下面左图共射放大电路在求静态工作点的时候,运用戴维南定理将基极部分做了简化。戴维南等效电路计算等效电阻时的方法,先将所有电源置零(电压源用短路替换,电流源用开路替换),然后计算两个带标记的端子之间的总电阻。如果电压源或者电流源的内阻包含在原来的网络中,那么当电源置零时要保留电源内阻。
在上面的等效过程中,并没有考虑Rc和晶体管,这让我这个菜鸟比较困惑。在网上搜索了一下,有个回答特别好,分享如下。
这个回答里面的电路图如下(和上面的没有本质区别):
下面的分析中,在右图中将中间断路,因为两边没有压降,都是22V:
这样就在两端排除了晶体管了:
感觉耍了个机灵似的,但是我在开始的确很迷惑。
戴维南定理在放大电路中我看网上还是有许多问题在问,比如,晶体管不是一个线性的器件,能用戴维南定理吗?
举报投诉
放大电路
104文章
1807浏览量
107132 -
等效电路
6文章
292浏览量
32937 -
电流源
4文章
386浏览量
29481 -
戴维南定理
13浏览量
7584 -
共射放大电路
66浏览量
8846
对电路经戴维南定理进行等效变换的不解
题目如下:
解析如下:
我对直接耦合放大电路的输出回路经戴维南定理进行等效变换感到不解,明明是和三极管并联,是如何等效为和并联的,的等效又是
发表于 03-22 22:05
戴维南定理实验
测量时注意电流表、电压表的极性以及量程的更换。2.用半压法测定网络等效内阻时要注意将可调电阻箱各阻值归零。3. 可调电阻箱阻值调好后就不要再动它了,验证戴维南定理时要用。五、预习内容电阻电路
发表于 09-22 12:51
图文电路理论实验三戴维南定理资料分享
万用表,其次,欧姆档必须经调零后再进行测量。4.改接线路时,要关掉电源。五、预习思考题1.在求戴维南等效电路时,作短路试验,测Lac的条件是什么?在
发表于 05-14 07:34
戴维南定理的验证仿真实验
利用Multisim7软件对电路图进行仿真,利用自带仪表测出电压、电流值,与应用戴维南定理计算出的电压、电流值进行对比,验证戴维
发表于 02-18 11:55
•11次下载
