在大压差的情况下的LDO使用做出以下三点建议:
一、需要注意负载电流
此情况下LDO的输出电流能力很有限,因为以12V降压5V为例,输出150mA,那么LDO的热损功率为:
(12-5)*0.15=1.05W
那么以AMS1117,发热量最小的封装TO-252为例,每瓦会上升100摄氏度,那么1.05W就是105摄氏度,再加上环境温度25摄氏度计算:
25+105=130℃
轻轻松松就 超过了spec(-40~125℃) 。如果散热做的足够好的话,输出电流理论能达到手册的最大输出电流。(实际上很难,鉴于成本等等因素)
二、更换LDO为BUCK,但是成本会高一些
更为BUCK降压会好很多,首先BUCK降压的效率很高,发热量很小,且BUCK的电流输出能力一般是高于LDO的。例如更换为MP2225。下图为官方的Demo。
三、必须用LDO怎么办?串联电阻!大面积覆铜+过孔散热!!
如果和这位道友一样,那么最简单低成本的方法就是在LDO前面串联电阻, 电阻分摊功率(比如之前的举例0.15A电流,用20Ω的电阻,那么电阻可以分摊0.45W的功率,那么此时LDO就会没那么热了),电阻多热点,LDO就少热点!不过用此方法需计算好电阻的功率,可以多个电阻并联或串联。另外在Layout的时候 大面积铺铜和打过孔保证LDO的散热 。
举报投诉
串联电阻
1文章
235浏览量
15614 -
BUCK
32文章
495浏览量
68426 -
ldo
35文章
2468浏览量
160561 -
负载供电
15浏览量
12098
热点推荐
HMC920使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高?是相当于LDO的12v转5v的热耗电吗?
HMC920 使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高,是相当于LDO的
发表于 03-24 08:27
自制12v转5v手机充电器(三款12v转5v充电电路原理图详解)
本文主要介绍了自制12v转5v手机充电器(几款12v转5v充电电路原理图详解)。充电电路工作原理为充电器的输人电源为直流12V,经VD1和I
发表于 01-22 14:07
•12.7w次阅读
电源中的+12V/+5V/+3.3V都给哪些硬件供电?
不过现在的机械硬盘的主控电路并不一定需要+3.3V的供电,因为它们大都自带有+5V转+3.3V的电压转换电路,因此即便只有+12V和+
9V和12V降压到5V的降压芯片和LDO方案免费下载
9V 降压 5V,12V 降压 5V 降压芯片和 LDO,稳压芯片选型,几款降压芯片方案,电源芯片方案,降压芯片方案,大电流 3A 方案和
发表于 11-30 08:00
•44次下载
9V和12V降压到5V的芯片选型方案详细说明
发表于 12-08 08:00
•49次下载
18V 转 12V 转 9V 转 5V 转 3.3V 转 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
发表于 09-15 13:38
•47次下载
12V转5V,20V转5V的降压电源芯片和很低功耗LDO
12V供电电压输入和20V供电电压输入转5V输出,恒压稳定输出5V这个是比较简单的,合适的芯片也
发表于 01-05 14:42
•25次下载
12V降5V的LDO给负载供电使用建议
