配电站房辅助监控系统是面向运维人员的工作平台,能实现配电站房整体运行状态的远程监控、危险预警和异常告警。它包括传感器设备、智能配电网关、数据交互传输系统等部分。
传感器设备是整个系统的"手脚",负责配电站房内监测信息的采集;智能配电网关是整个系统的"感官系统",负责对配电站房内各功能子模块信息存储、信息处理及分析,并通过标准协议传输给配电站房辅助监控平台;数据交互传输系统是整个系统的"神经网络",将各应用平台、智能配电网关、传感器设备等联通起来,实现数据实时传输,并在配电站房辅助监控平台展现给相关权限用户。
力安科技配电站房辅助监控系统依托电易云智慧电力物联网,通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现动环辅控系统的综合管理。
配电站房辅助监控系统可以实现的功能:
1.设备监测和诊断:通过传感器和监测装置,对配电房内的设备进行实时监测,采集数据如电流、电压、温度等参数,可以实时分析这些数据,识别设备的运行状态,包括正常、故障或异常。当发现设备故障或异常时,系统会及时发出警报。
2.环境温湿度控制:监测室内温湿度,联动风机或空调降温除湿。
3.防水浸系统:监测集水沟水位,与排水泵联动进行自动排水。
4.火灾信号监控:监测烟雾,联动风机强制排烟,并输出声光报警信号。
5.有毒有害气体监控:监测有毒有害气体,联动风机排风换气,并输出声光报警信号。
6.安防监控:当门禁开门时,自动开始录像,记录移动轨迹,同时联动灯光开启照明。
电易云-智慧电力物联网,让电力运行更安全,管理更容易!
配电
1文章
519浏览量
23606 -
监控系统
21文章
3975浏览量
179052
物联网革新:智能配电房监控,高速路安全守护者!
农村配电房实时监控智能告警系统方案
浅谈高速公路智能配电房监控物联网系统应用
配电房安全监控预警物联网系统
配电房无线监控终端系统的设计和应用/配电室综合监控系统
