槽孔是指钻孔形状不是圆形的通孔,某些体积较大的开关的封装会采用槽孔。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作槽孔焊盘。
2、Start界面
select padstack usage选择槽孔Slot;
select pad geometry可以根据需求选择,这里选择椭圆形Oblong;
单位一般选择mm。
3、Drill界面
Slot type有矩形和椭圆形可选,这里选择矩形Rectangular Slot;
尺寸根据实际需求来设置,这里以X size=4mm,Y size=2mm为例;
Hole/slot plating选择Plated金属化孔;
其余选项保持默认即可。
4、Secondary Drill界面
跳过。
5、Drill Symbol界面
该界面用于设置孔符,不同大小的孔可以设置成不同的孔符便于区分,根据自己的需求设置即可。
6、Drill Offset界面
跳过。
7、Design Layers界面
设置焊盘大小,若PCB中没有负片设计,则只用设置Regular Pad即可。
Geometry跟前面一致选择椭圆形Oblong;
Width和Height根据需求设置,这里以5mm和3mm为例。
8、Mask Layers界面
一般只需要设置SOLDERMASK阻焊参数即可。
Width和Height根据需求设置,这里以6mm和4mm为例。
9、Options界面
跳过。
10、Summary界面
该界面可以查看设计总结,确认无误后Save保存即可。
封装
126文章
7861浏览量
142873 -
Cadence
65文章
919浏览量
142046 -
allegro
42文章
654浏览量
145085 -
焊盘
6文章
551浏览量
38133
