一. 放大电路的基本概念:
放大电路,能增加信号的输出功率。它透过电源取得能量来源,以控制输出信号的波形与输入信号一致,但具有较大的振幅。依此来讲,放大器电路亦可视为可调节的输出电源,用来获得比输入信号更强的输出信号。
如下图所示:
放大的对象:变化量
放大的特征:功率放大
放大的基本要求:不失真
这三点是判断放大电路能否正常工作的基本出发点
放大电路的功能: 放大了微弱型号,输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。
放大的实质: 被放大的输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,实质转换成信号能量,提供给负载。
二.放大电路的基本性能
三.基本放大电路的组成
以单管共射CE放大电路说明
首先化简:1.两个电源用一个,去掉Eb,Rb改接由Vcc供电
2.公共端接地,设其点位为0,其他各点点位以它做参考点。因此可不 画Vcc,只标极性和大小。
化简以后可以看到
基本放大电路组成如下:
三极管T: 核心元件,起放大作用。
负载电阻Rc,RL; 将变化的集电极电流转化为电压输出。
偏置电路Vcc,Rb,Rc: 使三极管有一个合适的静态工作点(发射结正偏,集电结反偏),让三极管工作在线性放大区。
二.放大电路的组成原则
原则一: 有合适的直流通路,保证三极管有合适的直流偏置,确保其处于放大工作状态
直流通路 :能通过直流信号的通路就是直流通路
直流通路画法: 将电路中的耦合电容和旁路电容开路(去掉),电感短路,即可得到(电容通交阻直,电感通直阻交)。如下图:
左图方框中电容无法通直流,进行开路,剩下的部分如右图所示就是直流通路。
原则二: 有合适的交流通路,信号源(小信号)能输入到放大电路输入端,放大后的输出信号能够输出给负载
交流通路 :能够通过交流信号的通道
交流通路画法: (1)将放大电路中电容视作短路;
(2)令直流电源值为0,若电压源电阻很小,可视作短路。
如下图:
原则三: 晶体三极管须正向运用,即只能将发射结作为输入端。
放大器
143文章
13428浏览量
212151 -
三极管
142文章
3561浏览量
120870 -
放大电路
101文章
1754浏览量
106271
