带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力而产生的。在设计带状线时,为了减小信号损耗,通常需要根据特定的阻抗来匹配带状线。
在实际应用中,带状线的插损往往会出现周期性谐振,这是一种非常常见的问题。这种谐振通常会导致插损的增加,从而降低整个系统的性能。那么是什么原因导致带状线插损出现周期性谐振呢?
首先,我们需要了解一些基本的电磁学知识。在带状线中,电磁波会沿着金属导体表面传播,并且在传播过程中会受到阻尼。这种阻尼通常是由导体表面的损耗而产生的,比如由于表面电阻、金属的晶格结构等原因都会导致导体表面的损耗。
当电磁波在带状线中传播时,如果遇到一些特定的阻抗匹配条件,就会出现谐振现象。这是因为当信号的频率与带状线的固有谐振频率匹配时,将会引起共振,导致电磁波在带状线中来回反弹。这种反弹会增加带状线的损耗,从而导致插损的增加。
另外,导体表面的形状和尺寸也会对带状线的谐振现象产生影响。当导体表面存在一些凸起或凹陷时,这些凸起或凹陷会导致电磁波在带状线中部分反射或漏出,从而影响匹配条件,导致插损的增加。
为了解决这个问题,通常需要采取一些措施来减小带状线的谐振现象。其中最常见的方法是在带状线两侧添加金属屏蔽层,以减小电磁波的散射和反射。此外,还可以在带状线两侧添加一些吸收材料,用来吸收波导中的电磁辐射。
总之,带状线插损出现周期性谐振的原因是由于电磁波在带状线中匹配了某些谐振频率而引起的。这种谐振会增加带状线的损耗,从而降低整个系统的性能。为了避免这种问题的出现,通常需要对带状线进行合适的阻抗匹配和结构设计。
举报投诉
如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。
系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD
发表于 12-06 06:31
ADC12DJ5200使用JMODE1模式,K=4.
JESD_CORE_CLK=200MHZ
refclk=200MHZ
ADC_SYSREF_CLK = FPGA_SYSREF_CLK=25MHZ
该模式下运行正常,
请问
发表于 11-18 08:12
ADC3663在20Mhz的sample clock下,数据读取正常,但在40Mhz时,数据读取出现错位现象,从手册上看,正常情况下FCL
发表于 11-14 07:01
如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉
发表于 11-14 06:39
目前是用芯片tas5630B,输出端和喇叭之间使用了继电器,如果无继电器的情况下,会砰两声,第一声上电就来,弱一些,第二声是在音频信号出现前。使用继电器,上电后在音频信号
发表于 10-16 08:14
TI工程师,你好!
在通电工作的情况下,输出端先插负极音箱线,然后再快速的插好正极音箱线,会出现电流突然变大,如图中标注的的输出滤波电容104PF电容会烧掉,有的4.7R电阻也
发表于 10-09 10:11
请问当该音频运放的输出开路时,正常情况下Vout电压是接近Vcc的吗?
(此时输入V+和V-正常)
如果可以的话,能否从内部结构层面上解释一下这种
发表于 08-20 06:37
PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。它通过执行用户编写的程序来实现对机械设备的控制。然而,在某些情况下,PLC
发表于 08-19 09:14
•1319次阅读
我最近采用TI的比较器LM2903DGKR(VSSOP-8封装,双通道)做一个简单的电压比较电路。但是发现,比较器在正常供电情况下,对任意一通道,无论正相电压大于还是小于反相,输出均为0。例如某一
发表于 08-08 06:06
引言 开关是电子设备中不可或缺的组件之一,用于控制电路的通断。然而,在某些情况下,开关可能会显示过载,导致设备无法正常工作。 开关过载的定义 开关过载是指开关在
发表于 08-05 10:46
•1276次阅读
: (1)稳定性:振荡频率在没有外部干扰的情况下,能够保持相对稳定。 (2)可调性:通过改变振荡器的参数,可以调整振荡频率。 (3)周期性:振荡频率产生的信号具有周期性,即在一定时间内
发表于 07-30 17:17
•1125次阅读
与 STA的距离很近,不存在信号差的情况,请问可能是什么原因导致的?
此外,虽然应用层每隔100ms请求发一次WiFi报文,但从wireshark捕获的报文看,报文的发送
发表于 06-06 07:55
画了一块stm8l152c6t6板子,电压稳定,复位电容104,无论有无外部晶振,只要一贴上芯片复位脚就出现约1.2s的周期性负的尖脉冲复位信号,下载程序根本无法运行,被这个问题困扰很久,各位大神有没有遇到过,帮忙分析下可能
发表于 05-09 06:14
其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
发表于 03-20 07:57
IO功能口使用正常,其他QSPI口的通讯正常
想请问下如上所述IO口作为QSPI功能使用异常,作为IO功能使用正常的情况,可能是
发表于 03-08 06:34
