负载调整率是用来描述在额定电压下负载电流从0变化到最大时,输出电压相应的变化情况。它是衡量电源芯片好坏的重要指标,因此负载调整率测试是必不可少的环节。那么要如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
适用范围:主要是基于PCB板焊接的电源芯片,如DC/DC、LDO电源芯片等,也包括小功率DC/DC电源模块。
测试环境:温度(25±2℃);湿度(60%~70%);大气压强(86kPa~106kPa)
测试原理图:
电源芯片测试原理图
如何测试开关电源芯片负载调整率?
1.输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压U1;
2.调节负载为50%满载,记录对应的输出电压U0;
3.调节负载为满载,记录对应的输出电压U2;
4.负载调整率按以下公式计算:负载调整率={(U- U0)/U0}×100%,其中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值。
纳米软件电源模块测试系统优势
1.58+测试项目:ATECLOUD-POWER电源模块测试系统包含多种测试项目,除了负载调整率之外,还可以测试过压保护、欠压保护测试、稳定性测试等各项常规指标。
2.多种测试场景:该系统可用于多种场景测试,如高温、低温、湿度等,以评估电源模块在不同环境下的性能。
3.自动化测试:打破传统测试方式,解决效率低下和手动测试的准确性问题。
4.测试数据诊断分析功能:数据洞察功能支持可视化数据看板,数据分析一目了然。而且也可以一键生成多样化的数据报告,以便查看。
5.权限管理功能:支持层级管理,针对不同层级开启数据权限,保障测试数据安全性。
测试
8文章
5165浏览量
126474 -
开关电源
6448文章
8289浏览量
480701 -
电源模块
32文章
1685浏览量
92721
