BASH shell脚本篇—函数
冬至子 来源:CSDN 作者:谷公子 2023-10-20 16:31 次阅读
函数是代码重用的最重要方式。Bash函数可以定义为一组命令,在bash脚本中多次调用。
bash函数使脚本更具可读性,并避免一次又一次地编写相同的代码。它还允许开发人员将复杂而冗长的代码分解为小部分,可以在需要时调用它们。可以随时重复调用函数,这样就能够重用,优化和最小化代码。
1. 函数声明
bash函数必须先声明,然后才能使用它。函数的声明有两种格式:
# 第一种方法:以函数名称开头,后跟括号。
function_name () {
   commands
# 第二种方法:以函数保留字开头,后跟函数名称。
function function_name {
    commands
2. 函数参数
可以往bash函数中传递参数来处理数据,只需要把要传递的数据放在调用的函数名称之后,在函数名称和参数之间使用空格,为了防止参数解析错误,建议在参数周围使用双引号。
给定的参数以$1,$2,$3,...$n的形式访问,对应于函数名后参数的位置。
$0变量的值是函数的名称。
$#变量用于保存赋予函数的位置参数的数量。
*** 和**@ 变量用于保存赋予函数的所有参数。当** * 与双引号(即"** * ")一起使用时,它将扩展为一个由空格分隔的字符串。例如,"$1 $2 n"等。当@与双引号(即"** @")一起使用时,它将扩展为单独的字符串。例如,"$1" "$2" "n"等。当*#不与双引号一起使用时,它们都是相同的。
例子如下:
# The script is:
function_name () {
    echo "the function is called"
    echo '$0 is' $0
    echo '$1 is' $1
    echo '$2 is' $2
    echo '$# is' $#
    echo '$*' is $*
    echo '$@' is $@
function_name first second third
# The result is:
$0 is ./bash_ex.sh
$1 is first
$2 is second
$# is 3
$* is first second third
$@ is first second third
3. 函数返回值
Bash函数不提供在调用时返回值的支持,但是,它们允许设置返回状态,这种状态类似于程序或命令如何以退出状态退出。bash函数完成时,其返回值是函数中最后执行的语句的状态。对于成功状态,它将返回0,对于失败,将返回1-255范围内的非零十进制数。
可以使用关键字return指示返回状态,并将它分配给变量$?。return语句终止函数并用作函数的退出状态。
例子如下:
# The script is:
func_return () {
    return 6
func_return
echo "func_return status: $?"
# The result is:
func_return status: 6
从函数返回值的另一个更好的选择是使用echo或printf命令将打印值发送到stdout,如下脚本代码所示:
# The script is:
func_print () {
    local it="Welcome!!!"
    echo "$it"
my="$(func_print)"
echo $my
# The result is:
Welcome!!!
4. 变量的作用域
全局变量定义为可以在脚本内的任意位置访问的变量,而不管它的范围如何。默认情况下,所有变量都定义为全局变量,即使它们在函数内部声明也是如此。
还可以将变量创建为局部变量。可以使用local关键字在函数体内声明局部变量。首次分配关键字时。
它们只能在该函数内部访问。可以在不同的函数中创建具有相同名称的局部变量。要添加局部变量,语法如下:
local var_name=< var_value >
例子如下:
# The script is:
v1='A'
v2='B'
test_local_var () {
    local v1='C'
    v2='D'
    echo "test_local_var Function"
    echo "v1 is $v1."
    echo "v2 is $v2."
echo "Before Executing the Function"
echo "v1 is $v1."
echo "v2 is $v2."
test_local_var
echo "After Executing the Function"
echo "v1 is $v1."
echo "v2 is $v2."
# The result is:
v1 is A.
v2 is B.
v1 is C.
v2 is D.
v1 is A.
v2 is D.
5. 覆盖命令
可以通过创建与要覆盖的命令同名的函数来覆盖bash命令。例如,如果想覆盖echo命令,那么只需要创建一个名称为echo的函数即可。
覆盖bash命令的概念在某些情况下可能会很有用,例如当要使用带有特定选项的命令时,或者当我们不喜欢在脚本中多次为整个命令提供选项时。在这种情况下,可以将内置bash命令覆盖为带选项的命令。
例子如下:
# The script is:
echo () {
    builtin echo -n `date +"[%m-%d %H:%M:%S]"` ": "
    builtin echo $1
echo "Welcome to Official Accounts"
# The result is:
[09-29 21:56:10] : Welcome to Official Accounts
从上面例子可以看出,echo输出会附带上时间信息
  • Shell
  • bash终端
    shell脚本进阶】几个常用的shell进阶脚本
    的头像 发表于 09-19 08:59 1994次阅读
    【<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>进阶】几个常用的<b class='flag-5'>shell</b>进阶<b class='flag-5'>脚本</b>
    如何在bash shell脚本中使用变量
    如果你使用编程语言编写过程序,那么一定接触过变量。而在 bash 脚本的编写时,变量也是一个很重要的概念。今天我们分享一下如何在 bash 脚本中使用变量。
    发表于 12-02 16:32 2187次阅读
    如何在<b class='flag-5'>bash</b> <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>中使用变量
    高级Bash 脚本编程指南
    高级Bash 脚本编程指南
    发表于 10-26 08:33 7次下载
    高级<b class='flag-5'>Bash</b> <b class='flag-5'>脚本</b>编程指南
    虚拟机:Bash Shell脚本打印出执行的命令
    默认情况下,bash脚本不会打印执行的每个命令,这个有时候不太方面。
    的头像 发表于 06-22 14:44 4631次阅读
    【RT-Thread学习笔记】bash和dash-shell
    ​ 最近在工作中遇到一个很奇葩的问题,就是一个嵌入式的SDK编译,它里面执行shell命令的时候,使用的dash shell来解析,而通常我们默认用的是bash shell来解析;我按
    的头像 发表于 07-30 13:49 1294次阅读
    【RT-Thread学习笔记】<b class='flag-5'>bash</b>和dash-<b class='flag-5'>shell</b>
    Raspberry Pi Bash Shell 脚本简介
      抛开潜在的麻烦不谈,Bash 可以是一个非常强大的工具,让您可以自动执行各种任务。在即将发表的文章中,我将展示如何使用 Bash 脚本以及一些硬件技巧来自动化我的 Raspberry Pi 冷却风扇。
    的头像 发表于 08-15 15:08 1297次阅读
    Raspberry Pi <b class='flag-5'>Bash</b> <b class='flag-5'>Shell</b> <b class='flag-5'>脚本</b>简介
    如何在bash shell脚本中接受参数
    终端命令通常包含一些参数,在使用的时候可以提供不同的参数来确定命令的执行方式。POSIX规范中包含了用于命令行接口的选项。这也是与最早的UNIX应用程序建立的一个由来已久的约定,所以当你在写bash脚本的时候,需要知道如何在脚本
    的头像 发表于 12-09 17:34 2795次阅读
    bash脚本中的循环功能
    循环是 bash 脚本中一个很重要的功能,用途广泛。本篇文章我们介绍三种不同的循环,然后利用循环遍历数组。
    的头像 发表于 12-14 17:30 3675次阅读
    shell脚本基础函数
    bash中定义函数 function和函数名字可以任意省略一个 需要注意的是,函数必须在被调用之前定义 如果没有特别标注,bash中的变量
    的头像 发表于 05-22 09:20 525次阅读
    <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>基础<b class='flag-5'>函数</b>
    BASH shell脚本篇—条件命令
    这篇文章介绍下BASH shell中的条件相关的命令,包括:if, case, while, until, for, break, continue。
    的头像 发表于 10-11 15:21 716次阅读
    <b class='flag-5'>BASH</b> <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本篇</b>—条件命令
    BASH shell脚本篇—字符串处理
    Bash字符串也是一种数据类型,它用于表示文本而不是数字,它是一组可能还包含数字的字符的组合。
    的头像 发表于 10-16 11:25 1037次阅读
    BASH shell脚本篇—文件处理介绍
    Bash Shell脚本中,可以使用多种方法来对文件进行操作,包括读取文件或写入文件。
    的头像 发表于 10-23 16:51 726次阅读
    shell并行调用脚本
    Shell脚本中,可以使用一些技巧来实现并行调用。以下是几种常见的方法: 使用后台进程:在Shell脚本中,可以使用"command2 上述脚本
    的头像 发表于 11-08 10:23 1030次阅读
    Shell脚本检查工具ShellCheck介绍
    ShellCheck是一个用于bash/sh shell脚本的静态分析工具,可以辅助检查脚本语法错误,给出建议增强脚本健壮性。
    的头像 发表于 12-27 13:43 2308次阅读
    <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>检查工具ShellCheck介绍
    执行shell脚本的方式包括什么
    执行Shell脚本的方式有很多种,以下是一些常见的方法: 直接运行脚本文件 在命令行中,可以直接使用脚本文件的路径来运行脚本。例如: ./s
    的头像 发表于 08-30 15:17 419次阅读
