毫米波雷达进入集中处理的时代
汽车电子设计 来源:芝能智芯出品 2023-10-22 11:03 次阅读
智能驾驶领域,毫米波雷达技术一直处于不断革新的前沿。随着车辆自动辅助驾驶要求和安全性要求的提高,感知系统也在不断进步。车企正从独立功能的分布式架构转向功能集成的域控制架构,甚至融合域架构。不同车辆功能将集成到更高级别的控制单元中,以提高效率、协同性和降低成本。汽车电子电气架构可能向中央计算+区域控制的中央集中式架构演进,允许主要计算能力集中在中央处理单元,同时利用区域控制单元处理特定功能和感知任务。
随着芝能汽车开始导入中央计算单元,其性能预计将快速增长,感知数据处理可以以更有效的方式执行,从而导致EE架构快速迭代演进。毫米波雷达模块的数据处理将从边缘计算向离域处理(离散的、分布式的数据处理)转变,实现更高效的计算。每个模块或控制单元中的处理量将由所需的性能和可用的架构决定。
这和摄像头演进的思路是一致的,毫米波雷达也可以实现类似的架构演变:
●传统设计:分离式芯片方案,将RF射频前端处理芯片与算力芯片整合为单独雷达ECU和集中智能驾驶计算平台交互(每个模块都有自己的雷达收发器,并且能够使用单个芯片或同一模块上的单独微控制器或SoC来处理板上检测到的数据)
●集中式设计:集成芯片式方案,将RF射频前端芯片和算力模块集成为单独雷达ECU和集中智能驾驶计算平台交互。处理后的毫米波雷达数据然后从每个“智能雷达传感器”传输到远程域控制单元,以便使用CAN总线进行进一步处理和融合。使用足够多的传感器,车辆可以识别周围环境中的障碍物。接收前视远程雷达以及来自四个角近程和中程雷达检测到的物体的信息,以创建物体的完整图像。
随着集中式计算架构的引入,毫米波雷达模块的数据处理可能会趋向本地化。雷达模块本身将变得不那么“智能”,而卫星雷达单元将能够对接收到的雷达信号执行有限的处理,例如FFT,然后再将数据传输到中央计算平台,将接收来自不同卫星雷达模块的预处理数据,并对每组数据执行主要的雷达处理步骤。这样的架构优势在于节省了尺寸和成本,同时提供了更高效的数据处理和融合。
备注:核心是多维FFT的转换、CFAR、窗函数等的处理,以及最终的点云跟踪。处理结果可以进行数据融合,提高检测和环境感知的准确性
在这种带有卫星雷达模块的集中式架构中,数据将使用车辆的以太网骨干网传输到ECU。使用车辆的控制单元进行处理不仅可以更有效地处理雷达数据,而且可以进行更复杂的操作。与摄像头或激光雷达等其他传感器、机器学习人工智能的数据融合现在可用于优化环境的传感和表征,这将有助于实现更高水平的自动驾驶
●主要优势
◎优化产品机械结构,节省尺寸和成本,便于维修和升级,减少散热问题。
◎优化产品线缆,通过车辆骨干网络传输数据,降低线缆成本和重量。
◎实现软硬分离和解耦,便于更换硬件厂商和雷达算法的OTA升级。
◎在中央集成式架构下,利用更高级的算法实现多雷达之间的融合,推进雷达和相机的前融合方案。
●面临挑战
◎大数据量处理增加了域控制器端的硬件成本。
◎主流高算力芯片对雷达算法的支持和兼容性需要提高。
◎OEM对卫星雷达的认可度较低,需要更多实际案例推动市场认知。
◎OEM主要以目标级别数据为主,对直接ADC数据的使用存在技术难度。
结论:以后毫米波雷达就是一个芯片和组装的工作,这也是最终软件来实现差异化的。
  • adc
    adc
  • 算法
  • 毫米波雷达
原文标题:毫米波雷达进入集中处理的时代
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波雷达方案对比
    图4、防碰撞功能图5、雷达系统原理框图5、毫米波雷达系统方案汽车微波/毫米波雷达主要由天线、前端雷达
    发表于 08-04 09:16
    求推荐毫米波雷达
    无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
    发表于 12-25 22:13
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号
    发表于 05-10 06:20
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    发表于 08-02 08:49
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    浅析车载毫米波雷达
    的运动速度。进一步通过多天线,多发多收以及相关算法的处理,可以实现对多个目标的距离、速度、角度的跟踪。 车载毫米波雷达原理图框图 车载毫米波雷达
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。  目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频
    发表于 12-16 11:09
    毫米雷达概述
    组合使用;行人的反射较弱,难以识别。2.毫米波雷达工作原理毫米波雷达通过微带阵列天线向外发射毫米波
    发表于 12-16 11:11
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    有关毫米波雷达的检测和角度测量
    毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
    发表于 11-10 07:15
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、
    发表于 03-09 10:24
    关于电磁毫米波雷达之间的影响
    毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对
    发表于 04-23 18:43
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
    发表于 04-18 11:42
    毫米波雷达的应用场景_毫米波雷达技术及应用大解析
    本文开始介绍了毫米波雷达原理与毫米波雷达的优势,其次介绍了毫米波雷达主要特点与应用场景,最后介绍
    的头像 发表于 04-24 12:24 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的应用场景_<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术及应用大解析
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
    的头像 发表于 09-06 17:38 899次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
