为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供设计时参考。
一、正负输出接成单路输出
如一个5V转±12V的电源,若临时需要5V转24V,可把负端当地,正端当24V,输出24VDC。应用时,在每路输出的反向并联一个二极管续流,防止因两路电压的建立时间不同,由一路通过负载给另一路的内部电路充电。
二、两个电源的输出串联增大输出电压
如手上有两个5V转24V的电源,若临时需要48V输出,可输入并联,输出串联,每个电源的输出端,同样并联反向二极管,以防启动快的电源通过负载给另一个电源输出电路充电。
输出串联的应用,在要求输出不常用的电压时很方便。如:需要输出一个17V的电源,找一个5V和一个12V输出的串联即可。
三、输出并联,增大输出电流或冗余应用
注意:电源的并联有专门的技术解决方案,除非有特别的说明支持输出并联,一般而言,电源的输出不能直接并联。有关电源的并联应用,可参考之前的文章《解密:并联电源模块失效原因与解决方案》。
上图所示的应用,只能在两个规格参数相同,且输出电压精度比较高的两个电源中应用,作为增加输出功率,或做简易冗余设计使用。
四、防输入反接
电源一般不具备防反接功能,输入反接时容易损坏。最简单的防反接方式如下图所示,输入串联一个二极管。电流比较大时,可将二极管换成低内阻的MOS管降低损耗。
还有一种常见的防反接方案是用TVS,输入反接时,输入的电源通过TVS短路,能量不输入到后级电源里。
这个电路的优点是TVS能吸收浪涌能量,同时具备一定的防浪涌能力。缺点是要求前级电源有短路保护功能,不然反接后TVS容易过流进一步过热烧坏。同时,也可能把前级的电源烧坏。
五、防输出短路或过流
最简单的做法是在输入端或输出端串联一个自恢复保险丝,但自恢复保险丝的精度不高,过流保护的效果可能不如意。
另一种比较精确的方式是用检测输入/输出电流的方式,如下图。
通过检测RGND的电流,当电流增加到一定程度,RGND上的压降足以让Q2导通后,把Q1关断,停止供电,达到过流或短路保护的目的。
六、输入过压/欠压保护
对于输入端带关断控制的电源来说,关掉电源可以承受更高的输入过电压,输入欠压时,也能保护电源不会因过流而损坏。类似应用如下图,通过简单的431基准检测电路,可精确设置过压或欠压保护值,保护电源在输入电压异常情况下不损坏。
电源
184文章
17835浏览量
251556 -
电路
172文章
5962浏览量
172823 -
输出功率
104浏览量
14609
原文标题:6个常用的电源外围电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
