通孔焊盘可以说是PCB中最常见的焊盘之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的焊盘大都是通孔焊盘。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘。
2、Start界面
select padstack usage选择通孔Thru Pin;
select pad geometry一般选择圆形Circle;
设计单位一般选择mm。
3、Drill界面
Hole type一般选择圆形Circle;
Finished diameter钻孔直径根据实际需求来设置,这里以3mm为例;
Hole/slot plating选择Plated金属化孔;
其余选项保持默认即可。
4、Secondary Drill界面
跳过。
5、Drill Symbol界面
该界面用于设置孔符,不同大小的孔可以设置成不同的孔符便于区分,根据自己的需求设置即可。
6、Drill Offset界面
跳过。
7、Design Layers界面
设置焊盘大小,若PCB中没有负片设计,则只用设置Regular Pad即可。
Geometry一般选择圆形Circle;
Diameter根据需求设置,这里以4mm为例。
8、Mask Layers界面
通孔一般只需要设置SOLDERMASK阻焊参数即可。
Diameter根据需求设置,这里以5mm为例。
9、Options界面
跳过。
10、Summary界面
该界面可以查看设计总结,确认无误后Save保存即可。
元器件
112文章
4730浏览量
92517 -
Cadence
65文章
926浏览量
142261 -
allegro
42文章
658浏览量
145294 -
焊盘
6文章
556浏览量
38179 -
PCB
1文章
1814浏览量
13204
