SV线程的使用和控制
jf_GctfwYN7 来源:IC修真院优秀学员 2023-10-21 17:30 次阅读
1、线程的使用
1.1程序和模块
• module (模块)作为SV从Verilog继承过来的概念,自然地保持了它的特点除了作为RTL模型的外壳包装和实现硬件行为, 在更高层的集成层面,模块之间也需要通信和同步。
• 对于硬件的过程块,它们之间的通信可理解为不同逻辑/时序块之间的通信或者同步,是通过信号的变化来完成的。
• 从硬件实现的角度来看,Verilog通过always,initial过程语句块和信号数据连接实现进程间通信。
• 我们可以将不同的module作为独立的程序块,他们之间的同步通过信号的变化(event触发)、等待特定事件(时钟周期)或者时间(固定延时)来完成。
如果按照软件的思维理解硬件仿真,仿真中的各个模块首先是独立运行的线程(thread)。
模块(线程)在仿真一开始便并行执行, 除了每个线程会依照自身内部产生的事件来触发过程语句块之外, 也同时依靠相邻模块间的信号变化来完成模块之间的线程同步。
• 线程即独立运行的程序。
• 线程需要被触发, 可以结束或者不结束。
• 在module中的initial和always,都可以看做独立的线程,它们会在仿真0时刻开始,而选择结束或者不结束。
• 硬件模型中由于都是always语句块 , 所以可以看成是多个独立运行的线程, 而这些线程会一直占用仿真资源, 因为它们并不会结束。
• 软件测试平台中的验证环境都需要由initial语句块去创建, 而在仿真过程中, 验证环境中的对象可以创建和销毁, 因此软件测试端的资源占用是动态的。
软件环境中的initial块对语句有两种分组方式 , 使用begin ... end或fork... join。
begin ... end的语句以顺序的方式执行,而fork...join中的语句则以并发方式执行。
与fork... join类似的并行方式语句还包括fork...join_any,fork...join_none.
• 线程的执行轨迹是呈树状结构的, 即任何的线程都应该有父线程。
• 父线程可以开辟若干个子线程, 父线程可以暂停或者终止子线程。
• 当子线程终止时, 父线程可以继续执行。
• 当父线程终止时, 其所开辟的所有子线程都应当会终止。
2、线程的控制
2.1 fork.... join
//fork...join
initial
begin
    $display("@%0t:start fork... join example", $time);
    #10 $display("@%0t:sequential after #10", $time);
fork
    $display("@%Ot: parallel start", $time);
    #50 $display("@%0t:parallel after #50", $time);
    #10 $display("@%0t: parallel after #lO", $time);
begin
    #30 $display("@%0t:sequential after #30", $time);
end
join
    $display ("@%0t:after join", $time);
    #80 $display("@%0t: finish after #80", $time);
end
打印代码:
@0: start fork... join example
@10: sequential after #10
@10: parallel start
@20: parallel after #10
@40: sequential after #30
@50: sequential after #10
@60: parallel after #50
@60: after join
@140: finish after #80
2.2 fork...join_any
//fork...join_any
initial
begin
    $display("@%0t:start fork... join_any example", $time);
fork
begin
end
join_any
end
打印代码:
@0: start fork... join_any example
@10: parallel start
@10: after join_any
@90: finish after #80
2.3 fork...join_none
//fork...join_none
initial
begin
    $display("@%0t:start fork... none example", $time);
fork
begin
end
join_none
    $display ("@%0t:after join_none", $time);
end
打印代码:
@0: start fork... join_none example
@10: after join_none
@10: parallel start
2.4 等待所有衍生线程
• 在SV中, 当程序中的initial块全部执行完毕, 仿真器就退出了。
• 如果我们希望等待fork块中的所有线程执行完毕再退出结束initial块, 我们可以使用wait fork语句来等待所有子线程结束。
task run_threads;
fork
check_trans(trl); //线程1
check_trans(tr2); //线程2
check_trans(tr3); //线程3
join_none
//等待所有fork中的线程结束再退出task
wait fork;
endtask
2.5 停止单个线程
在使用了fork.. join_any或者fork... join_none以后,我们可以使用disable来指定需要停止的线程。
parameter TIME_OUT = 1000;
task check_trans{Transaction tr);
fork
begin
//等待回应,或者达到某个最大时延
fork: timeout_block
begin
wait(bus.cb.addr == tr.addr);
$display("@%0t: Addr match %d", $time, tr.addr);
end
#TIME_ OUT $display ("@%0t:Error: timeout, $time);
join_any
disable timeout_block;
end
join_none
endtask
2.6 停止多个线程
disable fork可以停止从当前线程中衍生出来的所有子线程。
initial begin
check_trans(trO); //线程0
//创建一个线程来限制disable fork的作用范围
fork//线程1
begin
check_trans(trl); //线程2
fork//线程3
check_trans(tr2); / /线程4
join
//停止线程1-4, 单独保留线程0
#(TIME_OUT/2) disable fork
end
join
end
2.7 停止被多次调用的任务
如果你给某—个任务或者线程指明标号, 那么当这个线程被调用多次以后 , 如果通过disable去禁止这个线程标号, 所有衍生的同名线程都将被禁止。
task wait_for_time_out(int id);
if (id == 0)
fork
begin
#2;
$display("@%0t:disable wait_for_time_out"' $time);
disable wait_for_time_out;
end
join_none
fork : just_a_little
begin
$display ("@%0t:%m: %0d entering thread", $time, id);
#TIME_OUT;
$display("@%0t:%m: %0d done", $0ime, id);
end
join_none
endtask
initial begin
wait_for_time_out(0); // Spawn thread 0
wait_for_time_out(1); // Spawn thread 1
wait_for_time_out(2); // Spawn thread 2
#(TIME_OUT*2) $display("@%0t:All done", $time);
end
• 任务wait_for_time_out被调用了三次, 从而衍生了三个线程。
• 线程0在#2延时之后禁止了该任务,而由于三个线程均是“ 同名”线程, 因此这些线程都被禁止了, 最终也都没有完成。
内容来源:IC修真院优秀学员
审核编辑:汤梓红
  • Verilog
  • 时钟
  • RTL
    RTL
  • 程序
  • 线程
原文标题:IC学霸笔记 | SV线程
文章出处:【微信号:IC修真院,微信公众号:IC修真院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HDMI+AV+SV转HDMI、AV+SV转HDMI转换器芯片方案
    HDMI+AV+SV转HDMI、AV+SV转HDMI转换器芯视音HDMI+AV+SV转HDMI产品可将一路HDMI信号+一路CVBS信号+一路S-VIDEO信号转成HDMI信号。输入端不管输入PAL
    发表于 09-29 16:49
    双路400mA LED分段调色温专用芯片方案 SV420/SV425
    420/SV4253,方案特点 SV420/SV425是双路LED色温控制专用芯片,支持40V直接输入工作电压,简化输入限压电阻设计,提高可靠性。 方案仅在变压器次级即可自动完成上下电
    发表于 07-03 17:31
    DY-SV5W模块介绍
    以下为DY-SV5W介绍摘抄模块应用手册1.产品概述DY-SV5W是本司自主研发的一款智能语音模块,集成IO分段触发,UART串口控制,ONE_line单总线串口控制,标准MP3等7种
    发表于 02-10 06:25
    sv810是什么?sv810有何功能呢
    sv810是什么?sv810有何功能呢?
    发表于 03-03 07:07
    Linux线程实现与线程控制步骤简析
    处理。因此,大大减少了上下文切换的开销。同进程一样,线程也将相关的变量值放在线程控制表内TCB。一个进程可以有多个线程,也就是有多个线程控制表及堆栈寄存器,但却共享一个用户地址空间。要
    发表于 04-25 09:29
    Java的线程课程
    线程的概念线程其实是控制线程(Thread of control)的简写。 控制线程就是程序运行时的路径,是在一个程序中与其它控制线程无关的
    发表于 04-10 15:58 0次下载
    创维SV-666S SV-767S功放电路图
    发表于 05-19 16:42 94次下载
    创维<b class='flag-5'>SV</b>-666S <b class='flag-5'>SV</b>-767S功放电路图
    SV8300功能介绍
    SV8300SV8300的可堆叠式机架设计支持在一个系统内服务器功能、媒体网关和媒体转换等功能的集成。
    发表于 02-10 15:11 25次下载
    <b class='flag-5'>SV</b>8300功能介绍
    如何在基于SV的仿真环境中使用软件语言
    除了这个方式,SV还提供了和C/C++直接的接口DPI。DPI接口允许用户用C编写程序,并和SV实现对接,也可以用SV写程序,将SV程序导出到c中。
    的头像 发表于 09-27 14:20 3190次阅读
    如何在基于<b class='flag-5'>SV</b>的仿真环境中使用软件语言
    Arduino串口控制DY-SV5W音频播放
    发表于 12-06 19:21 24次下载
    Arduino串口<b class='flag-5'>控制</b>DY-<b class='flag-5'>SV</b>5W音频播放
    网络广播对讲编码解码模块SV-2101V/SV-2103V介绍
    模块结构 SV-2101V/SV-2103V使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec
    发表于 02-14 09:52 697次阅读
    核心线程数和最大线程数区别
    达到最大线程数。当任务执行完毕后,线程池会根据线程池参数来决定是否回收线程。 简单来说,核心线程数用于优化
    的头像 发表于 06-01 09:33 7648次阅读
    线程池的线程怎么释放
    线程分组看,pool名开头线程占616条,而且waiting状态也是616条,这个点就非常可疑了,我断定就是这个pool开头线程池导致的问题。我们先排查为何这个线程池中会有600+的
    发表于 07-31 10:49 2269次阅读
    <b class='flag-5'>线程</b>池的<b class='flag-5'>线程</b>怎么释放
    核心线程数和最大线程数怎么设置
    核心线程数和最大线程数是Java线程池中重要的参数,用来控制线程池中线程的数量和行为。正确地设置这两个参数可以优化系统的性能和资源利用率。本
    的头像 发表于 12-01 13:50 9022次阅读
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221SV DSV321SV :精准频率控制的卓越之选
    表面贴装压控晶体振荡器(DSV221SV/DSV321SV):精准频率控制的卓越之选
    的头像 发表于 08-06 13:44 274次阅读
    表面贴装压控晶体振荡器 DSV221<b class='flag-5'>SV</b> DSV321<b class='flag-5'>SV</b> :精准频率<b class='flag-5'>控制</b>的卓越之选
