功放合路后自激怎么解决?针对这种自激有什么解决方法?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-20 14:37 次阅读
功放合路后自激怎么解决?针对这种自激有什么解决方法?从哪里入手?
功放合路后自激是一种常见的问题,尤其是在调试和设计电子设备时。它可能会导致设备的异常工作或总体性能下降,因此需要及时解决。
自激现象的原因
自激现象通常是由于反馈电路设计不当引起的。在功放电路中,反馈电路是用来控制放大器输出信号并将其与输入信号比较的。如果反馈电路放置不当,则可能会导致输出信号被反相,并且在回路中形成了正反馈,这会导致电路开始自激振荡。最终结果可能会损坏设备或使其性能下降。
解决方法
下面是一些解决自激问题的有效方法。
1、降低放大器的增益
将输入信号缩小一倍,以降低放大器的增益,这样就可以降低自激振荡的频率。这样做可以控制自激振荡的幅度和频率,从而减少棘轮效应。
2、加入反馈电阻
在电路设计中加入反馈电阻是另一种有效的方法。反馈电阻将一部分输出信号反馈回放大器的输入端,从而限制了信号的增益。要调整放大器的反馈电阻,以控制振荡的幅度和频率。这种方法对于减少功率放大器的自激振荡非常有效。
3、使用特殊电路设计
在电路板的设计中使用低噪声放大器、抗干扰电容、抗电磁干扰电缆和滤波器等元件可以有效地减少噪声干扰和自激效应产生的情况。
4、增加输出负载电阻
增加输出负载电阻可以消除自激振荡效应。在实验场合下,为了减少自激振荡,电路中加入一个电机或一个灯泡作为负载也是一种有效的方法,这样可以改善振荡的频率和幅度。
5、选择合适的电容
在电路设计中,正确选择电容也是非常重要的。要确保电容可以过滤掉高频噪声,从而将干扰信号和反馈信号有效地分离开来。
总结
功放自激问题可能会对设备稳定性和性能产生负面影响,因此正确识别和解决自激原因非常重要。通过采取上述办法,可以有效避免自激问题的发生,并保证电路系统稳定性和性能。
  • 放大器
  • 反馈电路
  • 电磁干扰
    OPA2132容易是什么原因导致的?
    为0.如果把2132换成2134之后也会正常,没有现象。我怀疑是电路或者元件参数问题。但不知道是什么问题。原来的电路用OPA2604AP是很稳定的,就是换了OPA2132贴片IC
    发表于 11-01 06:57
    AIC3210能minidsp消除吗?
    AIC3210 能minidsp消除
    发表于 10-31 07:28
    什么办法可以防止和解决运放的问题?
    我经常会碰到当设计一些放大倍数很高的放大电路的时候,经过多级放大处理的话会直接导致,运放系统输出进入饱和区,加了一些衰减之后还是处于的状态,能够什么办法可以防止和解决运放的
    发表于 09-26 08:10
    THS7001怎么解决?
    的电阻测试发现现象消失但是带宽只能到达800khz 所以我打算按datasheet上说的将Rf设置为499欧 由于条件限制 我设置为470欧 在tina仿真时发现效果蛮好 但是实际测试发现芯片一直
    发表于 09-24 07:43
    THS3091实际搭建电路实验时就了,为什么?
    如图-1用THS3091搭建一个同相放大器,由信号源提供一个峰峰值为200mV左右,图—1频率为1KHz的正弦波,用TINA仿真时没有发现的现象,但是实际搭建电路实验时就
    发表于 09-23 06:15
    VCA810电路的原因?
    我再用VCA810做压控放大时,当Vc调到-1.45左右时就出现了的现象。Vc从-1.0变到-1.4的过程还好,但是一超过-1.45(左右)就了。在社区上看过一些别的帖子,说
    发表于 09-20 08:06
    OPA695如何解决?
    电路图如下:信号源输出电阻51Ω 电路直接输入信号时),请问该如何解决?
    发表于 09-20 06:00
    THS4303的问题怎么解决?
    地,可观察到频率约为3GHz,峰峰值400mV, 接入信号也可以在波形的上升沿和下降沿上看到。 我是用一根一端SMA另一端是B
    发表于 09-18 07:32
    放大器的原因与解决方法
    放大器是一个在电子工程中常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号,甚至可能损坏设备。
    的头像 发表于 09-03 11:07 2603次阅读
    VCA810产生震荡的原因哪些?
    VCA810产生震荡的原因哪些哦,我用VCA810做了个压控放大,但是当没输入时,输出端负的一点多伏。当输入为24毫伏时VC为-1.6放大出来
    发表于 08-23 07:23
    运放的什么因数决定震荡的波形幅度Vpp?
    用运放OPA277UA搭了一个电压跟随器,想看看自激振荡的波形: 条件:电源加正负15V,输入+IN端接地,OUT端接一个104电容,这样运放就震荡了,但震荡的波形幅度Vp
    发表于 08-09 06:57
    LM2904运放波形的原因?
    LM2904运放波形的原因?
    发表于 07-30 06:06
    功放问题如何解决?
    自制了一块功放板,但通电输出端总是几十k到几百k的噪音,把音频输入的线接地,还是没有改善。本来在仿真上是可以工作的,面包板上临时搭的电路也能正常工作,但我在洞洞板上焊好就很容易
    发表于 06-10 19:41
    OTL电路现象是什么意思?
    OTL电路现象,也称为振荡或寄生振荡,是指在没有输入信号的情况下,电路自身产生振荡并输出信号的现象。
    的头像 发表于 05-28 17:34 932次阅读
    2822功放电路如何处理
    是指放大器的输出信号进一步放大返回到输入端,导致放大器无法稳定工作。在2822功放电路中,
    的头像 发表于 03-09 14:24 2457次阅读
