LLC波形计算:极轻载、轻载、重载
冬至子 来源:LLCer 作者:fuu 2023-10-20 16:48 次阅读
LLC典型波形为正常负载工作时区域1(fsw > fr)和正常负载工作时区域2(fsw < fr)的波形,分别如下:
区域1:
区域2:
还有一种恰好工作在谐振点,则谐振电流为标准正弦波。
实际上,LLC工作波形还包含轻载、过载条件下的其他波形。从本篇文章开始,通过计算和仿真对比的方式,我们来探讨一下其他条件下LLC的波形情况。
波形一,区域1(fsw > fr),轻载:
谐振电流、励磁电流:
谐振电容电压:
变压器原边电流:
副边开关管电流:
原边开关管电流:
变压器原边电压:
输出电压:
变压器和谐振电感磁通波形:
上述对波形比可见,计算结果与仿真结果完全一致!
将谐振元件波形按照工作模式分开成6段区域,标以不同颜色,如下图,在t2t3(t5t6)段,谐振电流等于励磁电流,这与区域2(fsw < fr)中典型波形,在开关关断前不向负载传递能量的区域是一致的。
在t2(t5)时刻,当谐振电容电压增大到足以导通副边开关管时,能量再次向副边传递。其他时间段工作模式与区域1(fsw > fr)典型波形是一样的。也即,此负载下,工作波形相当于区域1(fsw > fr)典型波形中插入一段区域2(fsw < fr)中典型波形段。
状态轨迹如下,共6段,4段圆弧,2段椭圆弧
波形二,区域1(fsw > fr),更轻载:
谐振电流、励磁电流:
谐振电容电压:
变压器原边电流:
副边开关管电流:
原边开关管电流:
变压器原边电压:
输出电压:
变压器和谐振电感磁通波形:
将谐振元件波形按照工作模式分开成6段区域,标以不同颜色,如下图,在t1t2(t4t5)、t3t4(t6t1)段,谐振电流等于励磁电流,这与区域2(fsw < fr)中典型波形,在开关关断前不向负载传递能量的区域是一致的。
在t2(t5)时刻,当谐振电容电压增大到足以导通副边开关管时,能量再次向副边传递。可以看出虽然这是区域1的波形,但与区域2已经很相似了。实际上,该波形与区域2轻载波形是完全一样的。
状态轨迹如下,共6段,2段圆弧,4段椭圆弧
区域1各工作波形在增益曲线上的位置如下,需要注意的是图中红色虚线为FHA计算结果,黑色线是仿真结果,其余为计算结果。
  • LLC
    LLC
  • 开关管
  • 电容电压
  • 励磁电流
  • 变压器
    行车电机载正常,重载时动作慢是什么原因?
    行车电机载正常,重载时动作慢,有声音,不知什么原因
    发表于 12-29 07:04
    求助,LLC载时谐振电流不对称
    各位大侠,半桥llc载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
    发表于 02-19 14:32
    这个波波形LLC工作区域可以工作吗?有图
    这个波波形LLC工作区域可以工作吗?如波形本来我安匝比计算的电压是输出20V,在20V可以正常的带载,一直到满载都没有问题,但是我强制把电压输出到22V或是23V,这时我看了电流
    发表于 02-20 13:26
    LLC变压器计算程式
    LLC变压器计算程式
    发表于 05-04 08:46
    LLC增益曲线过程推导和参数如何计算
    阻性,化简出Q表达式,将Q表达式带入直流增益方程,可在直流增益图中画出阻性曲线。谐振参数计算方法下面介绍一下参数的计算方法。该计算是本人前段时间整理总结,如有错误地方欢迎大家提出指正。LLC
    发表于 05-19 09:19
    LLC拓扑载下的输出电压偏高的原因?怎么解决?
    本文对LLC拓扑在载及空载情况下输出电压超出规格要求的现象进行了理论分析,证明变压器原边等效并联电容和原边MOSFET输出电容的存在产生出了该问题。相应地, 本文提出了多种可行的解决方案,来实现输出电压的稳定。本文将对电源开发工程师解决
    发表于 03-11 08:04
    DCDC电路中的SW开关频率与负载的关系探究
    ,即为空载(实际上由于R1和R2和Cout的影响,也可以认为是极轻负载)情况下,波形图如(图二)(图二)图中像是阻尼的情况,因为是空载,电路开启后由R1对输出电压的采样, SW刚想发力,但发现输出负载
    发表于 12-21 11:29
    在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是载还是重载
    发表于 11-17 07:41
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 12-23 11:17 0次下载
    钟化推出兼顾超薄和量性的极轻薄散热模组
    钟化 极轻薄散热模组 钟化的「极轻薄散热模组」是采用了独有的技术,发挥高散热性能的同时,兼顾了超薄和量性的最新型散热模组。 特长 与以往的同类产品(金属均热板)拥有同等的散热性能,还实现了更轻、更
    的头像 发表于 09-09 10:32 1502次阅读
    DCDC电源SW波形负压以及载振荡问题
    文中给出DCDC电源SW波形负压以及载振荡问题产生原因;同时给出两个问题的解决方案
    的头像 发表于 02-20 09:01 1.1w次阅读
    DCDC电源SW<b class='flag-5'>波形</b>负压以及<b class='flag-5'>轻</b>载振荡问题
    LLC环路计算与仿真分析(2)
    上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。
    的头像 发表于 06-23 10:53 4409次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>环路<b class='flag-5'>计算</b>与仿真分析(2)
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程  LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,它的特点在于同时具有电容和电感机构,能够实现高效率和低噪音的工作状态。在LLC电路中,电
    的头像 发表于 10-22 12:20 4533次阅读
    发表于 06-18 09:20 26次下载
    载和重载时电机转速的变化
    在分析电机的转速变化情况时,我们需要考虑不同负载条件下电机的表现。这里,我们将探讨载和重载两种情况下电机转速的变化。 载情况下的转速分析 当电机处于载状态时,其转矩的变化对转速的
    的头像 发表于 02-04 15:40 150次阅读
