BUCK降压电源布线注意事项
CHANBAEK 来源:24c01硬件电子 作者:24c01 2023-10-21 14:17 次阅读
  1. 走线会引入寄生电感,且 走线越长,寄生电感越大。寄生电感与走线长度最具有相关性,走线宽度影响不如走线长度影响的多。走线不当可能引起开关节点振铃,振铃多为高频,容易对外产生高频辐射干扰。
  2. 电流变化环路(di/dt)和高电压变化环路(dv/dt)面积最小化,突变的电压&电流容易对外产生干扰辐射。输入电容尽量靠近芯片放置,输入电容属于高电流变化环路。且输入电容尽量不要放到背面 ,过孔会引入一些寄生参数,例如寄生电容和寄生电感。续流二极管(异步整流)或MOS管(同步整流)要靠近芯片放置,他们也属于高di/dt环路。可以理解没有电感的环路为高电流变化环路。
  3. 开关节点的铜皮在满足通流量的前提下,该节点铜皮尽量要小 。开关节点波形为方波信号,含有较多的高次谐波,开关节点铜皮大的话易对外辐射干扰信号。
  4. 反馈电路连接需短而直接, 反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片 。反馈路径尽量避开高电流和高电压变化环路(易受干扰),远离开关二极管或者电感等噪声源。
  5. 电感的焊盘不要多搞铜皮,易引入寄生电容。
  6. 输入电容和输出电容不易靠太近 ,输入端的噪声可能经由接地噪声传递到输出端。(书上说的,布局受限的话这样布局也没关系)
    列举的可能不全,其余的可以去看一下手册,手册里一般会有较为详细的注意事项。
  • MOS管
  • 布线
  • 寄生电感
  • BUCK-B
  • 降压电源
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项 1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通
    发表于 07-02 12:11 4280次阅读
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项
    发表于 08-20 18:10
    详解阻容降压电容使用注意事项
    电容降压电源。这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。如下注意事项:1. 为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于
    发表于 07-06 11:50
    PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
    一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原
    发表于 11-21 15:03
    pcb电源布线注意事项
    PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
    发表于 02-25 08:27
    电容降压的原理及注意事项有哪些
    电容降压的原理及注意事项有哪些
    发表于 03-11 08:19
    开关电源布线有哪些注意事项
    高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从原
    发表于 10-28 07:53
    IGBT驱动电路布线设计注意事项
    IGBT驱动电路布线设计注意事项 1.The layout must minimize the parasitic inductance between the driver’s output
    发表于 11-05 23:17 4186次阅读
    IGBT驱动电路<b class='flag-5'>布线</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电容降压电源中电容器的选用及注意事项
    电容降压电源中电容器的选用及注意事项  在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容
    发表于 12-25 17:32 2196次阅读
    电容<b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>电源</b>中电容器的选用及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    移动电源布线注意事项
    移动电源布线注意事项: 1.在SW 和VIN 之间连接电感。在PCB 布线时尽可能短和粗,以减小EMI 和电路板上的功率损耗。 2.低ESR 输入电容能减小开关噪音和电池流出的峰值电流
    发表于 05-21 10:47 87次下载
    个人总结四层板布线注意事项
    个人总结四层板布线注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 0次下载
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
    发表于 01-12 12:48 0次下载
    电源MOSFET使用注意事项
    关于电源MOSFET使用注意事项说明。
    发表于 06-18 15:22 24次下载
    PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
    发表于 10-21 19:05 31次下载
    PCB<b class='flag-5'>电源</b>知多少,开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 146次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>PCB布局、<b class='flag-5'>布线</b>、调试要点及<b class='flag-5'>注意事项</b>
