一、技术简介
Smart-link是一种使用在双上行链路的高可用技术,一个smart-link组由两个接口组成,一个接口为primary接口,另一个接口为secondary接口。链路正常时,主接口为active的转发状态,从接口为standby的阻塞接口。当主接口链路故障时,从接口会立即从阻塞状态变为转发的active状态,并发出flush报文通知上行设备刷新mac地址表。smart-link的优势在于拥有极快的收敛速度,收敛速度可以达到厘秒级(10ms),但缺点是只能在双上行网络中部署,应用环境很有限。smart-link可以进行级联部署。
二、实验部分
1.实验拓扑
2.配置步骤
(1).基础配置:
SW3:
[SW3]vlan10//创建vlan10 [SW3-vlan10]vlan20//创建vlan20 [SW3-vlan20]intvlan10//进入vlanif10 [SW3-Vlan-interface10]ipadd192.168.0.124//配置vlanif10的接口ip [SW3-Vlan-interface10]intvlan20//进入vlanif20 [SW3-Vlan-interface20]ipadd172.16.0.116//配置vlanif20的接口ip [SW3-Vlan-interface20]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入SW3上行接口的接口组 [SW3-if-range]portlink-typetrunk//设置链路类型为trunk [SW3-if-range]porttrunkpermitvlan1020//trunk放行vlan10和vlan20
SW1:
[SW1]vlan10//创建vlan10 [SW1-vlan10]vlan20//创建vlan20 [SW1-vlan20]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入接口组 [SW1-if-range]portlink-typetrunk//设置链路类型为trunk [SW1-if-range]porttrunkpermitvlan1020//trunk放行vlan10和vlan20
SW2:
[SW2]vlan10//创建vlan10 [SW2-vlan10]vlan20//创建vlan20 [SW2-vlan20]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入接口组 [SW2-if-range]portlink-typetrunk//设置链路类型为trunk [SW2-if-range]porttrunkpermitvlan1020//trunk放行vlan10和vlan20
(2).smart-link配置:
SW3:
[SW3]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入接口组 [SW3-if-range]undostpenable//关闭stp功能,因为smlk与stp无法同时运行配置 [SW3]stpregion-configuration//进入stp域配置,smlk组是通过stp域来绑定vlan的 [SW3-mst-region]instance1vlan10//创建实例1绑定vlan10 [SW3-mst-region]instance2vlan20//创建实例2绑定vlan20 [SW3-mst-region]acre//激活域配置 [SW3]smart-linkgroup1//创建smlk组1 [SW3-smlk-group1]protected-vlanreference-instance1//设置组1的保护vlan为instance1绑定的vlan [SW3-smlk-group2]flushenablecontrol-vlan10//配置组1的控制vlan为10 [SW3-smlk-group1]portg1/0/1primary//配置g1/0/1接口为smlk组1的主端口 [SW3-smlk-group1]portg1/0/2secondary//配置g1/0/2接口为smlk组1的副端口 [SW3]smart-linkgroup2//创建smlk组2 [SW3-smlk-group2]protected-vlanreference-instance2//设置组2的保护vlan为instance2绑定的vlan [SW3-smlk-group2]flushenablecontrol-vlan20//配置组2的控制vlan为20 [SW3-smlk-group2]portg1/0/2primary//配置g1/0/1接口为smlk组1的主端口 [SW3-smlk-group2]portg1/0/1secondary//配置g1/0/2接口为smlk组1的副端口
SW1:
[SW1]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入接口组 [SW1-if-range]smart-linkflushenablecontrol-vlan1020//配置接口的控制vlan为10和20
SW2:
[SW2]intrangeg1/0/1g1/0/2//进入接口组 [SW2-if-range]smart-linkflushenablecontrol-vlan1020//配置接口的控制vlan为10和20
三、结果检验
1. 在SW3上使用dis smart-link group all查看smart-link组状态:
可以看到组1和组2都已经正确配置。
2. 断开SW3的g1/0/1端口,再次查看:
可以看到,smart-link组1的接口状态已经迅速自动切换了。
实验结束,感谢观看。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8775浏览量
152395 -
SMART
3文章
228浏览量
44832 -
网络
14文章
7655浏览量
89620 -
Mac
1112浏览量
51943 -
华三
12浏览量
5482
原文标题:【Smart-link实验】华三smart-link,H3C智能链接配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
