系统要求
Microsoft Excel 2007、2010、2013、2016、2019和Office 365(32位和64 位)
Microsoft Windows Vista、7、8、10、11、Server2003、2008、2012和2016年
建议至少2GB RAM
80MB 磁盘空间
方法比较
定量方法
支持单个、重复和复制测量
将样本的可互换性与预测区间进行比较v4.90中的新增功能
将测量间隔减少到线性范围,或划分为具有不同关系的多个间隔(例如常数/相对差异)新功能v4.00
带有置信区间的普通线性回归和加权线性回归平均偏差
戴明和加权戴明回归平均偏差与Jacknife 置信区间
通过Bablok 回归平均偏差与Passing-Bablok 或Bootstrap 置信度
通过重要决策级别的置信区间预测偏差
在决策级别测试平等(无差异)或等效(允许差异内的差异)
散点图,带有平均偏差、平均偏差置信带、恒等线和允许差异带
按一个因子改变点的颜色
具有允许差异带和差异直方图的方法相对于X 或平均值的差异/相对差异/比率图
Bland-Altman 均值、中位数和线性拟合偏差的一致性限制v3.75中的新增功能
具有允许差异带的山地图v3.71中的新增功能
残差图,原始和标准化,以及残差直方图
CUSUM 线性图和Kolmogorov-Smirnov 线性检验
每种方法的精度(SD或CV)和精度图
Pearson r 相关系数
支持CLSI EP09-A3使用患者样本的测量程序比较和偏差估计and CLSI EP21临床实验室方法总分析误差的估计
定性方法
与Clopper-Pearson 精确或Wilson 评分置信区间正一致/负一致的比例
Kappa 和加权Kappa 与Wald Z 置信区间的机会校正一致性
Kappa 一致性检验
测量系统分析(MSA)
统一分析以检查方法的性能特征(偏差、精度、线性、干扰和检测限)
灵活的平衡和不平衡实验设计:最多3 个随机嵌套因素4.60中的新增(例如日间、运行、实验室)和 1 个固定因素(例如水平)
方差函数拟合:带转折点的4 参数函数v4.91 中的新增功能
广义 ESD异常值识别(Grubb对多个异常值的测试)v4.95中的新增功能
散点图和差异图
测量图的变异性
偏差/真实度v4.00 中的新增功能
置信区间偏差
偏差与指定值与允许偏差范围的差异图
测试相等(无偏差)或等效(偏差在允许的偏差范围内)
支持CLSI EP15-A3 用户验证精度和估计偏差和 EP10-A3-AMD定量临床实验室测量程序的初步评估
线性度
拟合模型:线性、多项式(最高五阶)、前向逐步多项式和最佳(第二或第三)多项式回归
测量间隔内非恒定SD 的加权模型v5.00中的新增功能
调整测量间隔以找到线性范围v5.00中的新增功能
Hsieh-Liu 置信区间的线性拟合与非线性拟合之间的差异
测试相等性(无差异)或等价性(在允许的非线性范围内存在差异)
在允许的非线性范围内与指定值的差异的差异图
支持Emancipator-Kroll 线性和CLSI EP06-A 定量测量程序的线性评估和 EP10-A3-AMD定量临床实验室测量程序的初步评估
精确
精度为方差、SD或CV%,具有Exact、Satterthwaite和MLS 置信度
简化的再现性/重复性以及详细的中间精度组件
方差分析表
术语取决于测量条件:总计/内部、重现性/可重复性或实验室/可重复性
针对精度声明的X2 测试
SD 或CV 的精确轮廓
方差函数拟合:常数方差、常数CV、混合常数/比例方差、Sadler3 参数幂以及3 参数替代幂函数v4.00 中的新功能
支持CLSIEP05-A3 定量测量程序的精度评估, Preliminary Evaluation ofQuantitative Clinical Laboratory Measurement Procedures 和User Verification ofPrecision and Estimation of Bias
检测限制v4.00 中的新增功能
空白极限(LoB):空白材料(参数SD 或非参数分位数),或使用精度轮廓方差函数
检测限(LoD):非空白材料的合并SD,或使用精密轮廓方差函数
使用Probit 回归的检测限(LoD) v5.50 中的新增功能
使用精度分布方差函数的定量限(LoQ)
检测能力、LoB和LoD 的频率密度直方图
支持CLSIEP17-A2 临床实验室测量程序的检测能力评估
参考区间
按因素分区以对组进行单独分析4.0中的新增功能
具有正常叠加和参考限制的频率分布直方图
Tukey 离群值箱线图
使用倒数、对数、平方根和立方根变换参考值,Box-Cox3.52 中的新功能,和 Manly 指数和2 阶段指数/模4.0中的新函数
参考分布的Shapiro-Wilk 或Anderson-Darling 正态性检验
正态分位数图
支持CLSI EP28-A3C (FormerlyC28-A3C) 在临床实验室中定义、建立和验证参考区间
建立参考限值
正态分位数
非参数分位数、Harrell-Davis分位数和 引导分位数
适用于对称和倾斜小样本的鲁棒双权重分位数
多种分位数计算方法(N+1)p、Np+1/2和(N+1/3)p+1/3
转移/验证限制
使用方法比较回归函数转移现有参考区间
参考区间内比例的二项式检验
测量系统
2文章
543浏览量
41584 -
函数
3文章
4350浏览量
63059
原文标题:Analyse-it:Method Validation Edition技术规格
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BNC座开孔与安装:技术规格与实践应用
![BNC座开孔与安装:<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与实践应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
OTDR的技术规格与参数解析
2K0300工业开发板技术规格参数
TNC连接器全解析:技术规格与应用领域
![TNC连接器全解析:<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用领域](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/35/wKgaoWcR9MqAR0JeAADPfz0hbWQ535.png)
全面了解BNC连接器:技术规格与应用指南
![全面了解BNC连接器:<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/93/wKgZO2dWZYqAdIw3AADPTE-UuAA498.png)
RCD负载箱的技术参数和规格有哪些需要注意的?
设计与工程公司Pensa用Method XL进行小批量生产
cycx3_uvc_ov5640如何添加Method 1支持的静态图像捕获功能?
SOLIDWORKS Research Edition:为您提供成功所需的一切助力
![SOLIDWORKS Research <b class='flag-5'>Edition</b>:为您提供成功所需的一切助力](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/41/wKgaomXdgqOAKy7uAAAiKPI-wXA874.jpg)
