前言
FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理,就可以得到电流的数值,所以涉及到采样电阻的选择与ADC的使用。
图1 运放搭建
运放使用lmv358芯片,对两相电流进行采样,对U与W相电流进行采样。
图2 采样原理图
这里对UW相的电流进行采集。
仿真验证
利用multisim搭建出原理图进行仿真分析,ADC进入的电压不能超过3.3V,考虑到一定的裕量ADC的输入电压为3V,利用差分放大电路对电压进行放大。如图3,对电路进行分析,同向端输入接510欧姆的电阻,并且接了3.3V的直流偏置电压,利用模电上学到的虚短和虚断进行分析,3脚的电压与2脚的电压相等为输入电压加上偏置电压,注意偏置电压随着输入的改变而改变,所以在所选参数中此电路放大倍数为30倍,选择0.01欧姆的采样电阻上限为5A,选择0.001欧姆的采样电阻上限为50A,云台电机的话选择0.01欧姆的电阻刚好。
图3 仿真搭建
审核编辑:刘清
举报投诉
FOC
21文章
402浏览量
46452 -
偏置电压
172浏览量
14224 -
相电流
3文章
41浏览量
5377 -
采样电阻
26浏览量
4784 -
lmv358
1文章
7浏览量
2594
原文标题:采样电阻的选择与运放的使用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
运放的参数和选择
的,如果PGA正常工作,1k电阻上的分 压都能到5v。所以后来用了个50欧的电阻配合着100uf和0.1uf构成了个低通滤波,这样一来芯片工作正常了,然后输出的波纹也小了很多。 在选择运
发表于 09-29 15:26
由SMP04与运放构成的增益为10的采样保持放大电路
时,SMP04内部开关闭合,运放OP490的反馈回路接通,电路增益由运放本身及反馈电阻决定,图中增益设置为10,输出端输出放大后的
发表于 01-28 18:40
•1048次阅读
选择运放时要看哪些参数
选择运放时要看哪些参数 运放(Operational Amplifier)是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子控制系统、仪器仪表、音频设
浅析采样电阻的选择与运放的使用
