请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢?
在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成频域信号,并显示频谱图和功率谱密度图。
具体步骤如下:
1. 打开ADS软件,新建一个频谱分析工具。
2. 将需要分析的时域信号导入工具中。可以通过导入文件、直接输入信号等方式实现。
3. 设置频谱分析的参数。包括采样频率、频率范围、窗函数等。
4. 进行分析。点击工具中的“分析”按钮,即可获得信号的频谱图和功率谱密度图。
功率谱密度图可以帮助我们了解信号在不同频率段上的功率分布情况。在图像中,横轴表示频率,纵轴表示功率密度,单位是dB/Hz。从图中可以得出信号的特征频率、谐波、功率峰值等信息。功率谱密度图对于信号处理和系统设计具有十分重要的作用。
除了使用控件进行仿真之外,还可以编写计算方程来计算功率谱密度。具体步骤如下:
1. 确定信号的采样率和采样点数。
2. 对信号进行离散傅里叶变换,并计算出频率响应值。
3. 根据频率响应值和采样率,计算出功率谱密度。
4. 可以通过编写MATLAB脚本等方式实现计算。
需要注意的是,计算方程的计算速度相对较慢,适用于数据量较小的情况。如果数据量非常大,可能需要使用高性能计算机才能完成计算。
综上所述,ADS中既可使用控件,也可以编写计算方程来仿真得到时域信号的功率谱密度。不同的方法适用于不同的应用场景,需要根据实际情况选择合适的方法。
举报投诉
1292_REG[GPIO] = 0x0C;
下面为测试结果。
如果使用测试方波信号,不接导联线可以得到清晰的方波,如果接的话噪声很大,噪声幅值与方波大小相当。
请问问题出在哪里?谢谢!
发表于 12-10 07:39
测试条件:采用5V锂电池供电,采样速率7.5k,采样时间100s,将差分模拟输入短接,用串口线发送数据到PC并导入matlab绘制功率谱密度曲线如图所示。
这样的噪声有可能是什么原因造成的?该如何一一排查? 先谢谢各位
发表于 12-10 07:02
请问多个ADS1220如何能同步得到采样结果,或者有没有与ADS1220功能,性能类似,但是带有同步控制的ADC?
发表于 11-29 08:30
(00), RSP1(02),RSP2(07), GPIO(0C) 用于方波测试信号(1mv,500sps),得到的数据用MTLAB仿真出来发现一个周期包含512个点,不是500。然后正常采集设置成
发表于 11-22 06:59
1.用ADS采集数据,将时域的数据进行FFT变换,得到频谱里面看似有 Sinc Filter 抽取,不需要抽取是否可以?ADS可以不抽取看原始得数据吗?
2.这个和手册上的频谱不
发表于 11-20 06:05
通过短接adc输入端,得到内部噪声数据
请问如何计算公式计算等效噪声和等效噪声功率谱密度
发表于 11-19 08:25
请问ads129x.ibs 是pspice for TI的仿真文件吗?
Pspice能仿真ads191吗?
如果是,有没有相关的资料可以提
发表于 11-19 06:38
请问目前通过EM仿真得到传输线的SNP文件,仅有这个的情况下能仿真得到传输线的特征阻抗吗?
发表于 10-22 16:29
•301次阅读
您好,在用TINA仿真噪声的时候如将输出频谱密度求平方转换为功率谱密度时,在后处理时总是提示错误。谢谢
发表于 09-25 07:36
我想要通过仿真得出这个图,不知道你们有没有参考电路图。
发表于 08-21 08:06
我按照ads导入Netlist的方法导入了OPA855的PSpice模型,但是运行仿真提示语法错误,请问怎么解决?
发表于 08-05 07:56
使用OPA4192设计的抗混叠模拟滤波,使用软件仿真得到的截止频率是60k,但在实际电路中,-3dB点的频率是76k,这是什么原因导致的呀
发表于 08-02 09:43
855的芯片手册上写的输出饱和范围为1.05-4.1V,为什么仿真得到的是1.05-3.5V?
发表于 07-30 06:48
信号的时域波形和频谱间的关系是信号处理领域的核心内容之一。本文将从信号的基本概念、时域和频域的定义、傅里叶变换、
发表于 06-03 09:33
•1583次阅读
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到
发表于 01-03 10:16
•6563次阅读
