CRT-通用3-6轴MF系列多功能运动控制系统示教编辑案例
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-21 08:07 次阅读
CRT-DMC600MF系列运动控制系统主要为3至6轴,示教系统主要由运动控制器和手持盒(Leader30ST)两个部分组成。Leader30ST 手持盒,为手持控制端,通过标准 Modbus 协议与控制器进行实时通讯。手持盒采用工艺文件与坐标信息采集分离式设计,使示教编程更加方便快捷。工艺文件除实现电机基本运动控制(多轴直线插补、圆弧插补、圆弧与插补联动)外,更可进行复杂的逻辑及运算功能。
移动例程(3轴为例,6轴编辑一样的 )
例程要求:如图 1 所示:(1)移动到“点 1”,打开输出“OT0”,延时 2000ms,关闭输出“OT0”;(2)移动到“点 2”,打开输出“OT1”,延时 2000ms,关闭输出“OT1”;(3)移动到“点 3”,打开输出“OT2”,延时 2000ms,关闭输出“OT2”。
图 1
操作步骤如下:
1. 开机:上电开机后画面如图2 所示。
图2
2. 登录:在“模式选择”界面下按“F1”,弹出“用户登录”窗口,按“↑”和“↓”键,选择“用户名”,选中之后按“确定”键确认,输入密码,按“确定”键确认,登录成功后在最下排会显示“用户名”,如图3所示。
图3
3. 输入工件序号:在“模式选择”界面下按“0”后,弹出“请输入工件序号”窗口,以本例 2 号加工文件为例,在窗口中输入“2”,按“确定”键确认。
4. 进入主程序编辑:在“模式选择”界面下按“1”后,弹出“编辑选择”窗口,选中“主程序编辑”,按“确定”键进入“工艺程序”界面,如图4 所示。
图4
5. 设计工艺流程:根据例程要求设定工艺流程为(1)移动到点 1;(2)打开输出 OT0 并延时 2000ms;(3)移动到点 2;(4)打开输出 OT1 并延时 2000ms;(5)移动到点 3;(6)打开输出 OT2 并延时 2000ms;(7)结束。
6. 编辑工艺程序 1:选中第 1 个图元的功能栏,按“确定”键,弹出二级对话框,移动光标选中“1.移动”,按“确定”键进入三级对话框,选中“1.移动 MOVE”,按“确定”键确认,会在其后面自动生成相应的参数,第 1 个图元编辑完毕,如图5 所示。
图5
7. 编辑工艺程序 2:移动光标选定第 2 个图元的功能栏,按“确定”键进入二级对话框,选中“2.输出延时”,按“确定”键进入三级对话框,选中“1.输出 B”,按“确定”键确认,修改图元参数如图6 所示,第 2 个图元编辑完毕。
图6
8. 编辑工艺程序 3:移动光标选定第 3 个图元的功能栏,按“确定”键进入二级对话框,选中“2.输出延时”,按“确定”键进入三级对话框,选中“1.输出 B”,按“确定”键确认,修改图元参数如图7 所示,至此,第一个点的动作编辑完毕。
图7
9. 编辑工艺程序 4:与第一个点一样,编辑之后的两个点的工艺程序,编辑后如图8 所示。
图8
10. 编辑工艺程序 5:移动光标选定第 10 个图元的功能栏,按“确定”键进入二级对话框,选中“6.结束”,按“确定”键确认,修改图元参数如图9 所示,工艺程序编辑完毕。
图9
11. 进入轨迹采集:按“返回”键,回到“编辑选择”窗口,选中“轨迹采集”,按“确定”键进入“点信息采集”界面,如图10 所示。
图10
12. 轨迹采集 1:按各轴的“运动方向控制”键运动到点 1 的位置,按“Go”键记录点 1 的坐标信息,如图11 所示(注意:保存坐标的时候务必确保坐标在原点的位置为(0.00,0.00,0.00),如此记录的坐标才是真实有效的数据)。
图11
13. 轨迹采集 2:跟上面的方法一样,分别记录点 2 和点 3 的坐标信息,如图 12 所示,按“返回”键返回上一级的菜单(“编辑选择”界面)就可以对数据进行保存。
图12
14. 运行验证:返回到“模式选择”界面,按“3”进入“运行模式”界面,按“F1”运行,然后按控制器上连接的运行按钮(注意:运行前先要确保“各轴系数”和“运行速度”已经设置,且在合理的范围内),可以看到系统依次加工所编辑的三个点。说明:以上步骤中 1~4、11、13~14 为示教编辑的一般性通用步骤。
  • 控制器
  • 控制系统
  • MODBUS
    CRT激光焊接系统功能详解及应用场景与效益分析
          在现代制造业中,激光焊接技术以其高精度、高效率和非接触式加工的特点,成为众多领域不可或缺的一部分。本文将深入探讨DMC2600M这款双工位激光焊接系统。这是一款手持盒
    的头像 发表于 12-12 07:38 210次阅读
    <b class='flag-5'>CRT</b>激光焊接<b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>教</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>功能</b>详解及应用场景与效益分析
    器的革新:无线连接,无限可能
    的机器人运动轨迹教主要依赖于有线器,这些器需要通过
    的头像 发表于 11-12 11:44 327次阅读
    <b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>教</b>器的革新:无线连接,无限可能
    什么是拖动?机器人拖动方式分析
    多变的特点,满足制造业日益增长的复杂性要求。 机器人拖动,就是操作员可以直接拖着机器人各关节,运动到理想的姿态,记录下来。协作机器人是较早具有该功能
    的头像 发表于 10-23 15:52 729次阅读
    什么是拖动<b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>教</b>?机器人拖动<b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>教</b>方式分析
    协作机器人拽拖详解
    。DMC600M拖动控制系统      拖动通常使用以下步骤:
    的头像 发表于 10-23 15:52 312次阅读
    基于导纳控制的机器人拖动原理和实现步骤
          基于导纳控制的机器人拖动是一种常用的机器人控制策略,它允许人与机器人直接互动,实现自然、直观的控制。在导纳
    的头像 发表于 10-23 15:52 361次阅读
    工业机器人器按钮功能介绍
    工业机器人器是一个关键的人机交互设备,通过它操作者可以操作工业机器人运动、完成编程、实现对系统
    的头像 发表于 09-04 09:44 3538次阅读
    VPLC系列机器视觉运动控制一体机在五联动点胶上的应用
    胶区域轮廓的相对位置,系统自动计算并补偿旋转轴引起的点胶头偏移的坐标数值,确保点胶头准确移至预定的点胶位置。 (2)运动控制 系统具备RTCP(旋转刀具中心点
    发表于 07-29 14:29
    机器视觉控制运动原理是什么?
          过去几年里,运动控制系统已经把机器视觉作为其关键部分。越来越多的工程师和科研人员认识到当前的机器视觉技术和运动控制技术相结合对于解决复杂应用问题有相当大的帮助。软硬件技术的
    的头像 发表于 07-09 08:45 361次阅读
    机器视觉控制运动原理是什么
    机器视觉控制运动原理是一个复杂而深入的主题。下面将从以下几个方面进行介绍: 机器视觉概述 机器视觉是一种模拟人类视觉的计算机技术,通过图像采集、处理和分析来实现对物体的识别、定位、测量和分类等
    的头像 发表于 07-04 10:42 620次阅读
    运动控制系统由什么组成
    运动控制系统是一种用于控制机械运动系统,它能够根据预定的轨迹和速度对机械进行精确控制
    的头像 发表于 06-12 10:51 1689次阅读
    机械运动控制系统的组成和应用
    机械运动控制系统,作为现代机械工程领域的重要组成部分,对于实现机械设备的自动化、智能化和精确控制具有至关重要的意义。随着科技的不断进步和工业自动化水平的不断提高,机械运动
    的头像 发表于 06-07 14:46 1522次阅读
    基于S3C2440和专用DSP的嵌入式四运动控制
     PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的
    发表于 05-03 10:44 620次阅读
    基于S<b class='flag-5'>3</b>C2440和专用DSP的嵌入式四<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随点胶上的应用
    功能,可确保点胶加工轨迹平滑,控制胶点稳定输出大小,提高产品品质和产能,可规避传统系统存在的问题。同时支持点胶轨迹打点、线、圆、弧、连续线段提前开关胶、手动
    发表于 04-16 17:37
    工业机器人器可以通用吗?给你5点建议
          器通常也叫编程器或盒,是进行机器人的手动操纵、程序编写、参数配置以及监控
    的头像 发表于 03-23 08:42 928次阅读
    激光焊接手持盒系统和激光焊接电脑操作系统,哪个更好用?
          最近常遇到客户问的一个问题:激光焊接手持盒操作系统和激光焊接电脑操作系统,到底哪款更好用呢?作为一名多年从事激光焊接运动控制系统的我,一直在寻找更便捷、更高效的操作方式。
    的头像 发表于 03-22 17:13 452次阅读
    激光焊接手持盒<b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>教</b><b class='flag-5'>系统</b>和激光焊接电脑操作<b class='flag-5'>系统</b>,哪个更好用?
