0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-22 15:08 次阅读
0欧电阻的介绍
在我们的印象中,电阻就是起到阻碍电流的作用的。但是0欧电阻?不能阻挡电流的电阻我们要它干什么用?
实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。
在电路板还大部分采用过孔式双面板设计的时候,并没有多少0欧电阻的发挥空间,在当时如果有公司想要节省一些成本或是其他原因而采用单层电路板,碰到不能布线的地方会使用飞线或过孔线来连接电路被分割开的两个部分。而随着时间推移,大规模工业生产中越来越多的利用到贴片元器件,这也使得生产贴片单面电路板的时候遇到了同样的问题,飞线将很难焊接到贴片的焊盘里,这时候采用0欧电阻可以在较细的线路上“飞跃”过去,减少设计的难度。
事实上,除了这些理由外,使用0欧电阻还有这样那样的额外作用。比如可以充当接地点的引线、构建电流回路等。还有一些原因则是很难考虑到的,比如为了方便取下测量、用没有标记的0欧电阻起到防抄板的作用等等。这些都属于是额外的用法开发了。平常我们在DIY的过程中,一般很少会用到0欧电阻,但是对于电路板上的它来说,我们也要理解它的作用。
0欧姆电阻的功能
其实0欧姆的电阻还是有用的。大概有以下几个功能。
(1)作为跳线使用。这样既美观,安装也方便。即我们某个电路在最终设计定稿时,可能断开也可能短接,此时使用0欧姆电阻作为跳线。这样的操作,很可能避免一次PCB改板。或者我们个电路板,可能需要做兼容设计,我们使用0欧姆电阻实现两种电路连接方法的可能性。
(2)在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地需要分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧姆的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。并且我们可以选择是否对两个地平面进行短接。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或磁珠等来连接。
(3)做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧姆电阻电流承受能力比较弱(其实0欧姆电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧姆电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。这样的用法不安全,极少这样使用。
(4)为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其他的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
(5)作为配置电路使用。这个作用与跳线或拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或设置地址。例如,某些电路板的版本号通过高低电平的方式获取,我们可以选用0欧姆实现不同版本高低电平的变更。
0欧电阻的用途
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源IC Pin间。
7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8、熔丝作用。
9、拟地和数字地单点接地。
10、跨接时用于电流回路。
11、配置电路。
12.其他用途:
布线时跨线;
调试/测试用;
临时取代其他贴片器件;
作为温度补偿器件。
  • 控制电压
  • 0欧电阻
    ADS1271的50电阻是否可以用49.9电阻代替
    我想问一下,上图中的50电阻是否可以用49.9电阻代替?0603的贴片电阻没有50
    发表于 12-26 07:52
    请问TPA6120A2的输出匹配电阻是否可以减小?
    老师,请问TPA6120A2的输出匹配电阻是否可以减小,因为现在的耳放都要求阻抗要小,我原来设计使用的是10,现在想减小为2.2或更小,是否可行?减小了会存在什么风险?
    发表于 10-25 07:55
    电阻阻隔的是电压还是电流电阻阻挡电流会流失吗
    电阻在电路中主要阻隔的是电流电阻的本质是阻碍电子在导体中的流动,这种阻碍作用导致了电流的减小。当电流通过电阻时,
    的头像 发表于 10-01 15:36 1482次阅读
    电流采样电阻和普通电阻的区别
    电流采样电阻和普通电阻在电子电路中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别。 定义 电流采样电阻
    的头像 发表于 08-27 10:01 883次阅读
    请问高频芯片的接地端串联一个零电阻有没有好处?
    我看网上的资料说芯片接地串联一个零电阻能减少反射。但我自己没试过, 我怕加了个电阻,虽然是零的,但会不会影响芯片的电流流动?
    发表于 08-26 07:27
    如何观测逆变器MOS开断对电机相电流的影响?
    MOS开断过程几百ns,想观测这期间的相电流变化情况。这对放大器的带宽提出了什么样的要求?100M够吗? 永磁同步电机,额定电流3.68A,相电阻200毫左右。在电机相线上串了5毫
    发表于 08-15 07:29
    INA210放大的时候,当REF电压为0时,实际输出会比取样电阻上的压降*200倍的结果低
    INA210在放大的时候,当REF电压为0的时候,实际输出会比取样电阻上的压降*200倍的结果低? 比如取样电阻50毫,经测试发现 假设
    发表于 08-12 07:33
    INA232报警响应时间大于规格书中的1-2倍时间,为什么会存在不一样的触发时间?
    现在发现新问题:报警响应时间在 60us~354us 之间,是正常的吗?为什么会存在不一样的触发时间?最短与最长差异太大。 0x00寄存器写入值0x4007,0x06寄存器写入值0
    发表于 07-29 07:50
    INA240A1使用100采样电阻会导致干路电流变大是怎么回事?
    说明:R1为采样电阻,R2为负载。 现象:当我将采样电阻R1的阻值更换为100时,R1上的分压达到34mv。这个结果跟正常值有很大误差。我测得电路电流是正常的24v/100K=0
    发表于 07-29 07:40
    INA296A采样输入端存在负电压是怎么回事?
    光板只焊接了INA296A1IDDFR,外部供电发现采样电阻存在-7.8V的电压,这是什么造成的,输入端不能悬空吗?但是我的电源输出端会存在负载不在线的情况,如果产生-0.3V的电压是
    发表于 07-29 06:09
    表和接地电阻测试仪的区别
    表和接地电阻测试仪是两种常见的电气测试仪器,它们在电气工程、电力系统、建筑电气等领域有着广泛的应用。尽管它们都是用于测量电气参数的仪器,但它们之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍这两种仪器
    的头像 发表于 07-23 10:02 1921次阅读
    接地电阻和兆表的区别是什么
    接地电阻和兆表是电气工程领域中两个非常重要的概念,它们在电气安全、设备保护和系统稳定性方面发挥着关键作用。本文将介绍接地电阻和兆表的区别。 接地
    的头像 发表于 07-23 09:57 1041次阅读
    workbench里面的F0系列的电流传感器为什么不能选用两个隔离电阻的方式?
    workbench 里面的F0系列的电流传感器为啥不能选用两个隔离电阻的方式
    发表于 04-02 06:34
    0电阻在电路设计中的巧妙用处
    在电路板面积小,连线多,层数少的时候。有时遇到某一根连线需要绕很大一圈才能连通,这时,可以考虑零电阻。 上图是用在单面PCB板上做跨线的0欧姆电阻。 抑制电路噪声 零
    发表于 03-29 15:56
    什么是电感的直流电阻?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
    的。与交流电感阻抗相比,直流电感阻抗相对较低。 在理想的电感(即没有任何阻尼和损耗)中,直流电阻应为零。但实际上,电感线圈中的电阻不可避免地会存在。这是因为电流通过线圈时,导线的材料具
    的头像 发表于 02-03 14:03 2888次阅读
