蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器作为蔡司三坐标中国区域授权代理商,一直致力于为客户提供最实用的三坐标测量机,现在就将蔡司三坐标测量仪的特点及优势进行分析。
▲蔡司CONTURA三坐标测量仪
1、历史:蔡司成立于1846年,拥有171年的精密测量仪器生产经验。1973年,全球首台三坐标测量机UMM500诞生,测量精度达到0.5μm,蔡司开创了三坐标测量机的新纪元;
2、测量精度:蔡司三坐标测量机拥有着行业领先的测量精度和重复精度,特别是蔡司XENOS机型,在1立方米的测量范围下能够达到最高0.3μm的测量精度,这个是行业内绝无仅有!
3、横梁及导轨:采用对温度不敏感的工业陶瓷作为导轨材料,具有良好的刚性,并且能够有效防止温度波动及温度和其他环境条件的影响,提高了测量的精准性及可靠性;
4、四面环抱气浮轴承:蔡司三坐标测量机在各轴向均采用专利工艺的四面环抱气浮轴承技术,对比行业内其他品牌所使用的三面环抱技术,能够有效降低高速运行过程中桥结构的型变量,提高了测量结果的稳定性。
▲蔡司独有的四面环抱气浮轴承技术
5、悬浮式玻璃陶瓷光栅尺:蔡司三坐标测量仪的光栅尺采用零膨胀的玻璃陶瓷材质,能够有效阻隔环境温度对测量结果的影响,提高测量结果的稳定性。同时结合蔡司专利的悬浮安装技术,能让测量结果更加精准。
6、双手柄LED显示屏控制面板:蔡司三坐标测量仪独有的双手柄控制面板,功能强大,使用方便,可以双轴同时移动,并无级调速,降低碰撞风险。LED显示屏不仅可以显示坐标位置、探针信息,而且在自动测量时速度旋钮可随时调整速度。
7、连续扫描:打点式扫描方式由于测量点过少,而无法准确记录元素的实际形状,蔡司采用的连续扫描技术是唯一能解决的方法。
8、RDS旋转测头:RDS旋转测头有着行业内最小的步距角,可旋转更多角度,能够测量出传统测头根本就无法达到的位置。RDS旋转测头有2种类型:a、是5°步距角,用于SPECTRUN机型,旋转角度达到5184个点;b、是2.5°步距角,用于CONTURA及以上高配,旋转角度可达到20736个点。
9、CALYPSO测量软件:蔡司三坐标测量机采用可视化的智能测量软件CALYPSO,该软件基于CAD原理开发,通过在CAD绘制过程中进行公差标识的方式,可以直接在导入CAD的同时直接生成测量任务,只需简单调教即可完成测量程序的编制,大大提高了测量效率。软件同时还具有灵活、简单、高效等细节特征。
10、Thermo Fit(碳纤维)测针:蔡司三坐标测针采用碳纤维材质,具有零膨胀的特点,可以确保测量精准和稳定。同时由于碳纤维强度大重量轻,能够生产出更长的测针,从而能够测量到更大深度的工件内部结构。
11、可靠耐用:蔡司三坐标拥有着行业最可靠的测量结果,而且经久耐用,使用30年以上的机器都依然能保持出厂精度,这是行业内其他品牌无法企及的。三坐标测量仪原本价格不低,蔡司三坐标测量机拥有其他三坐标2倍以上的服役时间,将大大节省测量成本。
蔡司代理三本精密仪器拥有着16年精密测量仪器研发、生产、销售经验,一直秉承以用户需求为核心,为众多世界五百强企业提供专业测量仪器。优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评,在测量行业树立起良好口碑,被誉为“测量仪器专家”。作为最具实力的蔡司品牌授权代理商,国家模具测量中心的全国首台超高精密度三坐标测量机蔡司XENOS,就由三本团队主导销售安装完成。
工业
3文章
1831浏览量
46607 -
测量仪
1文章
663浏览量
32935 -
测量
10文章
4863浏览量
111334
