CANH对地短路
当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压也位于0V,可是在CAN L 导线上还能够看到一小部分的电压变化。CAN H对地短路的总线波形如下图所示。
实际测量电压,若CAN H 和CAN L 电压均约为0V,且无断路问题,则说明出现此类故障。CAN H 对地短路的CAN H 电压如下图所示。
CAN H 对地短路的CAN L 电压如下图所示。
故障原因:如果不是CAN H 导线对外部地线短路引起的,那么这种故障就可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
举报投诉
CAN
57文章
2714浏览量
463328 -
通信
18文章
5968浏览量
135829 -
短路故障
17浏览量
8786
原文标题:CAN H对地短路故障分析
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
发表于 02-03 11:07
为什么设备在对地短路时也能正常通讯?
据我们所知,CAN一致性测试中,有一项测试叫“CANL对地短路测试”,但是我们测试的时候发现被测设备有时候在对地
发表于 12-15 11:22
CAN总线协议分析
`CAN总线接口协议分析通过OSC482L进行CAN总线接口的分析,仪器可选多种测量方式,可以支持单线或双线方式测量。单线测试测量可以支持自动,CA
发表于 08-19 09:27
MMC-MTDC单级对短路故障特性
不同的换流器接地方式,分析半桥型MMC-MTDC单极对地短路故障特性,指出交流侧低阻抗接地方式下存在的问题,为实际工程接地阻抗选择提供一定参考。利用全桥型MMC的
发表于 01-21 09:38
•0次下载
CAN总线一致性测试中的容错性测试介绍
CAN线短接到地线:将CANScope-StressZ的GND接口与Vdis-连接。如图3分别测试CAN_H对地短路1分钟、CAN_L
如何检测CAN总线的常见故障
由于CAN网络采用多种协议,每个控制模块的端口在正常的情况下都有标准电压,因此电压测量法可用于判断线路是否有对地或电源短路、相线间短路等问题。
发表于 03-08 18:21
•3085次阅读
