆变器多路MPPT、储能PCS双向多路变换、六相电机等多节点同步电参数测量已成工程测试刚需,且要求各通道数据保持一致性。传统单通道
    的头像 发表于 04-21 11:31 377次阅读
    新品发布|PA600六<b class='flag-5'>通道</b>功率计,为<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>测试提供全能的解决方案
    指针电流表和变频器上的读数不一致的原因及解决方法
    指针电流表与变频器读数不一致,是现场调试和维护中非常常见的问题。这通常不是设备“坏了”,而是由于测量原理、谐波干扰、安装位置等因素导致的系统性偏差。
    的头像 发表于 03-28 12:05 415次阅读
    指针电流表和变频器上的读数<b class='flag-5'>不一致</b>的原因及解决方法
    变频器同时带动2个同型号电机速度不一致的解决方法
    在工业自动化控制系统中,变频器驱动多台电机的应用场景十分常见。然而,当使用台变频器同时带动两台同型号电机时,经常会出现两台电机转速不一致的问题。这种情况不仅影响生产效率,还可能导致设备损坏或安全隐患。针对这
    的头像 发表于 03-06 17:24 2936次阅读
    电缆组件相位一致性的意义
    、技术本质:定义与量化指标 相位一致性描述的是通道电缆组件在相同频率与输入信号下,各通道输出信号相位差的稳定程度。核心衡量指标包括: 相
    的头像 发表于 11-27 13:41 568次阅读
    电缆组件相位<b class='flag-5'>一致</b>性的意义
    AI接收机的工作原理和实现过程
    业内讨论了很多无线AI方案,其中“AI接收机”是大家重点关注的方向之。相对于传统的接收机算法,AI接收机可以大幅度提升
    的头像 发表于 11-17 11:13 7155次阅读
    AI<b class='flag-5'>接收机</b>的工作原理和实现过程
    自动驾驶感知不一致是怎么发生的?
    ,可能会造成感知不一致。所谓感知不一致,就是车上不同“眼睛”对同件事看法不一致。打个比方,摄像头说前面有个人,激光雷达回来的点云却很稀疏,毫米波雷达也测到
    的头像 发表于 09-17 12:45 1005次阅读
    自动驾驶感知<b class='flag-5'>不一致</b>是怎么发生的?
    镜头不一致的问题原因分析
    在机器视觉系统的视界,镜头一致性犹如维系整个生态的隐形生命线,贯穿于光学成像、图像处理到智能决策的全链路,其细微波动足以颠覆整个检测系统的可靠性。当工业界热衷于讨论算法精度与算力突破时,镜头这
    的头像 发表于 09-11 09:45 1577次阅读
    数据表中的 NUC220 引脚排列不一致是怎么回事?
    发表于 08-27 06:45
    TC397 EVB板子DAP调试接口不一致,是否导致我无法稳定烧写程序问题?
    板子DAP接口不一致,是这个问题导致内核识别不稳定么? 已下是三张图,分别是官网给的图纸参考截图、KIT A2G TC397 5V TRB的DAP下载接口、KIT A2G TC397 3V3 TFT 的DAP下载接口。
    发表于 07-22 06:33
    stm32cubemx上的g031j6的管脚和数据手册不一致,请问哪个是正确的呢?
    发表于 07-10 06:39
    CAN总线采样点不一致的危害
    总线的仲裁阶段,节点通过比较发送和接收的位值决定消息优先级。如果采样点不一致,节点可能对仲裁位做出错误判断,导致消息冲突或优先级反转,影响实时通信。确认(ACK)错误, 每条消息的末尾包含个确认位
    发表于 06-07 08:55
    变频器运行频率与给定频率不一致的原因及解决方案
    变频器作为现代工业控制中不可或缺的核心设备,其运行频率与给定频率的偏差问题直接影响生产效率和设备寿命。在实际应用中,这种不一致现象可能由硬件故障、参数设置、负载特性或外部干扰等多重因素引发,需通过
    的头像 发表于 05-28 18:14 6632次阅读
