图像处理之预处理方法
新机器视觉 来源:CSDN 2023-10-20 17:08 次阅读
图像分析中,图像质量的好坏直接影响识别算法的设计与效果的精度,因此在图像分析(特征提取、分割、匹配和识别等)前,需要进行预处理。图像预处理的主要目的是消除图像中无关的信息,恢复有用的真实信息,增强有关信息的可检测性、最大限度地简化数据,从而改进特征提取、图像分割、匹配和识别的可靠性。一般的预处理流程为:1灰度化->2几何变换->3图像增强
一、灰度化
灰度化,在RGB模型中,如果R=G=B时,则彩色表示一种灰度颜色,其中R=G=B的值叫灰度值,因此,灰度图像每个像素只需一个字节存放灰度值(又称强度值、亮度值),灰度范围为0-255。一般有分量法 最大值法平均值法加权平均法四种方法对彩色图像进行灰度化。
对彩色图像进行处理时,我们往往需要对三个通道依次进行处理,时间开销将会很大。因此,为了达到提高整个应用系统的处理速度的目的,需要减少所需处理的数据量。
1.分量法
将彩色图像中的三分量的亮度作为三个灰度图像的灰度值,可根据应用需要选取一种灰度图像。
f1(i,j)=R(i,j)f2(i,j)=G(i,j)f3(i,j)=B(i,j)
其中fk(i,j)(k=1,2,3)为转换后的灰度图像在(i,j)处的灰度值。
彩色图像:
彩色图的三分量灰度图:
(a)R分量灰度图 (b)G分量灰度图 (c)B分量灰度图
2.最大值法
将彩色图像中的三分量亮度的最大值作为灰度图的灰度值。
f(i,j)=max(R(i,j),G(i,j),B(i,j))
3.平均值法
将彩色图像中的三分量亮度求平均得到一个灰度值。
f(i,j)=(R(i,j)+G(i,j)+B(i,j)) /3
4.加权平均法
根据重要性及其它指标,将三个分量以不同的权值进行加权平均。由于人眼对绿色的敏感最高,对蓝色敏感最低,因此,按下式对RGB三分量进行加权平均能得到较合理的灰度图像。
f(i,j)=0.30R(i,j)+0.59G(i,j)+0.11B(i,j)
二、几何变换
图像几何变换又称为图像空间变换,通过平移、转置、镜像、旋转、缩放等几何变换对采集的图像进行处理,用于改正图像采集系统的系统误差和仪器位置(成像角度、透视关系乃至镜头自身原因)的随机误差。此外,还需要使用灰度插值算法,因为按照这种变换关系进行计算,输出图像的像素可能被映射到输入图像的非整数坐标上。通常采用的方法有最近邻插值、双线性插值和双三次插值。
三、图像增强
增强图像中的有用信息,它可以是一个失真的过程,其目的是要改善图像的视觉效果,针对给定图像的应用场合,有目的地强调图像的整体或局部特性,将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的特征,扩大图像中不同物体特征之间的差别,抑制不感兴趣的特征,使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果,满足某些特殊分析的需要。图像增强算法可分成两大类:空间域法和频率域法。
3.1空间域法
空间域法是一种直接图像增强算法,分为点运算算法和邻域去噪算法。点运算算法即灰度级校正、灰度变换(又叫对比度拉伸)和直方图修正等。邻域增强算法分为图像平滑和锐化两种。平滑常用算法有均值滤波、中值滤波、空域滤波。锐化常用算法有梯度算子法、二阶导数算子法、高通滤波、掩模匹配法等。
3.2频率域法
频率域法是一种间接图像增强算法,常用的频域增强方法有低通滤波器和高通滤波器。低频滤波器有理想低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器、高斯低通滤波器、指数滤波器等。高通滤波器有理想高通滤波器、巴特沃斯高通滤波器、高斯高通滤波器、指数滤波器。
图像增强可分成两大类:频率域法和空间域法。
前者把图像看成一种二维信号,对其进行基于二维傅里叶变换的信号增强。采用低通滤波(即只让低频信号通过)法,可去掉图中的噪声;采用高通滤波法,则可增强边缘等高频信号,使模糊的图片变得清晰。
后者空间域法中具有代表性的算法有局部求平均值法和中值滤波(取局部邻域中的中间像素值)法等,它们可用于去除或减弱噪声。
方法
图像增强的方法是通过一定手段对原图像附加一些信息或变换数据,有选择地突出图像中感兴趣的特征或者抑制(掩盖)图像中某些不需要的特征,使图像与视觉响应特性相匹配。
在图像增强过程中,不分析图像降质的原因,处理后的图像不一定逼近原始图像。图像增强技术根据增强处理过程所在的空间不同,可分为基于空域的算法和基于频域的算法两大类。
空域法是对图像中的像素点进行操作,用公式描述如下:
g(x,y)=f(x,y)*h(x,y)
其中是f(x,y)是原图像;h(x,y)为空间转换函数;g(x,y)表示进行处理后的图像。
基于空域的算法处理时直接对图像灰度级做运算,基于频域的算法是在图像的某种变换域内对图像的变换系数值进行某种修正,是一种间接增强的算法。
基于空域的算法分为点运算算法[1]和邻域去噪算法[2]。
点运算算法即灰度级校正、灰度变换和直方图修正等,目的或使图像成像均匀,或扩大图像动态范围,扩展对比度。
邻域增强算法分为图像平滑和锐化两种。
平滑一般用于消除图像噪声,但是也容易引起边缘的模糊。常用算法有均值滤波、中值滤波。锐化的目的在于突出物体的边缘轮廓,便于目标识别。常用算法有梯度法、算子、高通滤波、掩模匹配法、统计差值法等。
  • 滤波器
  • 图像处理
  • 模型
原文标题:图像处理之预处理方法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview求助--图像预处理
    谁那里有labview的图像预处理程序,求助,不胜感激
    发表于 04-23 10:13
    如何预处理Bayer格式图像
    高分辨率图像实时处理在通信、医学、军事、航天航空、信息安全等领域有着广泛的应用和发展。在图像实时处理的过程中,下层图像
    发表于 10-16 07:14
    FPGA图像处理方法
    图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、
    发表于 02-04 07:03
    图像预处理和改进神经网络推理的简要介绍
    为提升识别准确率,采用改进神经网络,通过Mnist数据集进行训练。整体处理过程分为两步:图像预处理和改进神经网络推理。图像预处理主要根据
    发表于 12-23 08:07
    藻类显微图像预处理算法研究
    针对一类实时、量大、速度和自动处理要求高的图像处理任务,研究构造了一种图像预处理的快速算法RMP和一种基于饱和度阈值
    发表于 08-10 10:28 20次下载
    基于方向图的指纹预处理方法
      摘   要: 提出一种基于方向图的指纹预处理方法,利用指纹图像的方向信息实现了指纹的增强、二值化以及不可恢复区域的提取,为实现指纹自动
    发表于 09-11 17:51 1206次阅读
    基于方向图的指纹<b class='flag-5'>预处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    基于FPGA的玻璃缺陷图像采集预处理系统设计
    发表于 08-30 15:10 14次下载
    基于新型组合滤波算法的激光打印图像预处理方法
    针对激光打印图像字符不够鲜明、噪声太多的特点,提出了一种基于新型组合滤波算法与改进的Niblack法结合的激光打印图像预处理方法,传统的Niblack法,较好地保留了字符特征,但是出现
    发表于 11-16 14:12 11次下载
    基于新型组合滤波算法的激光打印<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>预处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    利用FPGA并行处理和计算能力实现图像预处理系统的设计
    由于获取图像的工具或手段的影响,使获取图像无法完全体现原始图像的全部信息。因此,对图像进行预处理就显得非常重要。
    的头像 发表于 06-28 08:05 4461次阅读
    利用FPGA并行<b class='flag-5'>处理</b>和计算能力实现<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>预处理</b>系统的设计
    什么是图像预处理技术
    图像识别中,图像质量的好坏直接影响识别算法的设计与效果精度,那么除了能在算法上的优化外,预处理技术在整个项目中占有很重要的因素,然而人们往往忽略这一点。
    的头像 发表于 08-31 10:13 4474次阅读
    什么是<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>预处理</b>技术
    FPGA图像处理方法
    的头像 发表于 12-25 14:15 3502次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    常见的图像预处理方法
    数据分析是大数据处理最重要的一步,以超声图像数据为例,通过从图像数据中提取潜在诊断信息,探寻影像与细胞、蛋白、基因及分子间的内在规律,并进行处理和归类。
    的头像 发表于 08-31 10:17 2.5w次阅读
    图像预处理库 CV-CUDA 开源了,打破预处理瓶颈,提升推理吞吐量 20 多倍
    本文转载自机器之心 当 CPU 图像预处理成为视觉任务的瓶颈,最新开源的 CV-CUDA,将为图像预处理算子提速百倍。 在如今信息化时代中,图像
    的头像 发表于 12-26 22:50 902次阅读
    图像预处理方法研究
    发表于 09-20 09:35 635次阅读
    FPGA图像处理方法
    的头像 发表于 12-02 13:15 1205次阅读
