USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
深圳市凌科电气有限公司 2023-10-21 08:14 次阅读
USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天就来谈谈USB3.0和USB2.0工业连接器的区别。
USB3.0和USB2.0工业连接器的比较:
01
数据传输速度
USB3.0工业连接器的数据传输速度最高可达5Gbps(千兆位每秒);
USB2.0工业连接器的数据传输速度最高为480Mbps(百兆位每秒)。
以上为上述USB连接器的理论最高传输速率,实际由于线材等因素的影响,其值会存在偏差。如果要传输大文件或高清视频等大容量数据,推荐选USB3.0工业连接器。
02
向下兼容性
USB3.0连接器是向下兼容的,也就是说可以将USB3.0连接器插入USB2.0端口中,但是数据传输速度将受限于USB2.0的速度。
03
功耗不同
USB3.0工业连接器可提供更高的电源供应与传输,适用的设备更多,可用于充电更大容量的设备;而USB2.0工业连接器的电源供应与传输较低,更适合低功率设备。
04
外观标识
USB3.0工业连接器的接口通常使用蓝色颜色,而USB2.0工业连接器的接口通常使用黑色或白色。
总之,如果你需要更快的数据传输速度,且你的设备支持USB3.0接口,那么选择USB3.0工业连接器可能更好。倘若如果你的设备只支持USB2.0工业连接器,或仅需要满足基本的数据传输即可,那么USB2.0工业连接器可能更合适。
New Product 新品推荐
DH系列和YM系列锁螺丝款防水连接器是凌科电气近期打造的快捷安装连接器新品。在抗振抗冲击、防水、耐高低温,耐腐蚀等方面,表现非常突出,采用了锁螺丝接线方式,让安装极简,接线快人一步。DH系列和YM系列分别为凌科电气的金属连接器和塑胶连接器,其产品类型比较全面,均含有USB3.0和USB2.0接口的数据连接器,可满足用户的不同传输速率等方面的差异化需求。用户在选择时,可根据自身产品与系统对数据连接器的需求,并结合上文的选择原则来选择USB3.0/USB2.0工业连接器,既做到满足技术要求,又做到物尽其用,价值最大化。
  • 连接器
  • usb
    usb
  • 工业
    TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
    TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去,例如上行端口的DP和DM悬空(只有超高速通道),下行端口的USB2.0的数据通过该HUB芯片转换到超高速通道中去。
    发表于 12-30 06:42
    USB3.0连接器:UL认证守护下的科技纽带
    在科技的奇妙世界里,USB3.0 连接器宛如一条条灵动的纽带,将各种电子设备紧密相连,实现数据的高速传输与交互。然而,这些看似渺小却身负重任的连接器,为何要踏上 UL 认证的征程呢?而 UL 认证又宛如怎样一位神秘的守护者呢?且
    的头像 发表于 12-25 11:48 272次阅读
    有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge?
    请问一下,有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge? 如果,使用TUSB9261(USB3.0 to SATA)USB3.0信号是否可以不接,因为没有USB3.0
    发表于 12-23 07:12
    恶劣环境下USB连接器怎么选?DH系列工业USB连接器真香
    USB接口是耳熟能详的一类电子产品数据接口,应用之广不必多言。但是如果是在工业产品、户外设备或者医疗器械等产品上,多不是采用普通的USB,而是采用的工业级的
    的头像 发表于 12-12 18:12 259次阅读
    恶劣环境下<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>连接器</b>怎么选?DH系列<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>连接器</b>真香
    上新 | 数据秒传,凌科LP20-USB紧凑型高速数据连接器新品发布
    连接器中尺寸相对更小,是小空间数据连接的又一优质连接方案,另外它搭载了USB2.0&USB3.0高速接口,具备IP68防水、高防腐等强大的
    的头像 发表于 11-27 01:01 161次阅读
    上新 | 数据秒传,凌科LP20-<b class='flag-5'>USB</b>紧凑型高速数据<b class='flag-5'>连接器</b>新品发布
    USB3.0的识别问题
    做了一个USB3.0集线,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
    发表于 10-29 11:36
    工业USB连接器的特点“这么香”?BD系列USB连接器性能大揭秘
    USB连接器属于数据类传输的连接器,是目前电子电气类设备中用于传输高速数据的一类常用接口连接器。它在设备数据传输中具备简单、方便、小型、即插即用等特点。对于使用在
    的头像 发表于 08-30 12:22 769次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>连接器</b>的特点“这么香”?BD系列<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>连接器</b>性能大揭秘
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
    发表于 08-14 08:00
    USB3.0/3.1静电放电防护方案
    上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
    的头像 发表于 08-05 17:37 670次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>/3.1静电放电防护方案
    Fcx3 usb2.0摄像头分辨率问题求解
    你好:现在的项目能在USB3.0的基础上实现OV5640的1200*1200分辨率传输,大约15fps。现在想在usb2.0的情况下同样使用1200*1200分辨率传输,现在usb2.0默认的640
    发表于 07-03 08:25
    源码系列:基于 FPGA 的 USB2.0 设计
    设计的是USB2.0USB2.0的设备是按照2.0的电源标准设计的,设备所需的电流小于500mA,而USB3.0接口可以提供更大的电流,所以用在U
    发表于 05-30 16:48
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了. 这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指示灯也不亮;慢慢插入就只有 USB2.0
    发表于 04-24 16:03
    usb3.02.0的!!!
    USB 3.0USB 2.0USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速
    的头像 发表于 04-07 00:23 783次阅读
    cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
    目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
    发表于 02-29 07:33
