自动重合闸装置的作用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-20 15:53 次阅读
自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
一、自动重合闸装置的作用
1、电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著。
2、在架空线路上采用自动重合闸装置,可以提高电力系统的暂态稳定水平,增强线路的送电容量。自动重合闸装置是广泛应用于架空输电和架空供电线路上的有效反事故措施,即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上。大多数情况下,线路故障,如雷击、风害等都是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能能得到恢复,再次重合闸能成功,提高了电力系统供电的可靠性;少数情况属永久性故障,自动重合闸装置动作后靠继电保护动作再跳开,需查明原因,排除故障后再送电。
3、在电网的设计与建设过程中,有些情况由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资。
4、对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起到纠正的作用。
二、自动重合闸装置的分类
1、按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。
2、按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。
3、按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。
4、按重合闸的动作次数来分,可分为一次式和多次式。
5、按重合闸的使用条件来分,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期重合闸和不检定重合闸三种。
三、对重合闸装置的基本要求
1、在下列情况下,自动重合闸装置不应动作:
1)由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站通过远方遥控装置跳闸时;
2)当按频率自动减负荷装置动作时或负荷控制装置动作跳闸时;
3)当手动合闸送电到故障线路上而保护动作跳闸时;
4)母联差动保护或断路器失灵保护动作时;
5)当备用电源自投(或互投)装置动作跳闸时,或断路器处于不正常状态而不允许实现自动重合闸时。
2、除上述情况外,断路器由于继电保护动作或其他原因跳闸后,自动重合闸装置应动作,使断路器重新合上。
3、自动重合闸装置在动作后,均应能够自动复归,准备好下一次再动作,但动作次数应符合预先的设定。
4、自动重合闸装置应能够和继电保护配合实现重合闸前加速或后加速功能。
5、在双侧电源的线路上,重合闸启动条件应受到同期检定或无压检定的限制,且不可造成非同期重合并网。
6、自动重合闸装置的启动方式一般采用不对应启动,对于微机、集成电路保护还可采用保护启动方式。
7、自动重合闸装置动作应具备延时功能,对于220kV以上电网应有两种以上时间可供选择。
8、自动重合闸装置充电时间应在15~25s,放电越快越好。
四、重合闸方式的选择原则
1、三相普通一次重合闸方式
1)适用于110 kV及以下的电网中,特别是对于集中供电地区的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。
2)适用于单侧电源辐射形式线路。
3)不适用于大机组出口处。
2、单相重合闸及综合重合闸方式
1)适用于220kV及以上的电网中,当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或者地区系统会出现大面积停电,或者会导致重要负荷停电时,特别是大型机组的高压配电线路。
2)使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。
3、检定无压或检定同期重合闸方式
1)适用于两端均有电源的线路以及不允许非同期合闸的线路。
2)回线路上可直接检定另一回线路上有电流来判定同期。
4、非同期重合闸方式
1)并列运行的发电厂或电力系统之间应有三条或三条以上紧密联系的线路。
2)非同期重合闸时产生的冲击电流未超过规定的允许值。
3)重合后电力系统可以很快恢复同期运行时。
4)在非同期重合闸所产生的振荡过程中,对重要负荷的影响较小时。
  • 电力系统
  • 断路器
  • 合闸
  • 自动装置
    #硬声创作季 #电力系统 继电保护原理-05.01输电线路自动重合闸装置作用、分类-1
    电气设备继电保护继电保护器
    水管工
    发布于 :2022年09月25日 02:27:40
    #硬声创作季 #电力系统 继电保护原理-05.01输电线路自动重合闸装置作用、分类-2
    电气设备继电保护继电保护器
    水管工
    发布于 :2022年09月25日 02:28:07
    #硬声创作季 #电力系统 继电保护原理-05.01输电线路自动重合闸装置作用、分类-3
    电气设备继电保护继电保护器
    水管工
    发布于 :2022年09月25日 02:28:34
    #硬声创作季 #电力系统 继电保护原理-05.01输电线路自动重合闸装置作用、分类-4
    电气设备继电保护继电保护器
    水管工
    发布于 :2022年09月25日 02:29:02
    微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
    、可靠、动作迅速,但只能保护本线路的一部分。  4. 自动重合闸装置  线路断路器动作跳闸后,能够自动地将断路器重新合闸
    发表于 08-16 10:28
    继电保护原理四之自动重合闸
    、外部故障时可能出现的最大间隙角3、闭锁角的确定4、保护的相继动作区4.2.6输电线路保护回顾第五章、自动重合闸一、输电线路自动重合闸装置
    发表于 06-30 06:34
    重合闸装置的整组传动试验
    电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)怎么考考前练习。1、【判断题】重合闸装置的整组传动试验时,模拟永久性故障情况,重合闸装置应动作,断路器应只
    发表于 09-10 08:54
    自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为哪几种
    自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为哪几种?当低电压继电器动作时,动断触点会怎样?自动
    发表于 09-13 06:55
    输电线路的自动重合闸
      第一节 自动重合闸作用及要求   n在电力系统输电线路上,采用自动重合闸作用可归纳如下
    发表于 09-23 16:06 39次下载
    自动重合闸装置介绍
    自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置
    发表于 07-05 09:21 4573次阅读
    自动重合闸作用_自动重合闸的启动方式
    自动重合闸(automaticreclosingswitch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新
    发表于 12-09 10:27 6060次阅读
    自动重合闸装置作用
    根据多年来运行资料统计,输电线路AAR装置的动作成功率一般可达60%~90%。可见采用自动重合闸装置来提高供电可靠性的效果是很明显的。
    发表于 12-10 13:58 1.4w次阅读
    线路保护与重合闸装置
    线路保护与重合闸装置(安徽理士电源技术有限公司与理士国际)-线路保护与重合闸装置
    发表于 09-24 10:55 12次下载
    线路保护与<b class='flag-5'>重合闸</b><b class='flag-5'>装置</b>
    自动重合闸作用及基本要求
    断路器由于保护动作或开关偷跳原因跳闸时,重合闸启动,经预定延时发出合闸脉冲,将断路器重合。若合闸后,故障已消失,则线路继续运行;若合闸后,故
    发表于 10-25 11:25 6868次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重合闸</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及基本要求
    自动重合闸作用及基本要求
    自动重合闸作用及基本要求
    的头像 发表于 11-29 10:35 942次阅读
