如何使用 Kivy 编写一款乒乓球游戏
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-21 14:36 次阅读
好久没有写游戏系列教程了,今天恰好浏览到了 Kivy 这个开源跨平台的Python 框架,它能用于开发多点触控的用户界面程序,允许快速简单的交互设计,非常方便,于是有了制作本教程的想法。
本教程将教你如何使用 Kivy 编写一款乒乓球游戏。我们将从一个基本的应用程序开始,描述创建这个游戏的每个步骤。
Kivy 是用 Python 和 Cython 编写的,基于 OpenGL ES 2,支持各种输入设备并拥有丰富的部件库。使用相同的代码,你可直接实现多平台应用,包括 Windows、macOS、LinuxAndroidiOS。所有 Kivy 部件都支持多点触控。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install kivy[base] kivy_examples
2.简单使用 Kivy
这一节将简单介绍Kivy的基本使用,首先为我们游戏创建一个目录和一个名为main.py的文件:
# main.py
from kivy.app import App
from kivy.uix.widget import Widget
class PongGame(Widget):
    pass
class PongApp(App):
    def build(self):
        return PongGame()
if __name__ == '__main__':
    PongApp().run()
在命令行中输入 python main.py 运行该应用程序。它应该只显示一个黑色的窗口。所以我们所做的只是创建一个非常简单的Kivy应用程序,它创建了一个 PongGame Widget 类的实例,并将其作为应用程序用户界面的根元素返回。
在这一点上你应该把它想象成一个 Widget 的分层树。Kivy 将这个 Widget 放在默认的窗口中。在下一步,我们将通过定义 PongGame 小部件的外观来绘制Pong的背景和游戏分数。
3.Kivy - 添加简单图形
我们将使用一个 .kv 文件来定义 PongGame 类的外观。由于我们的应用程序类被称为 PongApp,我们可以简单地在同一目录下创建一个名为 pong.kv 的文件,当应用程序运行时将会自动加载。
因此,为了定义游戏的外观,我们创建一个名为 pong.kv 的新文件并添加以下内容:
#:kivy 1.0.9
 PongGame >:
    canvas:
        Rectangle:
            pos: self.center_x - 5, 0
            size: 10, self.height
    Label:
        font_size: 70
        center_x: root.width / 4
        top: root.top - 50
        text: "0"
    Label:
        font_size: 70
        center_x: root.width * 3 / 4
        top: root.top - 50
        text: "0"
注意一个常见错误:kv文件的名称,例如 pong.kv,必须与应用程序的名称一致,例如 PongApp(App结尾之前的部分)。
如果你现在运行这个应用程序,你应该看到中间有一个竖条,还有两个零,那里将显示玩家的分数,如下所示:
可以看到,在第一行,我们有:
#:kivy 1.0.9
每个 kv 文件都需要第一行。它应该以 #:kivy 及一个空格开头,然后是它要使用的 Kivy 版本(因此 Kivy 可以确保您至少拥有所需的版本,或者稍后处理向后兼容性)。
再往下看 kv 文件里定义了三个元素,一个 canvas 和两个 label。
先说说两个label,他们代表的是左右两个数字,设定了 font_size(字体大小), center_x(中心位置), top(离顶部距离), text(文本),此外可以看到 root.width 和 root.top 的使用,这样写的好处是能跟跟随窗口宽度和高度的变化而变化。
另一个元素 canvas,它的下面定义了 Rectangle 参数,意思是我们向画布添加一个矩形。将矩形的 pos 设置为小部件水平中心左侧 5 个像素,y 设置为 0,这就定义了矩形的显示位置。
矩形的大小 size 设置为宽度为 10 像素,高度为小部件的高度。像这样定义图形的好处是,当值表达式中使用的任何小部件的属性发生变化时,渲染的矩形将自动更新。
4. Kivy - 增加乒乓球球体
好了,我们有一个基本的乒乓球场(虽然很简陋),但我们仍然需要球拍和一个球来打球。让我们从球开始。我们将添加一个新的 PongBall 类来创建一个小部件,它将成为我们的球并使它弹跳起来。
PongBall 类:
class PongBall(Widget):
    # velocity of the ball on x and y axis
    velocity_x = NumericProperty(0)
    velocity_y = NumericProperty(0)
    # referencelist property so we can use ball.velocity as
    # a shorthand, just like e.g. w.pos for w.x and w.y
    velocity = ReferenceListProperty(velocity_x, velocity_y)
    # ``move`` function will move the ball one step. This
    # will be called in equal intervals to animate the ball
    def move(self):
        self.pos = Vector(*self.velocity) + self.pos
白球的 kv 配置如下:
 PongBall >:
    canvas:
        Ellipse:
            pos: self.pos
为了使这一切顺利进行,你还必须为球体增加所用的Property属性类。下面是这一步更新后的python代码和kv文件。
from kivy.properties import NumericProperty, ReferenceListProperty
from kivy.vector import Vector
    def move(self):
    pass
class PongApp(App):
    def build(self):
        return PongGame()
    PongApp().run()
kv文件如下:
#:kivy 1.0.9
 PongBall >:
    canvas:
        Ellipse:
            pos: self.pos
 PongGame >:
    canvas:
        Rectangle:
    Label:
        font_size: 70
        top: root.top - 50
        text: "0"
    Label:
        font_size: 70
        top: root.top - 50
        text: "0"
    PongBall:
        center: self.parent.center
5. kivy - 增加乒乓球体运动
现在我们的目的是让这个球动起来,因此必须定期调用 move 函数让他动起来。使用 Kivy 提供的 Clock 函数可以轻易地做到这一点:
Clock.schedule_interval(game.update, 1.0/60.0)
这一行将导致游戏对象的更新函数每秒被调用60次。
不过我们还有一个问题。我们想确保PongBall的移动函数被定期调用,但是在我们的代码中没有任何对球对象的引用,因为我们只是通过 kv 文件在 PongGame 类的 kv 规则中添加了它。
由于我们要做的不仅仅是移动球(比如把球从墙上弹下来,然后再弹到球员的球拍上),我们可能需要为我们的PongGame类建立一个更新方法。
    def update(self, dt):
        # call ball.move and other stuff
        pass
class PongApp(App):
    def build(self):
        game = PongGame()
        return game
然而,这仍然不能改变我们没有对kv规则所创建的 PongBall 进行操作的这一事实。为了解决这个问题,我们可以给PongGame类添加一个ObjectProperty,并将其与kv规则中创建的widget挂钩。
一旦这样做了,我们就可以很容易地在更新方法中引用球的属性,甚至可以让它从边缘弹起。
    ball = ObjectProperty(None)
        self.ball.move()
        # bounce off top and bottom
        if (self.ball.y < 0) or (self.ball.top > self.height):
            self.ball.velocity_y *= -1
        # bounce off left and right
        if (self.ball.x < 0) or (self.ball.right > self.width):
            self.ball.velocity_x *= -1
在kv文件中将其与代码中设定的 id: ball 映射起来:
 PongGame >:
    ball: pong_ball
    # ... (canvas and Labels)
    PongBall:
6. Kivy - 球拍移动事件
现在,我们的球正在弹来弹去。唯一缺少的是可移动的球拍和对分数的跟踪。我们不会再去讨论创建类和kv规则的所有细节,因为这些概念已经在前面的步骤中涵盖了。
相反,让我们把重点放在如何响应用户的输入而移动球拍上。你可以在Python实用宝典公众号后台回复:乒乓球 获得全部代码和kv规则。
在Kivy中,小部件可以通过实现 on_touch_down、on_touch_move和on_touch_up 方法对输入做出反应。默认情况下,Widget类实现这些方法时,只是在其子部件上调用相应的方法来传递事件,直到其中一个子部件返回True。
乒乓运动是非常简单的。球拍只需要向上和向下移动。事实上,它是如此简单,我们甚至不需要让球员小部件自己处理事件。我们只需为PongGame类实现on_touch_move函数:
def on_touch_move(self, touch):
    if touch.x < self.width/3:
        self.player1.center_y = touch.y
    if touch.x > self.width - self.width/3:
        self.player2.center_y = touch.y
我们将在NumericProperty中保留每个球员的分数。PongGame的分数标签通过改变 NumericProperty score来保持更新,这反过来又会更新PongGame的子标签文本属性。
这是如何实现的?因为Kivy属性会自动绑定到其对应的kv文件中的任何引用。当球从两侧逃出时,我们将通过PongGame类中的更新方法来更新分数并再次发球。
PongPaddle类也实现了一个 bounce_ball 方法,这样球就会根据它击中球拍的位置而产生不同方向的弹跳,非常有意思。下面是PongPaddle类的代码:
class PongPaddle(Widget):
    score = NumericProperty(0)
    def bounce_ball(self, ball):
        if self.collide_widget(ball):
            speedup = 1.1
            offset = 0.02 * Vector(0, ball.center_y-self.center_y)
            ball.velocity = speedup * (offset - ball.velocity)
到这一步我们基本就完成了整个游戏的制作,如何,你心动了吗?
  • 开源
  • 代码
  • python
    FPGA开发板VGA视频控制乒乓球游戏代码及说明
    发表于 08-11 11:37
    基于FPGA“乒乓球比赛游戏机”的设计
    基于FPGA“乒乓球比赛游戏机”的设计
    发表于 08-17 11:45
    【求助】FPGA乒乓球游戏机的设计
    1、使用乒乓球的双方在不同位置发球或击球;2、乒乓球的位置和移动方向由灯亮和依次亮的方向决定使用者根据的位置发出相应动作;3、比赛用21分局进行。
    发表于 12-25 12:28
    乒乓球搜集机器人
    乒乓球搜集机器人能在地面上漫游,如果发现在它前面有乒乓球或者跟乒乓球大小相近的物体时,就会启动两个手爪将它们收进搜集筐里。乒乓球搜集机器人能自动识别前方的障碍物,从而实现机器人的智能避
    发表于 03-23 17:44
    如何采用VHDL和FPGA设计一款乒乓球比赛游戏机?
    采用VHDL语言编程,基于FPGA成功设计了一款乒乓球比赛游戏机,通过仿真验证可知,结果满足设计需求,系统具有发球权控制、自动计分、犯规提示等多种功能,能有效模拟实际乒乓球比赛。
    发表于 05-06 07:08
    乒乓球发球器简介
    摘要1.乒乓球发球器简介1.1乒乓球发球器研究的目的1.2乒乓球发球器研究的意义1.3 乒乓球发球器研究的国内趋势1.4.设计要求2.结构设计2.1 设计结构2.2三维图2.3零件加工
    发表于 09-17 06:19
    模拟乒乓球比赛设计
    用EasyFPGA030开发套件,游戏电路是模拟乒乓球比赛,可供两人游戏。甲乙各持按键作为球拍,实验板上行16只发光二极管为
    发表于 11-02 17:02 112次下载
    乒乓球游戏机VHDL程序
    乒乓球游戏机VHDL程序,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
    发表于 11-11 15:51 13次下载
    使用FPGA实现乒乓球游戏的论文说明
     ball 是模拟乒乓球行进路径的发光管亮灯控制模块,在游戏中,以排发光管交替发光指示乒乓球的行进路径,其行进的速度可由输入的时钟信号clk控制; board 是
    发表于 11-18 17:18 17次下载
    使用FPGA实现<b class='flag-5'>乒乓球</b><b class='flag-5'>游戏</b>的论文说明
    乒乓球游戏机Proteus仿真
    乒乓球游戏机Proteus仿真资料分享
    发表于 10-31 16:32 2次下载
    使用Arduino和OLED显示器的乒乓球游戏
    电子发烧友网站提供《使用Arduino和OLED显示器的乒乓球游戏.zip》资料免费下载
    发表于 02-01 11:32 1次下载
    使用Arduino和OLED显示器的<b class='flag-5'>乒乓球</b><b class='flag-5'>游戏</b>
    Arduino液晶显示乒乓球游戏
    电子发烧友网站提供《Arduino液晶显示乒乓球游戏.zip》资料免费下载
    发表于 06-09 10:21 0次下载
    Arduino液晶显示<b class='flag-5'>乒乓球</b><b class='flag-5'>游戏</b>
    乒乓球开源分享
    电子发烧友网站提供《乒乓球开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>乒乓球</b>开源分享
    基于FPGA乒乓球比赛游戏机的设计
    电子发烧友网站提供《基于FPGA乒乓球比赛游戏机的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-20 10:31 2次下载
    基于FPGA<b class='flag-5'>乒乓球</b>比赛<b class='flag-5'>游戏</b>机的设计
    Kivy :开源跨平台的Python 框架
    教你如何使用 Kivy 编写一款乒乓球游戏。我们将从个基本的应用程序开始,描述创建这个
    的头像 发表于 10-31 15:27 1264次阅读
    <b class='flag-5'>Kivy</b> :开源跨平台的Python 框架
