感觉现在越来越多的公司在使用 Golang 语言进行开发。其上手容易学习成本低。使用 Golang 时有几个命令是我们经常会用到。在使用 Go 进行任何操作之前,您需要安装 Go 编译器。您可以通过运行检查它是否已安装:
go version
如果你已经安装了,你应该可以看到其版本号,如果还没有安装,那可以直接进入官网进行安装:go.dev/dl/
go version go1.18.2 darwin/arm64
如果你想检查一些与 Go 相关的环境变量,这个和开关很有关系,比如 GOROOT 或 GOPATH,直接执行命令go env,查看这两个环境变量的配置。关于这两个环境变量的设置和说明,可查看这篇文章:理解了 GOPATH 和 GOROOT才能找出问题根源
开发环境搭建完成后,就可以开始进行编码,第一个你可能执行的命令应该是 :
go mod init
它将初始化一个 go.mod 文件,如果你做过 Java 开发,它类似于 pom.xml,如果你做过 JavaScript 开发,它类似于 package.json。其中基本是依赖包的引用的集合,
接下来就是安装一些在项目中可能会使用的使用的第三方库或框架:
go get
当你完成编码部分,想运行项目看看是否是预期一样运算结果时,需要执行命令:
go run .
Go 更精巧的事是可以将整个代码编译称单个二进制文件,与 Java 或 C++ 等其他编译语言相比,编译时间也非常快。命令是:
go build -o
代码构建完成后在 push 到代码库之前,需要对其进行格式化,使用命令:
go fmt
在尝试了几个框架之后,您决定将它们全部从代码库中删除并自己编写所有内容。但是,您的 go.mod 文件仍然包含这些未使用的模块。Go 可以支持通过命令直接帮助你清除掉没有使用的依赖包:
go mod tidy
此命令将从您的 go.mod 文件中删除所有未使用的模块,因此您不必手动编辑此文件。
Go 也会帮助你完成项目的单元测试,在不影响现有代码的功能轻松完成单元测试。只需执行:
go test .
还有一个命令go vet在官网中对其的解释是:
Vet 检查 Go 源代码并报告可疑结构,例如参数与格式字符串不一致的 Printf 调用。Vet 使用的启发式方法不能保证所有报告都是真正的问题,但它可以找到编译器未捕获的错误。
Go
43浏览量
12262 -
命令
5文章
688浏览量
22058 -
编译器
1文章
1636浏览量
49181
原文标题:Go 必知的10个命令!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
