RA MCU CANFD在FSP中的配置详解
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2023-10-20 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞萨RA系列MCU产品中,目前RA4E2、RA4T1、RA6E2、RA6T2和RA6T3搭载了CANFD Lite(硬件手册中成为CANFD_B)模块,相关的详细IP介绍,请参见之前的文章
本篇将为您介绍如何使用FSP配置CANFD Lite模块,请注意与RA6M5搭载的CANFD模块的配置略有区别,这里不详细讲述。
首先,简单介绍一下FSP。瑞萨的Flexibility Software Package(FSP)是一种嵌入式软件和开发工具包,提供了集成的软件平台,帮助开发者快速设计、开发和部署嵌入式系统。FSP提供了一系列软件组件、设备驱动程序、操作系统抽象层和中间件,以及与瑞萨微控制器相配套的开发工具。通过使用FSP,开发者可以减少开发时间和成本,快速构建高度可靠、高性能的嵌入式系统。
FSP具有以下特点和优势:
灵活性和可扩展性:FSP支持瑞萨广泛的微控制器产品系列,使开发者能够选择适合其需求的合适解决方案。
高度集成的软件平台:FSP提供了一整套软件组件,包括设备驱动程序、操作系统抽象层和中间件,简化了系统开发流程。
快速上手和开发:FSP提供了丰富的示例代码、开发工具和文档,使开发者能够快速开始开发工作,并加速产品上市时间。
兼容性和维护性:FSP基于开放标准,并与瑞萨的先进开发工具集成,可以轻松集成第三方软件和工具,同时享受瑞萨长期的技术支持和维护。
通过FSP的图形化界面可以设置RA CANFD Lite模块的引脚和功能,使用FSP生成的函数可以执行CANFD Lite模块的初始化,发送&接收数据,这样可以加快项目完成,缩短用户开发时间。
而使用FSP如何设置RA CANFD Lite功能,将从以下几个方面进行说明:
1添加CANFD Lite模块
在e2 studio双击工程中的configuraion.xml文件,在Stacks选项卡中,点击New Stack,选择CANFD Lite (r_canfdlite)
2设置时钟
CANFD时钟默认为禁用状态。选择Clocks选项卡,将CANFDCLK设置为40MHz:
将PLL(锁相环)分频器改为Div / 2
将PLL乘法器改为Mul x16.0
将CANFDCLK改为Src: PLL
将CANFDCLK分频器改为Div /4
3设置引脚
选择Pins Tab,点击CANFD0,Pin Group Selection选择Mixed的情况下,Operation Mode选择Enabled,CRX0自动选择P102、CTX0自动选择P103,也可以通过右侧的下拉箭头根据用户需要选择其他可用引脚。
4设置CANFD Lite模块属性
切回Stacks选项卡,选择CANFD lite,转至Properties窗口(确保当前为FSP配置透视图的情况下,点击右上方:
打开Properties窗口。
或者通过Window→Show View→Other
搜索找到Properties窗口
4.1 设置标称比特率(Nominal Rate)和FD数据比特率(FD Data Rate)
可以选择自动生成比特率或者手动设置比特率
请注意,如果选择自动生成比特率,“Use manual settings”一项需要设置为No
4.2 修改AFL数量
由于RA6E2只有Channel 0,所以需要将“Channel 1 Rule Count”一项改为0
另外,RA6E2的CANFD Lite模块最多允许32个AFL条目。
4.3 设置使用的TX Mailbox 0(TX MB0)
例如通过TX Mailbox 0(TX MB0)发送数据,则勾选“TX MB0”一项。
4.4 设置发送优先级
发送优先级有可以选择CAN ID优先(Message ID)或者消息缓冲区编号优先(Buffer Number)。
4.5 设置接收MB的数量和大小
4.6 设置接收FIFO的中断模式、中断阈值、大小和深度
请注意,RX MB和FIFO位于有限的RAM区域中,所以在设置RX MB和FIFO时,大小和深度的最大值取决于可用的RAM区域。从FSP v4.3.0开始,如果超出CANFD RAM区域,FSP会提示错误。
4.7 设置Callback函数名和优先级
4.8 设置通道和全局错误中断,根据用户实际需要进行勾选
5添加AFL
RA CANFD使用AFL条目来过滤接收到的消息,AFL 的主要参数如下:
点击查看大图
例如想接收到以下要求的数据,那么在hal_entry.c文件中hal_entry()函数前需要复制以下const来设置AFL:
Classical CAN Bus
Standard ID (11 bits)
RX MB 0 (to receive messages IDs 0x40 or 0x41)
左右滑动查看更多
const canfd_afl_entry_t p_canfd0_afl[CANFD_CFG_AFL_CH0_RULE_NUM] =
   .id =
     .id     = 0x40,
     .frame_type = CAN_FRAME_TYPE_DATA,
     .id_mode  = CAN_ID_MODE_STANDARD,
   .mask =
     .mask_id     = 0x7FE,
     .mask_frame_type = 0,
     .mask_id_mode  = 1,
   .destination =
     .minimum_dlc = CANFD_MINIMUM_DLC_0,
     .rx_buffer  = CANFD_RX_MB_0,
6CANFD相关API
点击查看大图
7用户代码中添加初始化函数、发送函数、接收函数和Callback函数
7.1 添加几个变量声明和一个宏定义
左右滑动查看更多
/* Flags to be set in Callback function */
bool b_canfd_tx_complete = false;
bool b_canfd_rx_complete = false;
bool b_canfd_err_status = false;
/* CANFD RX and TX variables */
can_frame_t g_can_tx_frame;
can_frame_t g_can_rx_frame;
can_frame_t g_can_rx_frame_fifo;
uint8_t tx_data[64];
#define DATA_LENGTH         (8)
7.2 添加初始化函数
左右滑动查看更多
  /* Initialize CANFD Lite driver*/
  R_CANFD_Open(&g_canfd0_ctrl, &g_canfd0_cfg);
7.3 添加发送函数
左右滑动查看更多
    for( uint16_t i = 0; i < DATA_LENGTH; i++)
            tx_data[i]          = (uint8_t) (i + 1);
        memcpy((uint8_t*)&g_can_tx_frame.data[0], (uint8_t*)&tx_data[0], DATA_LENGTH);
        g_can_tx_frame.id               = 0x60;
        g_can_tx_frame.id_mode          = CAN_ID_MODE_STANDARD;
        g_can_tx_frame.type             = CAN_FRAME_TYPE_DATA;
        g_can_tx_frame.data_length_code = 64;//8;
        g_can_tx_frame.options          = CANFD_FRAME_OPTION_FD | CANFD_FRAME_OPTION_BRS;//0;
        g_can_tx_frame.options          = 0;
        /* Write some data to the transmit frame */
        R_CANFD_Write(&g_canfd0_ctrl, 0, &g_can_tx_frame);
7.4 当使用RX MB接收数据时,添加以下代码
左右滑动查看更多
    /* Get the status information for CAN transmission */
    R_CANFD_InfoGet(&g_canfd0_ctrl, &can_rx_info);
    /* Check if the data is received in FIFO */
    if((can_rx_info.rx_mb_status & (1<<0)) == (1<<0))
            /* Read the input frame received */
            R_CANFD_Read(&g_canfd0_ctrl, 0, &g_can_rx_frame);
7.5 添加Callback函数
左右滑动查看更多
使用FIFO接收时,需要在Callback中读取接收到的数据。
/* Callback function */
void canfd0_callback(can_callback_args_t *p_args)
  /* TODO: add your own code here */
  switch (p_args->event)
    case CAN_EVENT_TX_COMPLETE:
      b_canfd_tx_complete = true;    //set flag bit
      break;
    case CAN_EVENT_RX_COMPLETE: // Currently driver don't support this. This is unreachable code for now.
      b_canfd_rx_complete = true;
      memcpy(&g_can_rx_frame, &p_args->frame, sizeof(can_frame_t));
      break;
    case CAN_EVENT_ERR_WARNING:       //error warning event
    case CAN_EVENT_ERR_PASSIVE:       //error passive event
    case CAN_EVENT_ERR_BUS_OFF:       //error Bus Off event
    case CAN_EVENT_BUS_RECOVERY:      //Bus recovery error event
    case CAN_EVENT_MAILBOX_MESSAGE_LOST:  //overwrite/overrun error event
    case CAN_EVENT_ERR_BUS_LOCK:      // Bus lock detected (32 consecutive dominant bits).
    case CAN_EVENT_ERR_CHANNEL:       // Channel error has occurred.
    case CAN_EVENT_TX_ABORTED:       // Transmit abort event.
    case CAN_EVENT_ERR_GLOBAL:       // Global error has occurred.
    case CAN_EVENT_FIFO_MESSAGE_LOST:   // Transmit FIFO is empty.
    case CAN_EVENT_TX_FIFO_EMPTY:      // Transmit FIFO is empty.
      b_canfd_err_status = true;     //set flag bit
      break;
通过以上内容,我们可以看到,瑞萨的FSP为嵌入式系统开发者提供了一种快速、灵活和可靠的软件开发平台,帮助使用者快速将创意转化为端产品,并满足不同市场的需求。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 嵌入式系统
  • 瑞萨
  • FSP
    FSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞萨RA2L1 MCU e² studio和FSP的使用指南
    本期“RA MCU众测宝典” 继续聚焦 “环境搭建” 专题,带大家走进【RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0】的世界,查看e² studio和FSP的下载、安装及使用指南从零
    的头像 发表于 08-04 13:45 3193次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RA</b>2L1 <b class='flag-5'>MCU</b> e² studio和<b class='flag-5'>FSP</b>的使用指南
    RA MCU CANFD的应用实例(上)
    本篇文章将以RA6E2为例,介绍如何使用瑞萨电子FSP CAN-FD lite的堆栈来设计和实现基于CAN的简易系统。最后,使用两套FPB-RA6E2和CAN收发器模块通过CAN实现相互通信,按下一块板上的按键S1会发送
    的头像 发表于 10-25 15:53 3092次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>CANFD</b>的应用实例(上)
    RA MCU众测宝典 | RA MCU上快速部署LWIP——以CPKCOR-RA8D1为例
    makeWorks在上一篇文章我们分享了RA上快速部署LVGL的案例,但是FSP丰富强大的功能还远不止于此,除了LVGL,LWIP也早已被FSP
    的头像 发表于 12-24 12:06 5706次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>众测宝典 | <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>上快速部署LWIP——以CPKCOR-<b class='flag-5'>RA</b>8D1为例
    RA系列使用FSP配置外设驱动相关资料介绍
    1、RA系列使用 FSP 配置外设驱动 MDK 添加用于启动FSP的自定义命令打开 MDK,
    发表于 07-14 10:53
    【瑞萨RA4系列开发板体验】基于Renesas FSP配置USART
    ● Smart card interface● Manchester interface● Extended Serial interfacekeil工程,打开FSP配置:之后跳出
    发表于 12-08 21:08
    使用RA2E1 MCUFSP实现超低设计
      RA2E1 MCU 组评估套件 FPB-RA2E1实施各种连接器,允许访问 RA2E1 MCU、板载 E2 仿真器、用户开关、LED 上
    的头像 发表于 04-25 10:10 3138次阅读
    使用<b class='flag-5'>RA</b>2E1 <b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>FSP</b>实现超低设计
    使用瑞萨e² studio FSP基于RA2E1定时器配置PWM输出
    的头像 发表于 08-01 00:13 2238次阅读
    使用瑞萨e² studio <b class='flag-5'>FSP</b>基于<b class='flag-5'>RA</b>2E1定时器<b class='flag-5'>配置</b>PWM输出
    使用FSP配置RA的CAN模块(上)
    使用FSP配置RA的CAN模块
    的头像 发表于 08-05 08:08 1917次阅读
    使用<b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA</b>的CAN模块(上)
    使用FSP配置RA的CAN模块(下)
    使用FSP配置RA的CAN模块
    的头像 发表于 08-05 08:08 1600次阅读
    使用<b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA</b>的CAN模块(下)
    RA Overwrite模式FSP的支持
    前面介绍了MCUboot的基础知识,您可通过上方链接回顾,本章将着重介绍其中的Overwrite模式,以及FSP如何配置、如Flash怎样划分、安全校验的方式等。本文以
    的头像 发表于 06-13 10:52 1774次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> Overwrite模式<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>中</b>的支持
    RA MCU CANFDFSP配置详解
    RA MCU CANFDFSP配置
    的头像 发表于 06-19 08:06 1828次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>CANFD</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>详解</b>
    瑞萨灵活配置软件包FSP 6.2.0版本的更新内容
    FSP(Flexible Software Package)灵活配置软件包是瑞萨电子(Renesas)为RA系列微控制器(MCU)家族开发的软件包。
    的头像 发表于 12-11 16:42 1212次阅读
    瑞萨灵活<b class='flag-5'>配置</b>软件包<b class='flag-5'>FSP</b> 6.2.0版本的更新内容
    瑞萨FSP6.2:RA8新品支持与功能大升级!
    FSP(FlexibleSoftwarePackage)灵活配置软件包是瑞萨电子(Renesas)为RA系列微控制器(MCU)家族开发的软件包。F
    的头像 发表于 12-17 12:04 741次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>FSP</b>6.2:<b class='flag-5'>RA</b>8新品支持与功能大升级!
    RA MCU众测宝典 | RA MCU上快速部署LVGL——以CPKCOR-RA8D1为例
    FSP(FlexibleSoftwarePackage)灵活配置软件包是瑞萨电子(Renesas)为RA系列微控制器(MCU)家族开发的软件包。它不仅提供生产就绪的外设驱动程序和中间件
    的头像 发表于 12-17 12:04 1012次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>众测宝典 | <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>上快速部署LVGL——以CPKCOR-<b class='flag-5'>RA</b>8D1为例
    RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
    FPB-RA0E2是一款针对RA0E2系列微控制器(MCU)的快速原型板,旨在帮助用户无缝评估RA0E2MCU的各项特性,并利用灵活配置软件
    的头像 发表于 03-11 16:33 1106次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>众测宝典 | 环境搭建之【FPB-<b class='flag-5'>RA</b>0E2】开发环境搭建
