前言
最近负责的一个项目用的主控芯片是STM32F407IGT6
,需要和几个电机控制器进行通讯,有很多参数需要进行监控。有一个问题一直无法解决。在开启
CAN
的接收中断,接收不到数据,问题卡了很久,下面简单分享一下解决的过程和思路。目录
CAN总线
CAN总线是一种串行通信协议,用于在微控制器和其他设备之间传输数据。CAN总线通常用于汽车、工业自动化和机器人等领域。本号发过很多CAN总线干货文章,大家可以点击下方标题直接阅读。秀!靠这篇我竟然2天理解了CAN协议!
秒懂CAN总线,你学会了吗?
CAN总线不加终端电阻,会出现什么后果?
为什么CAN总线最高速度为1Mbps?
从今天起,你就是CAN专家了。
3个原因告诉你,CAN为什么比RS-485更好?
详解CAN总线协议
...更多CAN总线可以关注下方公众号在历史消息中搜索
CAN总线的硬件通常由以下几个部分组成:
CAN总线的控制器区域通常包括CAN控制器和CAN收发器。- CAN控制器负责处理CAN总线上的数据传输,包括数据发送和接收、错误检测和纠正等;
- CAN收发器则负责将CAN控制器的信号转换为总线上的电信号,并将总线上的电信号转换为CAN控制器可以理解的信号。
CAN控制器
主板上的芯片STM32F407IGT6
中带有两路的CAN控制器,分别为CAN1
和CAN2
,具体如下图所示;
CAN收发器
主板上使用的是芯片SN65HVD230
,这是TI公司的一款性能强大且具体低功耗功能的CAN收发器,具体的典型应用电路如下所示;
调试过程
硬件排查
设备的调试过程中,首先要确保硬件链路上是否正常。最常见的方法就是直接用示波器进行检查。具体如下所示;
- 检查CAN控制器和CAN收发器之间是否正常;
- 检查CAN收发器的差分信号是否正常,这里可能要了解一下CAN总线电平的显性电平和隐性电平的特点,以及CAN底层协议的细节,会比较复杂;
CAN分析仪
至于数据传输是否正确,可以使用CAN盒进行数据监听,下面是我使用的一款CAN分析仪,如图;
将CAN分析仪的CAN_H
和CAN_L
分别并联到CAN收发器的CAN_H
和CAN_L
上,然后打开CAN分析仪厂家提供的PC软件,就可以对CAN总线的数据进行监听;
- 将CAN分析仪接入到CAN总线;
- 将CAN分析仪连接到电脑(这里是USB接口),需要配置相同的波特率;
打开CAN分析仪配套的PC软件,进行数据的收发;
进行到这里,我在项目中遇到的问题是,发送正常,但是
STM32F407
无法接收到连续的数据,可以接收到一次数据,后面便无法再进入中断。这时候,只能再芯片端进行Debug
了。
芯片CAN控制器调试
这里的代码用的HAL库,库版本相对来说比较老,是V1.7.10
版本的,如下图所示;
V1.7.10
版本的HAL库。CAN控制器的初始化代码如下所示;
void MX_CAN_Init(void)
CAN_FilterConfTypeDef sFilterConfig;
/*CAN单元初始化*/
hCAN.Instance = CANx; /* CAN外设 */
hCAN.pTxMsg = &TxMessage;
hCAN.pRxMsg = &RxMessage;
hCAN.Init.Prescaler = 6; /* BTR-BRP 波特率分频器 定义了时间单元的时间长度 42/(1+6+7)/6 = 500Kbps */
hCAN.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL; /* 正常工作模式 */
hCAN.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ; /* BTR-SJW 重新同步跳跃宽度 1个时间单元 */
hCAN.Init.BS1 = CAN_BS1_6TQ; /* BTR-TS1 时间段1 占用了6个时间单元 */
hCAN.Init.BS2 = CAN_BS2_7TQ; /* BTR-TS1 时间段2 占用了7个时间单元 */
hCAN.Init.TTCM = DISABLE; /* MCR-TTCM 关闭时间触发通信模式使能 */
hCAN.Init.ABOM = ENABLE; /* MCR-ABOM 自动离线管理 */
hCAN.Init.AWUM = ENABLE; /* MCR-AWUM 使用自动唤醒模式 */
hCAN.Init.NART = DISABLE; /* MCR-NART 禁止报文自动重传 DISABLE-自动重传 */
hCAN.Init.RFLM = DISABLE; /* MCR-RFLM 接收FIFO 锁定模式 DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文 */
hCAN.Init.TXFP = DISABLE; /* MCR-TXFP 发送FIFO优先级 DISABLE-优先级取决于报文标示符 */
HAL_CAN_Init(&hCAN);
/*CAN过滤器初始化*/
sFilterConfig.FilterNumber = 0; /* 过滤器组0 */
sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; /* 工作在标识符屏蔽位模式 */
sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; /* 过滤器位宽为单个32位。*/
/* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。*/
sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000; //(((uint32_t)0x1314<<3)&0xFFFF0000)>>16; /* 要过滤的ID高位 */
sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000; //(((uint32_t)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; /* 要过滤的ID低位 */
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000; /* 过滤器高16位每位必须匹配 */
sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000; /* 过滤器低16位每位必须匹配 */
sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0; /* 过滤器被关联到FIFO 0 */
sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE; /* 使能过滤器 */
sFilterConfig.BankNumber = 14;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hCAN, &sFilterConfig);
根据注释,可以大概看懂,另外再简单分析一下关键的几点;- 波特率设置为 500Kbps;
- 对报文不进行过滤,可以接收任何扩展ID的数据;
CAN1
的FIFO0
产生接收中断需要满足三个条件中的任意一个;-
FMPIE0
置1
且FMP0
置1
;FIFO不为空会产生中断 -
FFIE0
置1
且FULL
置1
;FIFO满,会产生中断 -
FOVIE0
置1
且FOVR0
置1
;FIFO溢出,会产生中断
FMPIE0
被清空了,具体如下图所示;
FMPIE0
这一位是FIFO0中有挂起的消息会产生中断的中断使能标志位;
disable
了。继续调试,发现在ESR
寄存器中,TEC
的值一直增加,然后EWGF
被值1
了;具体如下所示;
TEC
和REC
分别是发送错误计数器和接收错误计数器;如 CAN 协议所述,错误管理完全由硬件通过发送错误计数器( CAN_ESR 寄存器中的 TEC 值)和接收错误计数器( CAN_ESR 寄存器中的 REC 值)来处理,这两个计数器根据错误 状况进行递增或递减。有关 TEC 和 REC 管理的详细信息,请参见 CAN 标准。两者均可由软件读取,用以确定网络的稳定性。此外, CAN 硬件还将在 CAN_ESR 寄存器中 提供当前错误状态的详细信息。通过 CAN_IER 寄存器( ERRIE 位等),软件可以非常灵活 地配置在检测到错误时生成的中断。当
TEC
大于96的时候,硬件会将EWGF
置1
(错误警告标志位);在代码中找到了相应的宏定义;这下问题越来越清晰了。
HAL_CAN_IRQHandler
中找到了__HAL_CAN_DISABLE_IT(CAN_IT_FMP0)
,关闭了FIFO0
的消息挂起中断, 整体代码如下;
* @brief Handles CAN interrupt request
* @param hcan: pointer to a CAN_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified CAN.
* @retval None
void HAL_CAN_IRQHandler(CAN_HandleTypeDef* hcan)
uint32_t tmp1 = 0U, tmp2 = 0U, tmp3 = 0U;
uint32_t errorcode = HAL_CAN_ERROR_NONE;
/* Check Overrun flag for FIFO0 */
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_FOV0);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_FOV0);
if(tmp1 && tmp2)
/* Set CAN error code to FOV0 error */
errorcode |= HAL_CAN_ERROR_FOV0;
/* Clear FIFO0 Overrun Flag */
__HAL_CAN_CLEAR_FLAG(hcan, CAN_FLAG_FOV0);
/* Check Overrun flag for FIFO1 */
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_FOV1);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_FOV1);
if(tmp1 && tmp2)
/* Set CAN error code to FOV1 error */
errorcode |= HAL_CAN_ERROR_FOV1;
/* Clear FIFO1 Overrun Flag */
__HAL_CAN_CLEAR_FLAG(hcan, CAN_FLAG_FOV1);
/* Check End of transmission flag */
if(__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_TME))
tmp1 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_0);
tmp2 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_1);
tmp3 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_2);
if(tmp1 || tmp2 || tmp3)
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK0);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK1);
tmp3 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK2);
/* Check Transmit success */
/* Call transmit function */
CAN_Transmit_IT(hcan);
else /* Transmit failure */
/* Set CAN error code to TXFAIL error */
errorcode |= HAL_CAN_ERROR_TXFAIL;
/* Clear transmission status flags (RQCPx and TXOKx) */
SET_BIT(hcan->Instance->TSR, CAN_TSR_RQCP0 | CAN_TSR_RQCP1 | CAN_TSR_RQCP2 |
CAN_FLAG_TXOK0 | CAN_FLAG_TXOK1 | CAN_FLAG_TXOK2);
tmp1 = __HAL_CAN_MSG_PENDING(hcan, CAN_FIFO0);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_FMP0);
/* Check End of reception flag for FIFO0 */
if((tmp1 != 0U) && tmp2)
/* Call receive function */
CAN_Receive_IT(hcan, CAN_FIFO0);
tmp1 = __HAL_CAN_MSG_PENDING(hcan, CAN_FIFO1);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_FMP1);
/* Check End of reception flag for FIFO1 */
CAN_Receive_IT(hcan, CAN_FIFO1);
/* Set error code in handle */
hcan->ErrorCode |= errorcode;
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_EWG);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_EWG);
tmp3 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_ERR);
/* Check Error Warning Flag */
if(tmp1 && tmp2 && tmp3)
/* Set CAN error code to EWG error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_EWG;
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_EPV);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_EPV);
/* Check Error Passive Flag */
/* Set CAN error code to EPV error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_EPV;
tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_BOF);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_BOF);
/* Check Bus-Off Flag */
/* Set CAN error code to BOF error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_BOF;
tmp1 = HAL_IS_BIT_CLR(hcan->Instance->ESR, CAN_ESR_LEC);
tmp2 = __HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_LEC);
/* Check Last error code Flag */
if((!tmp1) && tmp2 && tmp3)
tmp1 = (hcan->Instance->ESR) & CAN_ESR_LEC;
switch(tmp1)
case(CAN_ESR_LEC_0):
/* Set CAN error code to STF error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_STF;
break;
case(CAN_ESR_LEC_1):
/* Set CAN error code to FOR error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_FOR;
break;
case(CAN_ESR_LEC_1 | CAN_ESR_LEC_0):
/* Set CAN error code to ACK error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_ACK;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2):
/* Set CAN error code to BR error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_BR;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2 | CAN_ESR_LEC_0):
/* Set CAN error code to BD error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_BD;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2 | CAN_ESR_LEC_1):
/* Set CAN error code to CRC error */
hcan->ErrorCode |= HAL_CAN_ERROR_CRC;
break;
default:
break;
/* Clear Last error code Flag */
hcan->Instance->ESR &= ~(CAN_ESR_LEC);
/* Call the Error call Back in case of Errors */
if(hcan->ErrorCode != HAL_CAN_ERROR_NONE)
/* Clear ERRI Flag */
hcan->Instance->MSR = CAN_MSR_ERRI;
/* Set the CAN state ready to be able to start again the process */
hcan->State = HAL_CAN_STATE_READY;
/* Disable interrupts: */
/* - Disable Error warning Interrupt */
/* - Disable Error passive Interrupt */
/* - Disable Bus-off Interrupt */
/* - Disable Last error code Interrupt */
/* - Disable Error Interrupt */
/* - Disable FIFO 0 message pending Interrupt */
/* - Disable FIFO 0 Overrun Interrupt */
/* - Disable FIFO 1 message pending Interrupt */
/* - Disable FIFO 1 Overrun Interrupt */
/* - Disable Transmit mailbox empty Interrupt */
__HAL_CAN_DISABLE_IT(hcan, CAN_IT_EWG |
CAN_IT_EPV |
CAN_IT_BOF |
CAN_IT_LEC |
CAN_IT_ERR |
CAN_IT_FMP0|
CAN_IT_FOV0|
CAN_IT_FMP1|
CAN_IT_FOV1|
CAN_IT_TME);
/* Call Error callback function */
HAL_CAN_ErrorCallback(hcan);
最后,找到无法进入接收中断的原因,是CAN总线出现发送错误的情况,从而触发了错误警告标志位EWGF
,进而将关闭了消息挂起中断。总结
本文简单介绍了在STM32F407上的CAN总线调试过程,项目中难免会遇到各种问题,解决之后,大家要及时做好总结和复盘,技术在于积累和沉淀。
举报投诉
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
CAN
57文章
2775浏览量
464566 -
总线
10文章
2908浏览量
88489
原文标题:踩坑了,踩坑了!这次又败在CAN总线手上了!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用STM32采集电池电压踩过的那些坑
本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xxDatasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。
发表于 03-01 07:39
使用树莓派搭建stm32开发环境踩过的坑以及碰到的问题
使用树莓派搭建stm32开发环境踩了很多坑,下面主要是记录一下踩过的坑,以及碰到的问题。##开发方式的选择1.使用Eclipse+GDB+O
发表于 08-24 07:47
NodeMCU开发板踩坑经历分享
写在前面今天入手了一个NodeMCU的板子,准备学习一下物联网相关的知识。不过由于博主学艺不精,在第一步烧写固件上就踩坑了,所以就想着把自己的踩
发表于 11-01 07:55
移植debian系统踩过的坑
基本的linux系统,板子的交叉编译器是arm-linux-gnueabihf-gcc,这给我带来了不少的麻烦,以至于想重新移植一下debian系统。ok,转入正题,说说这两天我踩的坑吧。首先...
发表于 12-14 08:42
又踩坑了!这次败给CAN总线了
个人比较推荐使用上述步骤检查硬件链路是否存在问题,那如何对数据进行分析呢?当然可以对着示波器的波形一点一点进行分析,但是这样是很低效的,这里我建议使用CAN分析仪进行数据抓包,下面我们继续进行介绍。
![<b class='flag-5'>又</b><b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>了</b>!<b class='flag-5'>这次</b>败给<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>了</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A6/wKgZomUnsumACWfjAAA_NSrzw1Q255.png)
在学习go语言的过程踩过的坑
作为一个5年的phper,这两年公司和个人都在顺应技术趋势,新项目慢慢从php转向了go语言,从2021年到现在,笔者手上也先后开发了两个go项目。在学习go语言的过程中也学习并总结了一些相关的东西,这篇文章就分享下自己踩过的一
