HPM6750 从 XPI0 CB 端口启动
先楫半导体HPMicro 2023-10-21 08:18 次阅读
1
背 景
在我的某个项目中由于希望把板子做的小一点,所以选择了 BGA196 封装的 HPM6750IAN2 芯片,在画板子的过程中,注意到相比 BGA289 封装的 HPM6750IVM2 芯片,其并没有引出 XPI0 CA 端口的引脚,如下图所示。所以最后选择了 XPI0 的 CB 端口用于连接 NOR Flash。
部分引脚复用功能(来源:HPM6750数据手册)
XPI 部分原理图
2
问 题
在 HPM6750EVKMINI 评估板中使用了 XPI0 CA 端口作为连接串行 NOR Flash 的引脚(芯片的默认配置),在芯片上电启动的过程中,芯片内部的 BootROM 会根据 OTP 配置初始化 XPI 控制器,从 Flash 0x400 的地址读取 XPI NOR 配置选项,并按照读取的配置选项将 XPI 配置为指定的工作模式,然后重新检测 Flash 是否存在,从 Flash 中加载镜像完成剩余启动步骤。
因此为了实现从 XPI0 CB 端口启动,我们需要修改 OTP 中的对应字段和启动镜像中的 XPI NOR 配置选项。
3
OTP 烧写
通过查阅 HPM6750 的参考手册,发现控制 BootROM 启动时指定 Flash 连接方式的为以下几个字段:
因此在本例中,需要仅需修改 XPI_PORT_SEL 字段为 1,让 BootROM 从 CB_CS0 端口启动即可。
将 BOOT 拨码开关调至 BOOT_MODE[1:0]=0b10,以 ISP 模式启动,将 USB0 连接至 PC,然后打开 HPMicro 量产工具,选择对应的 USB 设备点击 连接,连接成功后如下图所示。
注意:
OTP 操作需谨慎!!!
OTP 操作需谨慎!!!
OTP 操作需谨慎!!!
OTP 操作 ⻚⾯中,点击 刷新 读取当前芯⽚中 OTP 的数据,看到 Word 24 的值为0x00000000 ,也就是从 XPI0 CA 端⼝的第⼀组引脚启动。
切换至 写视图,点击 添加 Words,在弹出的对话框中按照下图输入,即:将 Word 24 的 bit 6 置 1,从 CB_CS0 端口启动。点击确定后,再次确认数据是否有误,确认无误后点击 写入
写入完成后切换回 写视图,点击 刷新,可以看到 Word 24 已经变为期望值。
将拨码开关拨回 XPI NOR 启动后复位芯片,可使用逻辑分析仪观察 XPI0_CB_SCLK 引脚在上电时的电平,如可以观察到对应的时钟信号,证明 OTP 设置已经生效。
4
修改 XPI NOR 配置选项
在 BootROM 检测到 Flash 后,会从 0x400 读取 XPI NOR 配置选项重新配置 XPI,为了确保 XPI 重新配置后仍能检测到 Flash,需要对默认配置进行修改。根据参考手册,配置选项的定义如下:
4bdc4bee-6fa7-11ee-9788-92fbcf53809c.png4be460f4-6fa7-11ee-9788-92fbcf53809c.png4bf5b69c-6fa7-11ee-9788-92fbcf53809c.png
当我们使用 CMake 配置项目,并设置 CMAKE_BUILD_TYPEflash_xip 时,生成的 SES(Segger Embedded Studio)工程会使用 flash_xip.icf 链接脚本,以将各个 section 链接至 Flash 中。可以在如下菜单中打开链接脚本。
flash_xip.icf中,可以看到在 XPI0 的基地址偏移 0x400 处定义了存放 NOR_CFG_OPTION 的区域,对应的 section 为 .nor_cfg_option
使用快捷键 Ctrl+Shift+F 全局搜索 .nor_cfg_option,可以在 board.c 中找到对应的配置选项。
为了避免修改 SDK 中的文件,我选择在项目文件夹下新建一个 board文件夹,并复制 hpm6750evkmini 的板级文件,重新命名为 myboard,此时项目结构如下:
├── src/
│ ├── board/
│ │ └── myboard/
│ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ ├── board.c
│ │ ├── board.h
│ │ ├── myboard.yaml
│ │ ├── pinmux.c
│ │ └── pinmux.h
│ └── app.c
└── CMakeLists.txt
在 CMake 初始化时使用 BOARD_SEARCH_PATH 将 board 文件夹添加至搜索路径中(需使用 SDK 1.2.0):
cmake -Bbuild -DBOARD=myboard -DBOARD_SEARCH_PATH=./src/board -GNinja -DCMAKE_BUILD_TY
PE=flash_xip
使用 SES 打开工程,可以看到 board.c 被添加到项目中。
同样的,在 XPI 配置选项中也要使用 XPI0 CB_CS0 端口,所以需要将 Header[3:0] 改为 2Option[11:8]改为 1。即:
__attribute__ ((section(".nor_cfg_option"))) const uint32_t option[4] = {0xfcf90002, 0
x00000007, 0x00000100, 0x0};
修改完成后重新进行编译,得到生成的 .bin文件。
5
烧 录
使用 HPMicro Programmer 进行烧录前,需要将 Connection Selection改为 CB_CS0,同时为了确保后续 Flash 能切换至四线模式(Quad SPI),还需要根据使用的 Flash 设置 Quad Enable Sequence,借助 BootROM 将 Flash 的 QE 标志位置位。这里我使用的是 GD25Q40C 系列 Flash,查阅 datasheet 可知 QE 位于 Status Register 2 的 bit1,因此这里我选择 At bit1 in Status Register2。由于 QE非易失 的,掉电后数据不会丢失,因此我们仅需在烧录时设置一次,在 XPI NOR 配置选项中可以不用设置 Quad Enable Sequence 字段。
Status Register 中的 QE 位
选择编译生成的.bin 文件后,程序会自动设置烧写地址,随后点击烧录。烧录成功后恢复启动模式拨码开关,然后复位芯片,正常情况下程序就会运行了。
  • 芯片
  • 控制器
  • 评估板
    AMAZINGIC晶焱科技:详解RF端口如何选择TVS启动电压
    的头像 发表于 02-20 10:09 107次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技:详解RF<b class='flag-5'>端口</b>如何选择TVS<b class='flag-5'>启动</b>电压
    高速链路设计难?利用HPM6750双千兆以太网透传实现LED大屏实时控制
    HPM6750双千兆以太网透传方案演示LED大屏显示系统利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏显示字符、图像等信息,具有低功耗、低成本、高亮度、长寿命、宽视角等优点,近年来随着
    的头像 发表于 02-08 13:45 228次阅读
    高速链路设计难?利用<b class='flag-5'>HPM6750</b>双千兆以太网透传实现LED大屏实时控制
    详解RF端口如何选择TVS启动电压
    AMAZINGIC晶焱科技技术应用:详解RF端口如何选择TVS启动电压
    的头像 发表于 02-05 16:19 247次阅读
    自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
    新手硬件开发求分析 。 不知道是layout的关系还是什么原因呢,主要IC内部dcdc部分跟其他引脚配置没关系吧,对比了官方开发板和野火的开发版没什么差,难道电容规格会影响吗? 5321原理图,3.3上电正常,无1.1v输出 6750原理图,3.3上电正常,无1.1v输出 这可怎么排查
    发表于 12-14 11:48
    如何做一个hpm6750evk2的bootloader?
    我正在做一个hpm6750evk2的bootloader。设计很简单,boot工程代码只做跳转到1M后的APP工程代码处,APP工程就是做的一个点灯的程序而已,boot、APP工程都是跑
    发表于 10-23 19:01
    HPM6750 Bootloader设计
    发表于 10-23 18:59
    内部端口和外部端口怎么填
    在计算机网络中,端口(Port)是用来区分不同服务或应用程序的数据传输通道。每个端口号都是一个16位的数字,范围0到65535。端口号被分
    的头像 发表于 10-17 10:58 1456次阅读
    HPM6750evkmini如何实现可信的执行环境?
    HPM6700的datasheet中的1.2.15 信息安全系统有提到“基于BOOT ROM 的安全启动机制,支持加密启动,支持可信的执行环境”,请问可信的执行环境如何实现的?有相关的Demo或者资料吗?是类似于TFM这样的吗
    发表于 09-25 09:27
    hpm_manufacturing_tool linux 版本 选择 hidraw 连接等待超时
    _manufacturing_tool_gui linux 版本 选择 hidraw 连接 HPM6750 芯片,能识别到 hidraw 设备,单击连接是提示重启芯片这个时候会等待超时然后软件报错,此时查看 lsusb 设备是检测不到 hpm6750
    发表于 08-07 16:43
    hpm6750烧录出错,无法停止hart 0怎么解决?
    发表于 07-25 07:24
    开发者分享 | 基于先楫RT-Thread BSP,使用CLion开发应用
    本期开发者:朱彦祖RT-Thread资深工程师,HPM6700/6400元老级开发者及骨灰级用户,先辑生态社区常驻优秀开发者,江湖人称杭州吴彦祖。背景最近在使用先辑HPM6750开发一款运动控制器
    的头像 发表于 06-07 08:17 3170次阅读
    先楫半导体所有开发板已上RT-Thread主线啦
    型号:HPM6750EVKMINIHPM6750EVKHPM6750EVK2HPM6300EVKHPM6200EVKHPM5300EVKHPM5301EVKLITEHPM6800EVK生态共赢基于RT-Thread强大的社区生态和丰富的软件包,各位小伙伴可以实现各类图形图像、网络互联、工业自动化
    的头像 发表于 06-05 08:17 688次阅读
    HPM USB系列:HPM6700双USB功能介绍
    HPM6700系列MCU提供了2个USB外设端口。这些端口内置高速PHY,支持OTG模式,主机模式支持高速、全速和低速模式,设备模式支持高速和全速模式,完全兼容USB2.0协议。这使得HPM
    的头像 发表于 05-31 08:17 677次阅读
    <b class='flag-5'>HPM</b> USB系列:<b class='flag-5'>HPM</b>6700双USB功能介绍
    HPM6700系列MCU提供了2个USB外设端口。这些端口内置高速PHY,支持OTG模式,主机模式支持高速、全速和低速模式,设备模式支持高速和全速模式,完全兼容USB 2.0协议。
    的头像 发表于 05-30 11:40 733次阅读
    先楫半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布
    路径信息。 启动GDBServer 现在可以通过start_gui直接启动openocd gdbserver 已知问题 IAR Embedded Workbench相关: 可以IAR官网购买或者下载
    发表于 04-08 11:14
