开关电源打嗝故障
开关电源打嗝可以分为两个方面,一是高压侧故障,二是低压侧故障,先来看看初级高压测,电源通电后主滤波电容的310伏是否有,如如果这个主滤波电容它的310伏不正常的话,我们就需要检查一下这个电容的容量,看看有没有鼓包或漏液,如果发现有异常,我们就需要对C5这个主滤波电容进行代换。
如果没有问题,再查3842的二次供电回路的输出电压是否正常,需要测量C6电容,D6二极管,还有R37这个限流电阻,如果测量之后发现这三个元器件中间有不正常的话,更换后就可以解决。
我们还需要检查一下主回路上的电流采样电阻,如果这个采样电阻的阻值变大,那么我们也必须对它进行更换,否则的话,这个电源肯定会继续打嗝输出。
开关电源打嗝故障原因
高压侧要是没有问题,我们再来检查低压测。看看外接的负载是否有过载,低压侧是否有短路情况。如果都没有问题,我们再查次级取样分压电阻,检查431的参考极是否有2.5伏基准电压,如果没有就需要更换431。
举报投诉
二极管
147文章
9786浏览量
167864 -
开关电源
6472文章
8378浏览量
483934 -
元器件
113文章
4753浏览量
92979 -
滤波电容
8文章
458浏览量
40245
详解开关电源维修方法与技巧
开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电
发表于 01-17 17:29
•6.8w次阅读
![详解<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>与技巧](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6B/wKgZomUMPZiAYgUVAAAQs2aWc6U227.jpg)
开关电源的常见故障和维修技巧
目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。本文就着重介绍了开关电源的常见故障
发表于 02-25 16:44
•1.4w次阅读
开关电源常见故障与维修方法
本文给大家整理了开关电源的一些常见故障,并给出了维修方法,看完让你轻轻松松变专家。 一、保险丝或保险管烧断主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关
发表于 02-20 14:15
彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查
发表于 05-04 20:27
•1.6w次阅读
开关电源打嗝原因以及解决方法
开关电源打嗝,常见于反激电源,如果是发生在Buck或Boost等非隔离电路,主要看负载是否过重,可以把负载去掉看是否能正常工作。
发表于 11-13 15:14
•5.9w次阅读
开关电源不振动的原因及维修方法
由于操作,设备使用了很多开关电源,所以才有机会接触开关电源,积累了一点维修经验,这次就说说不振动的开关电源的维修心得。
发表于 06-07 17:47
•1.2w次阅读
开关电源故障检修方法
一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修
