网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响?
网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在输出端口的输出信号的功率大小,通常由网分器的内部耦合参数和电路设计来决定。
射频输出功率的设置对测试参数有着很大的影响。在测试中,通常需要根据具体的测试需求来设置输出功率。首先,需要根据被测试设备的工作频率和输入信号功率的大小来确定输出功率的大小。如果输出功率过小,可能会导致被测设备无法正常工作;如果输出功率过大,则可能会对被测设备产生损害或干扰,并且会影响测试的准确性和稳定性。
改动射频输出功率还会影响到其他测试参数,比如信噪比、线性度、频率响应等等。如果输出功率过低,则可能会导致信噪比降低,从而影响测试结果的准确性;如果输出功率过高,则可能会对被测设备产生过大的非线性失真,从而影响测试结果的准确性和稳定性;而频率响应则可能受到被测设备的工作频率和输出功率的影响。
在实际测试中,一般需要进行功率校准来确保输出功率的准确性。比如,在网络分析仪测试中,可以使用功率传感器来测量输出功率,并根据测量结果进行校准。此外,还可以使用自动功率控制(APC)来控制输出功率,从而确保测试过程中输出功率的稳定性和准确性。
总之,射频输出功率是网分器的重要参数之一,对测试参数具有很大的影响。在进行测试前,需要根据被测试设备的工作频率和信号强度等因素来合理设置输出功率,并进行校准和控制,以确保测试结果的准确性和稳定性。
举报投诉
请问DAC输出功率怎么计算,输出电流为2~20mA,输出功率为多少dbm?
发表于 01-22 06:24
ATA-8222射频功率放大器简介ATA-8222是一款射频功率放大器。其饱和输出功率40W,增益1dB压缩点
发表于 01-20 14:37
•0次下载
mx2594在低频段比如2ghz输出功率低到-70dbm,而且寄存器对输出功率失去控制,板子基本参考EVM板,只不过是双层,阻抗或走线问题可以排除掉,是热保护么还是什么原因。其他牌子时钟也碰到类似输出过低的情况,经
发表于 11-12 07:57
约为2.5瓦
如何知道实际输出功率会是多少?如何限制实际输出功率到1瓦?对于1瓦的扬声器来说是否有烧坏的危险?
发表于 11-04 08:23
你好!请教一个问题;请问在BTL输出方式下,如何测试功放的输出功率有多大,是接喇叭直接测试,还是用电阻来
发表于 11-04 08:10
1K正弦波18W输出测试,功放表面温度2分钟就达到120度并且过热保护了,保护后无输出,又马上恢复输出,加了比较大的散热片也没有效果。用1K
发表于 10-28 08:31
你好!万能的TI工程师
我在使用TPA3118时,想了解下如何计算,输出电压,比如24V电压时,PLIMIT和GVDD是连在一起的(是7V对吗?),喇叭使用4Ω的,请问图中的Rs和Vp是如果得知的?POUT是1%的功率吗?Pout*1.25是10%的
发表于 10-22 07:56
你好,我现在使用TI-TPA3116D2DADR 这款功放IC,设置增益是26db,通过设置PLIMIT 限制输出功率,把输出功率限制在30W以内,8欧的喇叭,目前
发表于 10-15 06:59
”(LCC)电路,即“谐振半桥转换器”(Resonant Half-Bridge Converter),那么我们可以讨论一下这种电力转换器的输出功率。 LLC(谐振变换器)的输出功率主要由以下几个因素决定
发表于 09-06 15:51
•882次阅读
电源输入功率和输出功率是衡量电源性能的两个重要指标,它们之间的区别主要体现在以下几个方面: 定义上的区别 电源输入功率是指电源从电网或电池等能源输入端吸收的电能,通常以瓦特(W)为单位。而电源
发表于 07-29 14:25
•8220次阅读
引言 电源是将其他形式的能量转换为电能的装置,广泛应用于各种电子设备中。电源的输出功率是衡量电源性能的重要指标之一,它直接影响到电子设备的正常运行。外电阻是电源输出电路中的一个重要参数,它对电源
发表于 07-29 14:22
•2198次阅读
反激电源是一种常见的开关电源,广泛应用于各种电子设备中。调整反激电源的输出功率对于提高电源性能、降低能耗、延长设备寿命等方面具有重要意义。本文将从以下几个方面介绍如何调整反激电源的输出功率: 反激
发表于 07-29 14:09
•1103次阅读
是否可以添加 API 来更改射频输出功率(和灵敏度)?我们真的需要它来验证我们在不同国家/地区的模块(这样我们就可以设置较低的发射功率,而不是更换 PCB 天线 - 在某些方向上超过发
发表于 07-12 11:01
我以前用的芯片,是有寄存器去设定各个信道的功率的,但是ESP32,射频输出只有派电路,没有其它的电路,
官网的资料也是没有看到
发表于 07-02 06:03
输出功率和效率是衡量射频放大器功能中相当重要的指标。输出功率的提高,辅以高增益和低电流带来的效率提升,是评价射频放大器性能的金标准。
发表于 03-29 10:35
•3531次阅读
