安信可BW16模组如何搭建Arduino开发环境?
安信可科技 来源:安信可科技 2023-10-21 16:39 次阅读
安信可BW16模组是基于 RTL8720DN开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC模组,具备超强性能。本文着重介绍BW16及开发板如何搭建Arduino开发环境。
01BW16模组产品特性
首先,我们先来了解一下BW16模组及开发板特性,BW16同时支持2.4GHz/5.8GHz双频WiFi+蓝牙低功耗蓝牙5.0双模;因其双频设置,BW16具备更强的抗干扰能力、更稳定的WiFi无线信号和更快的传输速度,可以节省更多的电量。
此外,BW16集成了ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11 a / b / g / n)、MAC,蓝牙基带和 RF 基带,BW16 同时集成了内部存储器,支持简单的应用程序开发,可实现完整的 Wi-Fi 和 BT 5.0 协议功能,能被广泛地应用在物联网领域。具备丰富的外围接口,可以满足开发者快速完成不同产品的智能化开发。
值得一提的是,BW16模组支持SSID混频路由配网,2.4GHz和5GHz两个频段的SSID合并成一个,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
且BW16模组支持AWS IoT Core平台,使用户能够轻松地连接和控制设备;BW16模组支持Matter协议,将云端和物联网设备紧密联系起来,大大简化了设备的管理和运维工作,使用户能够更好地专注于业务开发和创新。
02如何搭建Arduino开发环境?
Arduino在国外也是非常火爆的开发方式,它包含硬件(各种型号开发板)和软件(Arduino IDE),你只要在ArduinoIDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,就能实现软体对硬件的控制。
Arduino IDE可以在Windows、Macintosh OS X、Linux三大主流操作系统上运行,而其他的大多数控制器只能在Windows上开发。
具体步骤如下:
1 BW16模组及开发板简介
作为2.4GHZ/5.8GHZ双频WiFi+蓝牙低功耗蓝牙5.0双模模组,BW16-Kit开发板的尺寸为 50.4*25.4(±0.2) mm。它使用Type C供电,这在很多智能设备中都很常见。
BW16 的引脚图和功能请参考下图和下表。
BW16 Pinmap
清除flash或上传固件时,开发板需要上传模式。
2 设置开发环境
步骤一、环境配置
BW16 (RTL8720DN) 开发板目前支持 Windows OS 32 位元或 64 位元、Linux OS (Ubuntu) 和 macOS。为了获得最佳体验,请使用最新版本的作业系统。
步骤二、设定Arduino IDE
从 1.6.5 版本开始,Arduino IDE 支持第三方硬件。Arduino IDE用于在BW16上开发应用程序,以及Arduino基本范例(refer to the basic example link)。
Arduino IDE 可以在 Arduino 网站下载:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
安装完成后,打开Arduino IDE。请打开 “File”-> “Preferences”;
并将以下 URL 复制到“Additional Boards Manager URLs”栏位:https://github.com/ambiot/ambd_arduino/raw/master/Arduino_package/package_realtek.com_amebad_index.json
从 v3.0.8版本开始,Ameba Arduino将支持BW16开发板。
接下来,打开 “Tools” -> “Board” -> “Boards Manager”:
“Boards Manager”大约需要几秒钟来刷新所有硬件文件(如果网络状况不好,可能需要更长的时间)。在列表中找到“Realtek Ameba Boards (32-bits ARM Cortex-M33 @200MHz)”,点击“Install”,Arduino IDE会自动开始下载AmebaD包含BW16所需的文件。
如果您遇到 GitHub 下载问题,请参考以下连结中的“下载/软体开发套件”。有3个部分:
1. “AmebaD_Arduino_patch1_SDK”,请至少选择 1 个 SDK。目前有 5 个最新发布的 SDK 选项。
2. “AmebaD_Arduino_patch2_Tools”,请根据您的作业系统进行选择。有 Windows、Linux 和 MacOS。
3. “AmebaD_Arduino_Source_Code”,此部分为可选下载,用来参考最新原始码。
下载选择的文件,然后解压(patch1 和patch2 是必须的)。
有“Install.doc”/“Install.pdf”供您参考安装步骤。根据您的系统,请运行“Offline_SDK_installation_tool”文件夹中的安装工具。
安装运行成功后,您可以打开Arduino IDE并选择 “Tools” -> “Board” -> “Ameba ARM (32-bits) Boards” ->” BW16(RTL8720DN)” 来选择AmebaD作为当前连接的开发板。
步骤三、安装串行端口
首先,通过 Micro USB 将开发板连接到电脑
BW16
对应连接后,会自动安装USB驱动。如果连接板有驱动问题,请到http://www.wch- ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html
参考 USB 驱动程序。在 Windows 作业系统的装置管理员中检查 COM 端口号:
到“Tools”->“Port”并选择正确的 COM 端口。
进入“Tools”->“Serial Monitor”,将baud rate设置为“115200”,然后按RST按钮检查串口连接。
步骤四、清除flash
根据生产批次的不同,部分开发板可能内置了预设的B&T固件,固件信息如下图所示:
固件位于 OTA 部分。所有新编译的固件将被 OTA 固件自动替换。因此,需要先清除 OTA 固件才能使用已编译的固件。
方法一:Arduino SDK V3.1.3 之后的“Erase Flash Enable”。
选择“Tools”->“Erase Flash”->“Enable”;
然后进入上传模式。
• 自动。选择“Tools”->“Auto Upload Mode”->“Enable”。
接下来,选择“Sketch”->“Upload”。“Erase flash done” 会出现。
按RST按钮来检查串行监视器和重制开发板。如果只有“#”表示清除flash成功。记得选择“Tools”->“Erase Flash”->“Disable”。
尝试操作范例
Step 1.编译与上传
Arduino IDE提供了很多内建的范例,可以在开发板上直接编译、上传和运行。这里,我们以“Blink”为例进行第一次尝试。
打开 “File” -> “Examples” -> “01.Basics” -> “Blink”:
板载 RGB LED,预设“LED_BUILTIN”为绿色。
将“LED_BUILTIN”更改
为“LED_R”、“LED_G”或“LED_B”以获得红色、绿色或蓝色。
接下来,直接编译范例代码。“Sketch”->“Verify/Compile”。然后如果没有编译错误,接着“Sketch”->“Upload”。
• 检查并选择 “Tools” -> “Erase Flash” -> “Disable”。
• 进入上传模式。手动或自动。选择 “Tools” -> “Auto Upload Mode” -> “Enable”/ ”Disable”。
• “Verify/Compile” 和 “Upload”. “Upload” 包括 “Verify/Compile”, “Verify/Compile” 可以跳过。
上传成功会显示“All images are sent successfully!”
Step 2.执行Blink范例
板子将自动重置,如果板子不支持自动上传模式,请按 RST 按钮。板载 RGB LED 将闪烁。
在每个范例中,Arduino 不仅提供了范例代码,还提供了详细的文档,包括接线图、范例代码说明、技术细节等。这些范例可以直接在 BW16 上使用。
以上就是本期分享的内容,希望能帮助大家快速进行BW16产品方案的开发,如有其他疑问,也欢迎给我们留言,届时为您解答哦!
审核编辑:汤梓红
  • 蓝牙
  • 开发板
  • 开发环境
  • Arduino
  • 安信可
原文标题:超详细!安信可BW16模组如何搭建Arduino开发环境?
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    许多年前,一名意大利老师,经常和他的学生去酒馆研究单片机,最后竟成功研发出1个平台,并以这个小酒馆的名字命名了Arduino。作为当今最红的创客开发工具,它具有易于使用的编程环境和丰富的扩展模块,可用于构建各种电子项目。
    的头像 发表于 01-07 11:08 1049次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW16</b><b class='flag-5'>模组</b>如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    Arduino搭建Esp8266开发环境的方法
    Arduino搭建Esp8266开发环境简介: ESP8266是一款串口WiFi模块,内部集成MCU能实现单片机之间串口同;这款模块简单易
    发表于 01-14 08:08
    使用Arduino IDE搭建AT32 MCU开发环境
    使用Arduino IDE搭建AT32 MCU开发环境旨在帮助使用Arduino IDE开发AT
    发表于 10-26 07:48
    arduino轻松入门一(编程环境搭建)
    arduino arduino轻松入门一(编程环境搭建)
    发表于 12-22 15:25 22次下载
    BW16开发板如何搭建Arduino开发环境
    我们先来了解一下BW16模组开发板特性,BW16同时支持2.4GHZ/5.8GHZ双频WiFi+蓝牙低功耗蓝牙5.0双模;因其双频设置,BW16
    发表于 05-13 11:10 1083次阅读
    <b class='flag-5'>BW16</b>及<b class='flag-5'>开发</b>板如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    部分模组替代选型参考
    近日由于供货问题,部分客户在寻找模组替代选型方案,小编特整理了一份详细的表格供选型替代参考
    的头像 发表于 05-16 17:45 800次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>部分<b class='flag-5'>模组</b>替代选型参考
    Ai-WB2系列模组概述
    Ai-WB2系列模组科技开发的Wi-Fi&BT模组,该
    的头像 发表于 09-09 10:01 1530次阅读
    超详细!BW16模组如何搭建Arduino开发环境
    的头像 发表于 10-23 17:43 1177次阅读
    超详细!<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW16</b><b class='flag-5'>模组</b>如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>?
    雷达模组怎么选?
    雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择
    的头像 发表于 12-22 18:13 658次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>雷达<b class='flag-5'>模组</b>怎么选?
    工程师笔记:BW16模组开发板如何搭建Arduino开发环境
    ,可用于构建各种电子项目。 正如Arduino的诞生源于不断地打磨和碰撞,本着“可信、好用”的第一原则,产品是否支持Arduino也一
    的头像 发表于 01-08 17:17 779次阅读
    工程师笔记:<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW16</b><b class='flag-5'>模组</b>及<b class='flag-5'>开发</b>板如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>?
    星闪开发板or模组烧录指导
    准备 Ai-BS21-32S开发板或模组一个 Tpye-C线(开发板)、杜邦线(模组) USB转TTL 2.软件准备 星闪烧录软件
    的头像 发表于 05-06 17:31 1068次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>星闪<b class='flag-5'>开发</b>板or<b class='flag-5'>模组</b>烧录指导
    Ra-09模组二次开发环境搭建和固件烧录说明
    Ra-09模组是由深圳市科技有限公司开发的LoRaWAN节点模块。
    的头像 发表于 07-22 14:31 642次阅读
    Ra-09<b class='flag-5'>模组</b>二次<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>和固件烧录说明
    的本地人脸识别方案
    小伙伴们,的本地人脸识别方案来啦,支持 Arduino 环境,搭载人脸识别算法,来看看产品介绍~(也可以点击下方视频,1分钟快速了解哦
    的头像 发表于 11-28 10:13 351次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>的本地人脸识别方案
    小伙伴们,的本地人脸识别方案来啦,支持 Arduino 环境,搭载人脸识别算法~ AiPi-BW
    的头像 发表于 12-05 14:29 448次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>本地人脸识别方案来啦,支持 <b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>环境</b>
    BW20系列模组的低功耗性能实测
    BW20系列模组科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC
    的头像 发表于 02-11 11:41 125次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>BW</b>20系列<b class='flag-5'>模组</b>的低功耗性能实测
