LLC使用FHA方法得出结果存在偏差分析
冬至子 来源:NewEnergyPCS 作者:Energy泥瓦匠 2023-10-20 16:35 次阅读
1.概述:
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,FHA 方法得出的结果还是很准确的,工作在低于谐振频率时,结果偏差会大些,但是依然在可接受范围内,本文推导分析FHA误差。
2.LLC串联谐振拓扑的增益分析:
使用优化规划问题方法,即求解多种方案中取最优。设定求解优化问题的边界约束条件。查找关系式在约束条件下的最优的极大值或极小值的解。用于分析增益曲线。
归一化电压增益曲线
满足峰值增益,不同K值,f 随Q值变化曲线
不同K值下,峰值增益随Q变化曲线
K=Lp/Lr(励磁电感与谐振电感比)f=fw/fr(工作频率与谐振频率比)在f 随Q值变化曲线可得出 K值越小,获得相同增益的频率变化范围越窄,K值越大 ,获得相同增益的频率变化范围越宽。在峰值增益随Q变化曲线中,得到降低K或Q值能够获得较高的峰值增益。
对于给定的谐振频率fr和Q值,降低K值会减少励磁电感,导致原边电流增加。因此在增益范围和传导损耗之间作一个折中。即固定K值后,保证ZVS的条件下尽量选用大的Q值。
f 随Q值变化曲线与峰值增益随Q变化曲线在三维坐标的曲面
3.FHA误差分析:
分析计算输出功率分析误差大小,即前3次谐波输出功率与总谐波输出功率的比值。
输入输出单次谐波电压 与谐波电压和波形:
39次谐波增益:
输出单次谐波功率 与谐波和功率:
从λ(n)前三次谐波输出功率与总谐波输出功率之比,可得工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,FHA 方法得出的结果误差在3%以内。
  • 谐振器
  • LLC
    LLC
  • 谐波电压
  • FHA
    FHA
    详解LLC型谐振变换器的分析方法及设计流程
    分析方法,回顾了LLC 型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。采用一设计实例,逐步说明设计流程,有助于工程师更加轻松地设计LLC 谐振器。
    的头像 发表于 12-24 08:43 5.9w次阅读
    详解<b class='flag-5'>LLC</b>型谐振变换器的<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>及设计流程
    干货—完整的LLC谐振半桥电路分析与计算【免积分】
    。 二、LLC串联谐振电路 根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断
    发表于 03-05 15:34
    涡街流量计测量结果偏差的原因分析
    ` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
    发表于 06-13 17:10
    LLC分析资料分享
    LLC应用分析,欢迎下载
    发表于 09-27 09:43
    资料分享:LLC 谐振变换器的研究
    模型,通过对模型的分析得出能保证 MOSFET 实现 ZVS 的 LLC 参数设计方法;4.采用扩展描述函数法建立了 LLC 谐振变换器的
    发表于 09-28 20:36
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗
    发表于 05-13 17:34
    【干货分享】LLC谐振半桥电路分析与设计
    得电流按照正弦规 律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗就为零。下边 就分析目前所使用的 LLC 谐振半桥电路。基本电路如下图所示: 图
    发表于 07-24 17:15
    基于FHALLC变换器稳态分析
    基于对 LLC 谐振变换器稳态特性的详细分析,推导出一种针对LLC变换器的设计方法。该分析是基于一次谐波近似理论,该理论可极大地简化系统的模
    发表于 08-09 15:00 112次下载
    基于<b class='flag-5'>FHA</b>的<b class='flag-5'>LLC</b>变换器稳态<b class='flag-5'>分析</b>
    GNSS天线相位中心偏差检测方法
    GNSS天线相位中心偏差检测方法
    发表于 01-07 20:43 7次下载
    系统安全性交叉验证工具设计与实现(基于PHA和FHA
    诸如航空航天、高铁、核电等关键系统具有严苛的安全性要求。PHA( 预先危险评估)和FHA(功能危险评估)是两种常用的系统安全性分析手段,其中PHA从危险叫出发,分析系统发生危险的原因,并给出相应
    发表于 10-30 14:52 2次下载
    系统安全性交叉验证工具设计与实现(基于PHA和<b class='flag-5'>FHA</b>)
    基于机器视觉的齿廓偏差测量分析方法
    工程的方法建立标准齿轮模型获得齿轮的参考点云,结合经典迭代最近点算法实现齿廓目标点云和参考点云的配准,采集配准后的数据并进行曲线拟合,获得齿廓偏差分析误差。最后,通过齿廓偏差计算值和
    发表于 05-07 16:32 12次下载
    设计一款LLC谐振半桥式功率转换器
    本主题提供有关设计谐振半桥转换器的详细信息,该转换器使用两个电感器 (LL) 和一个电容器 (C),称为 LLC 配置。 本主题还介绍了一个称为一次谐波近似 (FHA) 的独特分析工具,用于控制频率调制。
    发表于 06-21 14:59 21次下载
    LLC的基本原理及设计方法
    半桥LLC设计的精点方法
    发表于 03-27 09:26 1次下载
    LLC基本原理及设计方法
    LLC基本原理及设计方法
    发表于 06-25 10:05 7次下载
    LLC 电路基本原理分析及公式推导
    LLC系列谐振半桥:运行和显著波形•简化模型(FHA方法)•300W设计示例
    发表于 11-23 09:53 12次下载
