为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-22 12:33 次阅读
示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽的概念及其在示波器中的作用,以便做出准确的选择。
1.什么是示波器的带宽?
示波器的带宽是指测量仪器的最大响应频率,其定义是在此频率下,它的输出信号下降了3dB,即信号幅度降低了约 30%。示波器的响应性能与带宽有直接关系,因此带宽是评估示波器性能的重要指标。
例如,一台带宽为100MHz的示波器的响应频率范围为直流到100MHz。在100MHz时,它的信号响应就下降了约30%。此时,它已经不能完全准确地保留原始信号。
2.选择示波器带宽时为什么要遵循5倍法则?
示波器的带宽是根据需要测量的信号频率和范围来选择的。选择适当的带宽可以在保证数据精度的同时有效的减少成本。
在选择示波器带宽时,一般会采用一个称为 5倍法则的基本指南。这个规则认为,在进行呈现最高频率信号的时候,示波器带宽应将该信号频率的5倍作为选择上限。
例如,如果要测量50MHz的信号,则示波器的带宽应该选择250MHz。这是因为示波器带宽越大,它就能够更准确地重建信号,从而提高了测量的精度。
3.选择低于5倍的带宽是否能工作?
当然可以。在一些特殊情况下,选择低于5倍带宽的示波器也可以正常工作。例如,如果要测量的信号具有较低的频率或更慢的上升时间,则可以选择更少的带宽。
但是,请注意,如果带宽不足,将会影响信号的重建。在此情况下,您将不得不面临以下问题:
- 信号要做的工作可能没有得到明确的解决
- 测量错误可能增加
- 网络质量可能下降,数据传输可能出现错误
4.右侧的数字是否真的重要?
在示波器选择中,人们往往会注重带宽值的左侧数字,但却忽视了其右侧的数字。右侧数字指的是示波器的抽样率或采样速度,也称为采样率。采样率越高,示波器的精度和准确性就越高,可以捕捉到更多细节。
采样速度与带宽之间是相辅相成的,如果带宽越高,则需要更高的采样速度才能准确地捕获信号。一般来说,示波器采样速率应该比测试信号的频率高至少两倍,也就是说,示波器的采样率应该是测试信号最高频率的10倍。
5.总结
选择适当的示波器带宽是非常重要的,它会直接影响到您的测量精度。您需要选择一个带宽至少是测试信号频率的5倍的示波器。但要注意,示波器的带宽不是唯一的指标,示波器的采样率也需要严格掌握。
如果您在测量之前不确定要测量的信号的频率范围,请选择高一些的带宽。这将有助于保证测试结果的准确性,并在无需换购另一台示波器时适应今后可能需要的信号的增长。
  • 示波器
  • 电源信号
    如何选择合适自己的示波器
    选择合适的示波器是确保测量准确性和效率的关键。以下是一些建议选择指南,仅供参考: 选择示波器时需要考虑的因素
    的头像 发表于 10-10 16:16 392次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    示波器带宽的测量方法主要涉及使用正弦波信号发生器,通过特定的设置和观察来确定示波器带宽。以下是详细的步骤和注意事项: 示波器
    的头像 发表于 10-10 16:14 475次阅读
    请问OPA690可以用作5或者10的放大吗?电阻如何选择
    ,店里工作正常。 但是放大倍数只有两,能不能制出5或者10的放大电路?这阻值如何设置?我试过了很多的阻值都不行!
    发表于 09-12 06:10
    INA333按照Datasheet上的典型电路仿真,怎么输出是5V
    按照Datasheet上的典型电路仿真,怎么输出是5V?并不是公式的理论计算值。放大倍数不应该是101么。 如果是放大毫伏级的直
    发表于 09-11 06:38
    opa859里有单位增益和增益带宽积,并且单位增益带宽是增益带宽积的两,为什么?
    opa859里有单位增益和增益带宽积,并且单位增益带宽是增益带宽积的两,为什么?正常应该是相等,或者增益
    发表于 08-02 07:34
    测量串行数据信号:选择合适的示波器带宽
    1.考虑测量带宽的高速串行数据 在测量高速串行数据信号和设备时,无论是为了合规性、设计还是为了故障排除,测量带宽都是一个重要的考虑因素。相对于信号的频率成分,测量示波器可以有一个或大或小的带宽
    的头像 发表于 07-19 11:04 557次阅读
    测量串行数据信号:<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>
    电源纹波测试示波器设置
    、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器选择 1. 带宽 示波器带宽是指示波器能够测量
    的头像 发表于 06-10 17:18 4230次阅读
    示波器如何设置带宽示波器带宽设置的关键因素
    示波器带宽是其最重要的性能指标之一,它定义了示波器能够准确测量信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-31 14:57 3037次阅读
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 1746次阅读
    示波器带宽限制怎么设置
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置
    的头像 发表于 05-17 17:04 4360次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器
    的头像 发表于 05-17 16:52 4766次阅读
    如何选择示波器带宽、采样率、存储深度、垂直分辨率
    示波器是电子工程师和技术人员在日常工作中不可或缺的工具,它能够捕获、显示和分析电子信号。在选择示波器时,我们需要考虑多个参数,其中带宽、采样率、存储深度和垂直分辨率是四个最为关键的参数
    的头像 发表于 05-13 16:26 3346次阅读
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头带宽应该比被测时钟信号的最高频率
    的头像 发表于 04-15 10:27 952次阅读
    测量时钟信号的时候探头<b class='flag-5'>带宽</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
    是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
    是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
    的头像 发表于 02-28 09:33 801次阅读
