运算放大器输入失调电压的理解和产生原因
CHANBAEK 来源:百家号勤奋的乖妹儿 作者:百家号勤奋的乖妹 2023-10-21 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模拟电路设计】输入失调电压(Input Offset Voltage,VOS)
运算放大器的Data sheet一般分为两大类:直流参数和交流参数。DC参数决定了输出与理想运算放大器匹配的精确程度。因此,运算放大器的精度取决于直流误差的大小。
我们在使用运放时,经常会看到一个参数,输入失调电压,输入失调电压 (VOS) 是运算放大器 (op amp) 规格中的常见直流参数。但是这个值是干嘛的?今天我们主要分为如下两方面进行讲解一下。
①失调电压的理解
②失调电压的产生
失调电压的理解
理想情况下,如果运算放大器的两个输入电压完全相同,则输出应为0V。但运放内部两输入支路无法做到完全平衡,导致输出永远不会是0,具体见图1所示。此时保持放大器负输入端不变,而在正输入端施加一个可调的直流电压,调节它直到输出直流电压变为0V,此时正输入端施加的电压的负值即为输入失调电压,用VOS表示。但是,多数情况下,输入失调电压不分正负, 生产厂家会以绝对值表示。输入失调电压乘以增益,表现为输出电压与理想值的偏差。当运用在传感器时,运算放大器的输入失调电压会导致传感器检测灵敏度出现误差。为了将检测误差保持在指定的容限水平以下,有必要选择具有低输入失调电压的运算放大器。
因此,可以知道对于一些要求高的产品会选择输入失调电压较小的运放,失调电压为1uV以下,属于极优秀的。100uV以下的属于较好的。
例如:当一个放大器被设计成A倍闭环电压增益时,如果放大器的失调电压为VOS,则放大电路0输入时,输出存在一个等于A*VOS的直流电平,此输出被称为输出失调电压。闭环增益越大,则输出失调电压也越大。对我们想要的输出偏差就越大。
图1 对VOS的图解
理论来说Vout=A(VIN+-VIN-),但实际是Vout=A(VIN+-VIN-+VOS),意味着Vout会受VOS干扰。我们来看图2加深印象,可以看见实线是我们想要的输出波形,虚线为实际的输出波形,当V0S越小时,虚线越接近实线。
图 2 输出波形
02失调电压产生原因
芯片制造工艺导致
输入失调电压的产生,主要是因为输入级对称晶体管的不匹配所导致,而这种情况在工艺上很难避免,就好比同样加工的产品尺寸总会有一定的误差,不可能完全一样,只是看你衡量的尺度,比如只精确小数点后两位时值可能一样,但是精确到小数点后十位、后百位时,就会出现差异了,这是工艺上无法避免的,所以导致任何运放都会有失调电压。
大多数运放的输入级由差分放大器组成。如图3所示,其中Q1(+或同相输入端)和Q2(-或反相输入端)可以是BJT、FET或MOS晶体管。运算放大器的输入端是这些晶体管的基极(BJT)或栅极(FET、MOS)。理想情况下,电路的每个支路都是平衡的,这样一半的电流流过每个晶体管(IQ1=IQ2=IREF/2),并且反相和同相输入处于相同的电位。而实际中R、Q1和Q2中的不匹配会使该电流失衡,造成晶体管的基极(栅极)电压变得不相等,从而产生小的差分电压VOS。
图3 放大器输入级电路
芯片封装工艺导致
大多数芯片封装过程不会影响失调电压。但是少数情况下封装过程会影响运放的失调电压,比如封装过程中芯片受到微小的应力影响。
③对策
常用的处理方法是在运放生产后进行测试与校准,或者在输出级使用斩波等技术改善运放的失调电压。
产品使用上直接选择VOS远小于被测直流量的放大器,或者通过运放的调零措施消除这个影响。如果我们只关心被测信号中的交变成分,直接可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。
调零方法:有些运放有两个调零端,一般数据手册会有讲如何进行调零,我们只需要根据要求接电位器调零即可。对没有调零端的运放,可采用外部的输出调零或者输入调零。
03总结
当然上面的内容其实我们只需要了解即可,重点知道输入失调电压越小越好,但是实际使用中有时候并不需要太小的,根据实际情况进行选择即可,因为越小意味着价格越贵。
产生VOS的原因主要是由于硅芯片制造过程中输入晶体管和元件不匹配,以及封装过程中施加在芯片上的应力影响。这些影响共同导致流经输入电路的偏置电流失配,导致运算放大器输入端出现电压差。通过增加匹配、改进封装材料和工艺,可降低VOS。
  • 运算放大器
  • 运放
  • 芯片封装
  • 失调电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器电路出现误差?你需要了解失调电压与开环增益的关系
    所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压运算放大器失调电压失调电压被建模为与一个
    发表于 09-24 07:00
    运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
    失调电压与开环增益,它们是表亲。理解这种“不完全”,可帮助你了解你运算放大器电路的误差。所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出
    发表于 09-27 14:05
    为何说运算放大器输入失调电压很重要?
    引起的误差图1. 差分放大器配置中带有运算放大器的电流检测。低失调电压至关重要,因为输入失调电压被噪声增益
    发表于 01-08 07:00
    输入失调电压运算放大器性能的影响是什么?
    本文首先阐述了输入失调电压运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
    发表于 06-17 10:12
    AD708_超低失调电压运算放大器
    这该是一个非常高的精度,双单片运算放大器。每个放大器单独提供卓越的直流精度具有最佳可用的最大失调电压失调电压漂移任何双双极型运算放大器。此
    发表于 04-25 17:40 0次下载
    具精准 50µV 失调电压运算放大器工作在 76V 输入电压范围
    发表于 03-20 18:42 12次下载
    具精准 50µV <b class='flag-5'>失调电压</b>的<b class='flag-5'>运算放大器</b>工作在 76V <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>范围
    MT-037:运算放大器输入失调电压
    MT-037:运算放大器输入失调电压
    发表于 03-21 09:16 12次下载
    MT-037:<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>
    如何正确理解运算放大器输入失调电压
    输入失调电压Vos(Voltage - Input Offset),指的是为使运算放大器输出端为0V所需加于两输入端间之补偿电压。理想之
    的头像 发表于 02-26 11:53 1.1w次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>理解运算放大器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>
    如何正确理解运算放大器输入失调电压
    的头像 发表于 03-28 14:05 2517次阅读
    模拟运算放大器失调电压变化
    运算放大器内部不可避免的组件不匹配会导致 0 V 差分输入产生非零正或负输出电压输入失调电压是必须施加到
    发表于 04-29 16:22 1721次阅读
    模拟<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>变化
    怎样测试运算放大器输入失调电压
    怎样测试运算放大器输入失调电压运算放大器是一种重要的电子元器件,它广泛应用于模拟信号处理、信号放大、过滤等领域。
    的头像 发表于 09-18 10:37 4180次阅读
    如何正确理解运算放大器输入失调电压
    如何正确理解运算放大器输入失调电压
    的头像 发表于 12-07 11:05 2228次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>理解运算放大器</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>?
    简述运算放大器失调电压
    是对运算放大器失调电压的详细阐述,内容将围绕其定义、产生原因、影响、衡量标准、减小方法以及实际应用中的考虑因素等方面展开。
    的头像 发表于 08-08 11:24 6985次阅读
    简述<b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>
    运算放大器的零输入失调电压
    电子发烧友网站提供《运算放大器的零输入失调电压.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的零<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>
    探索REAC1251G:低输入失调电压运算放大器的卓越性能
    探索REAC1251G:低输入失调电压运算放大器的卓越性能 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renes
    的头像 发表于 12-29 15:15 503次阅读
