在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。
图1控制环路中的温度变送器和压力变送器
一、为什么采用4~20mA电流传输模拟量?抗干扰能力强:4~20mA电流信号相对于电压信号来说,在长距离传输时更不容易受到干扰的影响。它可以通过较小的线缆电阻降低电流损失,并且对电磁干扰、噪声等具有较高的抵抗能力。安全性高:由于4~20mA电流回路是一个闭合回路,即使在电缆中发生断路,仍然可以通过检测到低于4mA或高于20mA的电流来诊断故障。这种特性使其在安全监控和防止错误状态下的控制非常有效。低功耗:相比于其他传输方式,4~20mA电流传输所需的功率较低。这对于远程传输和分布式控制系统非常有利,能够减少能源消耗。
兼容性强:4~20mA电流信号是一种标准化的工业信号,可以与许多不同类型的传感器和控制设备兼容。这使得系统的集成和互操作性更加简单可靠。
二、4~20mA控制回路的工作原理在4~20mA控制回路中,电流大小表示被测量变量(如温度、压力等)的值。通常情况下,4mA对应于被测量变量的最小值,20mA对应于最大值。为了实现4~20mA控制回路,通常需要以下组件:
1、传感器:用于测量被控参数,并将其转换为电流信号。
2、控制器/变送器:接收传感器提供的信号,并将其转换为4~20mA电流输出。3、负载:接收控制器输出的电流信号,并根据信号的大小来执行相应的操作,如阀门控制、报警触发等。在正常工作状态下,控制器会通过调节电流的大小来控制负载的行为。较低的电流值表示较低的被测量变量值,而较高的电流值表示较高的被测量变量值。
图24~20mA控制回路模型三、为什么使用万用表测试4~20mA回路1、多功能性:万用表通常具有多种测量模式和功能,包括电流、电压、电阻等。因此,一台万用表就可以满足多种测量需求,提供更大的灵活性。2、直接读取:万用表可以直接读取电流值,像OI857II/OI859CFII高精度手持万用表除了以mA显示电流值外还可以百分比的方式显示,这样用户无需进行额外的计算或转换,这样很容易判4~20mA的问题,便于现场调整和校正。
图3OI857II/OI859CFII以百分比显示环路电流
3、精确度:万用表通常具有较高的精确度和稳定性,可以提供准确的测量结果。这对于工业环境中对测量值的精确性要求较高的应用非常重要。4、快速响应:万用表的测量速度通常很快,可以迅速对变化的电流进行监测和测量。这使得万用表成为及时检测和故障排查的理想工具。5、轻便易用:万用表通常具有简单易用的界面和操作方式,用户可以快速上手并进行测量。其便携性也使得在现场测试时更加方便。6、故障排查:当系统发生故障时,使用万用表测试4~20mA电流可以帮助确定故障的位置。通过逐个测量环路中的不同部分,可以找到导致电流异常的原因,并进行修复。7、兼容性:万用表通常适用于各种不同类型的4~20mA电流回路,包括不同厂家的传感器和控制设备。这种兼容性使得万用表成为广泛应用于工业自动化系统的标准工具。8、可靠性和耐用性:好品质的万用表具有良好的可靠性和耐用性,可以在恶劣的工作环境中长时间使用。这确保了万用表在各种条件下都能正常工作。综上所述,使用万用表测试4~20mA电流具有多功能性、直接读取、精确度高、快速响应、轻便易用、故障排查能力强、兼容性好以及可靠性和耐用性等优势。这使得万用表成为工业领域中广泛使用的电流测量工具。
万用表
88文章
2085浏览量
128363 -
测试
8文章
5409浏览量
127181 -
电流
40文章
6949浏览量
132813
