电工知识—SIMATIC S7-1500PLC的通信及其应用—PROFIBUS电气接口网络
PROFIBUS电气接口网络
①RS-485中继器的功能如果通信的距离较远或者PROFIBUS的从站大于32个,就要加入RS-485中继器。波特率为500kbit/s时,最大的传输距离为400m。如果传输距离大于1000m,需要加入RS-485中继器,就可以满足长度和传输速率的要求,拓扑结构如图1所示。
图1
西门子的RS-485中继器具有信号放大和再生功能,在一条PROFIBUS总线上最多可以安装9台RS-485 中继器。一个 PROFIBUS 网络的一个网段最多32个站点,如果一个PROFIBUS网络多于32个站点就要分成多个网段,如一个PROFIBUS网络有70个站点,就需要2台RS-485中继器将网络分成3个网段。
② 利用RS-485 中继器的网络拓扑PROFIBUS 网络可以利用RS-485中继器组成“星形”总线结构和“树形”总线结构。“星形”总线结构如图2所示,“树形”总线结构如图3所示。
图2
图3
审核编辑:汤梓红
继电器
132文章
5361浏览量
149525 -
plc
5016文章
13385浏览量
465160 -
RS-485
11文章
694浏览量
84391 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15818 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6510
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS 电气接口网络
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
