给大家推荐的这个开源项目是一个非常棒的可视化库 -- PyG2Plot 。
PyG2Plot 可视化
这个Python可视化新秀,在GitHub上是这样介绍的:
PyG2Plot 是@AntV/G2Plot
在 Python3 上的封装。G2Plot 是一套简单、易用、并具备一定扩展能力和组合能力的统计图表库,基于图形语法理论搭建而成。
不过研究PyG2Plot
还得先从G2
开始讲,它是蚂蚁金服开源一个基于图形语法,面向数据分析的统计图表引擎。后来又在其基础上,封装出业务上常用的统计图表库——G2Plot
不过现在Python这么热,几乎每一个nb的前端可视化库,最终都会被用python开发一套生成相应html的库!它也不例外,封装出了Python可视化库——PyG2Plot
在GitHub上,也提供了一张示例图,我对右下角的散点图比较感兴趣。
结果兴致勃勃地去看示例,这简直买家秀与卖家秀啊!
我不管,我就要右边那个
自己动手,丰衣足食
看来还是需要自己动手,那就先安装PyG2Plot
库吧
pip install pyg2plot
目前目前 pyg2plot
只提供简单的一个 API,只列出需要的参数
- Plot
- Plot(plot_type: str) : 获取
Plot
对应的类实例。 - plot.set_options(options: object) : 给图表实例设置一个 G2Plot 图形的配置。
- *plot.render(path, env, *kwargs) : 渲染出一个 HTML 文件,同时可以传入文件的路径,以及 jinja2 env 和 kwargs 参数。
- *plot.render_notebook(env, *kwargs) : 将图形渲染到 jupyter 的预览。
于是我们可以先导入Plot方法
from pyg2plot import Plot
我们要画散点图
scatter = Plot("Scatter")
下一步就是要获取数据和设置参数plot.set_options()
,这里获取数据直接利用requset
解析案例json,而参数让我在后面一一道来:
import requests
#请求地址
url = "https://gw.alipayobjects.com/os/bmw-prod/0b37279d-1674-42b4-b285-29683747ad9a.json"
#发送get请求
a = requests.get(url)
#获取返回的json数据,并赋值给data
data = a.json()
成功获取解析好的对象集合数据。
下面是对着参数,一顿操作猛如虎:
scatter.set_options(
'appendPadding': 30,
'data': data,
'xField': 'change in female rate',
'yField': 'change in male rate',
'sizeField': 'pop',
'colorField': 'continent',
'color': ['#ffd500', '#82cab2', '#193442', '#d18768','#7e827a'],
'size': [4, 30],
'shape': 'circle',
'pointStyle':{'fillOpacity': 0.8,'stroke': '#bbb'},
'xAxis':{'line':{'style':{'stroke': '#aaa'}},},
'yAxis':{'line':{'style':{'stroke': '#aaa'}},},
'quadrant':{
'xBaseline': 0,
'yBaseline': 0,
'labels': [
{'content': 'Male decrease,nfemale increase'},
{'content': 'Female decrease,nmale increase'},
{'content': 'Female & male decrease'},
{'content': 'Female &n male increase'}, ],},
如果在Jupyter notebook
中预览的话,则执行下方语句
scatter.render_notebook()
如果想渲染出完整的html
的话,则执行下方语句
scatter.render("散点图.html")
看一下成果吧
参数解析&完整代码
各位看官,这块可能比较无聊,可以直接划到文末或者点击收藏。
主要还是详解一下刚才scatter.set_options()
里的参数,方便大家后续自己改造!
分成几个部分一点一点解释:
参数解释
'appendPadding': 30, #①
'data': data, #②
'xField': 'change in female rate', #③
①图表在上右下左的间距,加不加这个参数具体看下图
②设置图表数据源(其中data在前面已经赋值了),这里的数据源为对象集合,例如:[{ time: '1991',value: 20 }, { time: '1992',value: 20 }]。
③xField
和yField
这两个参数分别是横/纵向的坐标轴对应的字段。
参数解释
'sizeField': 'pop', #④
'colorField': 'continent', #⑤
'color': ['#ffd500', '#82cab2', '#193442', '#d18768','#7e827a'], #⑥
'size': [4, 30], #⑦
'shape': 'circle', #⑧
④指定散点大小对应的字段名,我们用的pop
(人口)字段。
⑤指定散点颜色对应的字段名,我们用的continent
(洲)字段。
⑥设置散点的颜色,指定了系列色值。
⑦设置散点的大小,可以指定大小数组 [minSize, maxSize]
⑧设置点的形状,比如cicle
、square
参数解释
'pointStyle':{'fillOpacity': 0.8,'stroke': '#bbb'}, #⑨
'xAxis':{'line':{'style':{'stroke': '#aaa'}},}, #⑩
⑨pointStyle
是指折线样式,不过在散点图里,指的是散点的描边。另外fillOpacity
是设置透明度,stroke
是设置描边颜色。
⑩这里只是设置了坐标轴线的颜色。
参数解释
'quadrant':{
'xBaseline': 0,
'yBaseline': 0,
'labels': [
quadrant
是四象限组件,具体细分配置如下:
细分配置 | 功能描述 |
xBaseline | x 方向上的象限分割基准线,默认为 0 |
yBaseline | y 方向上的象限分割基准线,默认为 0 |
labels | 象限文本配置 |
PyG2Plot
的介绍文档还不完善,上文中的很多参数是摸索的,大家作为参考就好。
PyG2Plot 原理其实非常简单,其中借鉴了 pyecharts 的实现,但是因为蚂蚁金服的 G2Plot 完全基于可视分析理论的配置式结构,所以封装上比 pyecharts 简洁非常非常多。
数据
8文章
7193浏览量
89821 -
参数
11文章
1862浏览量
32458 -
可视化
1文章
1203浏览量
21077 -
PyG2Plot
2浏览量
25
可视化MES系统软件
三维可视化的应用和优势
常见的几种可视化介绍
Keras可视化神经网络架构的4种方法
经验分享|BI数据可视化报表布局——容器
keras可视化介绍
分享10个适用于多个学科的Python数据可视化库
![分享10<b class='flag-5'>个</b>适用于多个学科的Python数据<b class='flag-5'>可视化</b><b class='flag-5'>库</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/62/wKgZomTZlQCAf0QoAAAdR6CwU9A678.png)
