– Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?
– 我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否有可以配合的产品?
– 是否有高电压大电流的电机驱动芯片?
– 我们大量使用电磁阀和有刷电机,驱动方案很多但控制效果不够好,Trinamic有这类产品吗?
原Maxim(美信)其实有不少这类产品,并入ADI后,结合Trinamic运动控制的先进技术,现在Trinamic对以上问题有了很好的答复,一起来看看吧!
一,螺线管、电磁阀驱动
电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。
主要应用领域:
自动控制系统
电磁阀广泛应用于控制阀门的自动开关,进而来调节各种液体、气体、管道中介质的流量、压力、温度。电磁阀还用于控制建筑系统中空气调节、水系统和供电系统
制造业
在制造业领域,电磁阀被用于机械设备和生产线。在液压和气动系统中,电磁阀被用于控制和调节设备中流体和气体流量。电磁阀还被用于机床和工业机器人中
医疗设备
电磁阀在医疗领域应用很广,可用于控制麻醉气体、氧气和空气等气体流量,控制药物和液体的输送。在MRI等医用设备中,电磁阀用于控制扫描管道中液态氦气和氢气的流量。
家用电器
用于控制洗衣机、空调、净水器、热水器、咖啡机等家用电器中的水流、气流、膜过滤器。控制水温和水位的调节……
1, MAX22200 – 36V八通道串行智能螺线管控制芯片
MAX22200功能介绍:
完全独立的通道控制
每个通道的电流和通电时间都可以单独编程。用户可以针对不同的电磁阀优化驱动器。市场上没有任何其他设备提供这种灵活性。
两个具有闭环调节的可编程电平可节省>60%的功耗
两个可编程电流水平,用于电磁阀和双稳态阀的最佳驱动
电流驱动调节 (CDR) – 闭环电流调节
闭环控制允许精确的电流驱动,不受系统参数变化(线圈电阻、温度和电源电压变化)的影响。
无需过度设计线圈驱动电路和电源来补偿这些环境因素的变化。
集成电流检测 (ICS) – 节省 >40% 的 PCB 空间并简化布局
无需使用功率电阻器。外部检测电阻体积庞大,占用大量空间,特别是对于多通道驱动器。
全套诊断工具。特别是柱塞运动检测 (DPM)
简化系统调试和修复
为什么电流控制(CDR)比电压控制(VDR)更好?
与电流控制模式相比,电压控制模式需要更大的裕量来实现最小的驱动电流和保持电流。
电压控制易受线圈电阻和输入电压变化的影响。
电流控制模式消除了这些不准确性,节省了功耗并减少了电磁阀磨损。
柱塞运动检测(DPM)
问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT电流,柱塞也不会移动,该如何检测柱塞运动状态?
解决方案:DPM显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值
为每个通道单独进行检测
检测阈值可由用户通过SPI进行配置
检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问
2, MAX22216 – 36V带诊断功能的4路智能电磁阀、直流电机驱动芯片
MAX22216,MAX22217 – 单端控制
MAX22216,MAX22217 – 全桥控制
MAX22216,MAX22217 – 直流电机控制
显著特性:
MAX22200 与 MAX22216参数对比
MAX22216 – MAX22221 产品系列组成
3, MAX22215 –电磁电机制动器/电磁阀驱动器
二、步进电机驱动
驱动芯片集成无损电流检测的优势:
减小电路板尺寸:消除笨重的电阻器
减少BOM物料,降低成本:功率电阻器价格较高
简化PCB布局:简化布线
提高鲁棒性:电流路径中无寄生电感
提高效率:消除外部损耗
启用基于软衰减检测的更新自适应混合衰减模式算法。
1,MAX22204 – 65V3.8Apk/2ARMS/128细分 – 步进电机驱动
MAX22204与竞品参数对比:
2,MAX22210– 65V3.8Apk/2ARMS/128细分 – 步进电机驱动
三、有刷电机驱动,桥驱
1,MAX22201,MAX22202, MAX22207 – 36V/3.5Apk/内置电流检测 – 直流有刷电机驱动
MAX22201, MAX22202 有刷电机驱动芯片与竞品参数对比:
2,MAX22203 – 65V / 3.8Apk/ 2ARMS 两个有刷电机或PWM控制步进电机驱动芯片
MAX22203与竞品参数对比:
3,MAX22205 – 65V / 7.6Apk/ 4ARMS直流有刷电机驱动
4,MAX22208 – 65V, 3.8PK2ARMS, 4路半桥驱动集成电流检测
5,MAX22211 – 36V, 3.8AMAX/ 2ARMS 双全桥驱动芯片
MAX22211 与竞品参数对比:
6,MAX22212 – 36V, 7.6AFS/ 4ARMS 单个全桥驱动芯片
7,MAX22213 – 36V, 3.8APK/2ARMS, 4路半桥驱动集成电流检测
ADI Trinamic (原Maxim)产品的差异化特性
审核编辑:汤梓红
ADI
144文章
45812浏览量
248461 -
驱动芯片
13文章
1246浏览量
54407 -
有刷电机
3文章
166浏览量
13631 -
trinamic
16文章
108浏览量
52276
原文标题:三、有刷电机驱动,桥驱
文章出处:【微信号:gh_acd058a2252c,微信公众号:智联微 电机控制芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
