pip几个常用的用法
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-21 10:26 次阅读
所有的 Python 开发者都清楚,Python 之所以如此受欢迎,能够在众多高级语言中,脱颖而出,除了语法简单,上手容易之外,更多还要归功于 Python 生态的完备,有数以万计的 Python 爱好者愿意以 Python 为基础封装出各种有利于开发的第三方工具包。
这才使用我们能够以最快的速度开发出一个满足基本需要的项目,而不是每次都重复造轮子。
Python 从1991年诞生到现在,已经过去28个年头了,这其间产生了数以万计的第三方包,且每个包都会不断更新,会有越来越多的版本。
当你在一个复杂的项目环境中,如果没有一个有效的依赖包管理方案,项目的维护将会是一个大问题。
pip 是官方推荐的包管理工具,在大多数开发者眼里,pip 几乎是 Python 的标配。
说到 pip ,大家都不会陌生。但我相信不少人,只是熟悉几个常用的用法,而对于其他几个低频且实用的用法,却知之甚少,这两天,我查阅官方文档,把这些用法整理了一下,应该是网络上比较全的介绍。
1. 查询软件包
查询当前环境安装的所有软件包
$ pip list
查询 pypi 上含有某名字的包
$ pip search pkg
查询当前环境中可升级的包
$ pip list --outdated
查询一个包的详细内容
$ pip show pkg
2. 下载软件包
在不安装软件包的情况下下载软件包到本地
$ pip download --destination-directory /local/wheels -r requirements.txt
下载完,总归是要安装的,可以指定这个目录中安装软件包,而不从 pypi 上安装。
$ pip install --no-index --find-links=/local/wheels -r requirements.txt
当然你也从你下载的包中,自己构建生成 wheel 文件
$ pip install wheel
$ pip wheel --wheel-dir=/local/wheels -r requirements.txt
3. 安装软件包
使用 pip install 可以很方便地从 pypi 上搜索下载并安装 python 包。
如下所示
$ pip install requests
这是安装包的基本格式,我们也可以为其添加更多参数来实现不同的效果。
3.1 只从本地安装,而不从 pypi 安装
# 前提你得保证你已经下载 pkg 包到 /local/wheels 目录下
$ pip install --no-index --find-links=/local/wheels pkg
3.2 限定版本进行软件包安装
以下三种,对单个 python 包的版本进行了约束
# 所安装的包的版本为 2.1.2
$ pip install pkg==2.1.2
# 所安装的包必须大于等于 2.1.2
$ pip install pkg >=2.1.2
# 所安装的包必须小于等于 2.1.2
$ pip install pkg<=2.1.2
以下命令用于管理/控制整个 python 环境的包版本
# 导出依赖包列表
pip freeze >requirements.txt
# 从依赖包列表中安装
pip install -r requirements.txt
# 确保当前环境软件包的版本(并不确保安装)
pip install -c constraints.txt
3.3 限制不使用二进制包安装
由于默认情况下,wheel 包的平台是运行 pip download 命令 的平台,所以可能出现平台不适配的情况。
比如在 MacOS 系统下得到的 pymongo-2.8-cp27-none-macosx_10_10_intel.whl 就不能在 linux_x86_64 安装。
使用下面这条命令下载的是 tar.gz 的包,可以直接使用 pip install 安装。
比 wheel 包,这种包在安装时会进行编译,所以花费的时间会长一些。
# 下载非二进制的包
$ pip download --no-binary=:all: pkg
#安装非二进制的包
$ pip install pkg --no-binary
3.4 指定代理服务器安装
当你身处在一个内网环境中时,无法直接连接公网。这时候你使用pip install 安装包,就会失败。
面对这种情况,可以有两种方法:
  1. 下载离线包拷贝到内网机器中安装
  2. 使用代理服务器转发请求
第一种方法,虽说可行,但有相当多的弊端
  • 步骤繁杂,耗时耗力
  • 无法处理包的依赖问题
这里重点来介绍,第二种方法:
$ pip install --proxy [user:passwd@]http_server_ip:port pkg
每次安装包就发输入长长的参数,未免有些麻烦,为此你可以将其写入配置文件中:$HOME/.config/pip/pip.conf
对于这个路径,说明几点
# Linux/Unix:
/etc/pip.conf
~/.pip/pip.conf
~/.config/pip/pip.conf
# Mac OSX:
~/Library/Application Support/pip/pip.conf
~/.pip/pip.conf
# Windows:
%APPDATA%pippip.ini
%HOME%pippip.ini
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataPyPApippip.conf (Windows XP)
C:ProgramDataPyPApippip.conf (Windows 7及以后)
  • 若在你的机子上没有此文件,则自行创建即可
如何配置,这边给个样例:
[global]
index-url = http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
# 替换出自己的代理地址,格式为[user:passwd@]proxy.server:port
proxy=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080
[install]
# 信任阿里云的镜像源,否则会有警告
trusted-host=mirrors.aliyun.com
3.5 安装用户私有软件包
很多人可能还不清楚,python 的安装包是可以用户隔离的。
如果你拥有管理员权限,你可以将包安装在全局环境中。在全局环境中的这个包可被该机器上的所有拥有管理员权限的用户使用。
如果一台机器上的使用者不只一样,自私地将在全局环境中安装或者升级某个包,是不负责任且危险的做法。
面对这种情况,我们就想能否安装单独为我所用的包呢?
庆幸的是,还真有。
我能想到的有两种方法:
  1. 使用虚拟环境
  2. 将包安装在用户的环境中
虚拟环境,之前写过几篇文章,这里不再展开讲。
今天的重点是第二种方法,教你如何安装用户私有的包?
命令也很简单,只要加上 --user 参数,pip 就会将其安装在当前用户的 ~/.local/lib/python3.x/site-packages 下,而其他用户的 python 则不会受影响。
pip install --user pkg
来举个例子
# 在全局环境中未安装 requests
[root@localhost ~]# pip list | grep requests
[root@localhost ~]# su - wangbm
[root@localhost ~]#
# 由于用户环境继承自全局环境,这里也未安装
[wangbm@localhost ~]# pip list | grep requests
[wangbm@localhost ~]# pip install --user requests
requests (2.22.0)
# 从 Location 属性可发现 requests 只安装在当前用户环境中
[wangbm@ws_compute01 ~]$ pip show requests
Metadata-Version: 2.1
Version: 2.22.0
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: http://python-requests.org
Author: Kenneth Reitz
Author-email: me@kennethreitz.org
Installer: pip
License: Apache 2.0
Location: /home/wangbm/.local/lib/python2.7/site-packages
[wangbm@localhost ~]$ exit
logout
# 退出 wangbm 用户,在 root 用户环境中发现 requests 未安装
[root@localhost ~]$ pip list | grep requests
[root@localhost ~]$
当你身处个人用户环境中,python 导包时会先检索当前用户环境中是否已安装这个包,已安装则优先使用,未安装则使用全局环境中的包。
验证如下:
>> > import sys
 >> > from pprint import pprint
 >> > pprint(sys.path)
 '/usr/lib64/python27.zip',
 '/usr/lib64/python2.7',
 '/usr/lib64/python2.7/plat-linux2',
 '/usr/lib64/python2.7/lib-tk',
 '/usr/lib64/python2.7/lib-old',
 '/usr/lib64/python2.7/lib-dynload',
 '/home/wangbm/.local/lib/python2.7/site-packages',
 '/usr/lib64/python2.7/site-packages',
 '/usr/lib64/python2.7/site-packages/gtk-2.0',
 '/usr/lib/python2.7/site-packages',
 '/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-18.1-py2.7.egg',
 '/usr/lib/python2.7/site-packages/lockfile-0.12.2-py2.7.egg']
3.6 延长超时时间
若网络情况不是很好,在安装某些包时经常会因为 ReadTimeout 而失败。
对于这种情况,一般重试几次就好了。
但是这样难免有些麻烦,有没有更好的解决方法呢?
有的,可以通过延长超时时间。
$ pip install --default-timeout=100 < packages >
4. 卸载软件包
就一条命令,不再赘述
$ pip uninstall pkg
5. 升级软件包
想要对现有的 python 进行升级,其本质上也是先从 pypi 上下载最新版本的包,再对其进行安装。所以升级也是使用 pip install,只不过要加一个参数 --upgrade
$ pip install --upgrade pkg
在升级的时候,其实还有一个不怎么用到的选项 --upgrade-strategy,它是用来指定升级策略。
它的可选项只有两个:
  • eager :升级全部依赖包
  • only-if-need:只有当旧版本不能适配新的父依赖包时,才会升级。
在 pip 10.0 版本之后,这个选项的默认值是 only-if-need,因此如下两种写法是一互致的。
pip install --upgrade pkg1
pip install --upgrade pkg1 --upgrade-strategy only-if-need
6. 配置文件
由于在使用 pip 安装一些包时,默认会使用 pip 的官方源,所以经常会报网络超时失败。
常用的解决办法是,在安装包时,使用 -i 参数指定一个国内的镜像源。但是每次指定就很麻烦呀,还要打超长的一串字母。
这时候,其实可以将这个源写进 pip 的配置文件里。以后安装的时候,就默认从你配置的这个 源里安装了。
那怎么配置呢?文件文件在哪?
使用win+r 输入 %APPDATA% 进入用户资料文件夹,查看有没有一个 pip 的文件夹,若没有则创建之。
然后进入这个 文件夹,新建一个 pip.ini 的文件,内容如下
[global]
time-out=60
index-url=https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
[install]
trusted-host=tsinghua.edu.cn
以上几乎包含了 pip 的所有使用场景,也许有不少用法你还没有用过,不过没关系,你只要收藏本文,等到要用的时候再来查阅即可。
  • 网络
  • 软件包
  • python
    元器件PIP(堆叠封装)和PoP(堆叠组装)的比较
    元器件PIP(堆叠封装)和PoP(堆叠组装)的比较   1. PiP (Package In Package,堆叠封装)  PiP一般称堆叠封
    发表于 11-20 15:47 7031次阅读
    华为NFC有哪些常用用法
    什么是华为NFC功能?华为NFC有哪些常用用法
    发表于 11-03 06:01
    常用的汇编指令及用法进行详述
    对于 Cortex-A 芯片来讲,大部分芯片在上电以后 C 语言环境还没准备好,所以第一行程序肯定是汇编的,至于要写多少汇编程序,那就看你能在哪一步把 C 语言环境准备好。本文对常用的汇编指令及用法做了详述,便于初学者入门
    发表于 12-20 07:11
    pip 的超全使用指南
    --upgrade-strategy only-if-need6. 配置文件由于在使用 pip 安装一些包时,默认会使用 pip 的官方源,所以经常会报网络超时失败。常用的解决办法是,在安装包时,使用 -i
    发表于 03-11 16:03
    常用灯头规格及用法介绍
    常用灯头规格及用法介绍 简述常用灯头规格及用法介绍
    发表于 04-19 15:40 56次下载
    Windows XP系统任务管理器几个另类用法
    Windows XP系统任务管理器几个另类用法 Windows任务管理器可以用来察看当前运行的程序、启动的进程、CPU及内存使用情况等信息,这为
    发表于 02-23 13:55 979次阅读
    常用法兰标准查询
    本内容提供了常用法兰标准查询的小工具,希望对大家有所帮助
    发表于 04-18 15:10 91次下载
    <b class='flag-5'>常用法</b>兰标准查询
    Java数组的常用方法_Java:数组工具类Arrays类的常用方法的用法及代码
    本文主要详细介绍了Java数组的常用方法以及数组工具类Arrays类的常用方法的用法及代码。
    发表于 01-29 10:25 2993次阅读
    几个常用电路
    本文将介绍几个常用电路,详情请看下文。
    的头像 发表于 03-04 15:02 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>常用</b>电路
    SOCKET C语言网络编程常用接口及用法资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是SOCKET C语言网络编程常用接口及用法资料免费下载。
    发表于 10-28 08:00 0次下载
    SOCKET C语言网络编程<b class='flag-5'>常用</b>接口及<b class='flag-5'>用法</b>资料免费下载
    pip安装更换镜像
    使用pip来安装python包有时候安装起来会非常慢,因此需要换成国内的源来加速下载。
    的头像 发表于 01-13 15:38 989次阅读
    探究寄存机的电路结构以及惯常用法
    *本文将探究什么是寄存器,寄存器的电路结构,寄存器与内存的异同以及寄存器的惯常用法。* ```
    的头像 发表于 01-30 17:08 1196次阅读
    探究寄存机的电路结构以及惯<b class='flag-5'>常用法</b>
    使用Python Pip的10个技巧
    众所周知,pip 可以安装、更新、卸载 Python 的第三方库,非常方便。你们中的许多人可能已经使用 pip 很长时间了,但不清楚它有哪些还不错的功能。希望我今天分享的技巧能让你从 Python pip 中受益。
    的头像 发表于 04-15 09:53 624次阅读
    nmcli命令的一些常用选项和用法
    以下是nmcli命令的一些常用选项和用法: connection show -- 显示所有网络连接的详细信息。 connection up --启动网络连接。 connection down -- 停止网络连接。
    发表于 10-08 11:15 2119次阅读
    nmcli命令的一些<b class='flag-5'>常用</b>选项和<b class='flag-5'>用法</b>
    linux常用命令及用法
    Linux是一种开源的操作系统,它以稳定、高效和安全的特点受到广大用户的喜爱。掌握Linux的常用命令及其用法对于操作系统的管理和开发都至关重要。本文将详尽、详实、细致地介绍Linux常用命令及其
    的头像 发表于 11-17 09:47 777次阅读
