怎样做好模块电源外围电路的EMC与防护设计呢?
电磁兼容性(EMC)和防护设计是模块电源外围电路设计中非常重要的方面。它确保了模块电源的正常运行,防止电磁干扰,保护用户和其他电子设备。因此,以下是几点关于如何做好模块电源外围电路的EMC与防护设计的建议。
1. 选择合适的元件
EMC和防护设计的第一步是选择合适的元件。包括滤波器、变压器、传感器、保险丝和连接器等。这些元件必须能够抵御各种电磁波的干扰和保护设备免受潜在的电磁辐射危害。
2. 关注布局和地线设计
布局和地线设计是EMC和防护设计的关键因素。它们决定了信号和电流的传导方式,进而影响了整个系统的性能和稳定性。在布局方面,应尽可能远离潜在的电磁源,尤其是电机、变压器和高频设备。同时,应避免不必要的回路、大幅度变化线路、及大焦耳的耦合电容产生噪声。在地线设计方面,应确保地线的路径尽可能短,尽量采用大面积的接地,同时,对于数字和模拟信号引脚,要采用独立的地线。
3. 控制电源噪声
电源噪声是产生EMC问题的主要原因之一。为了控制电源噪声,可以采取一些措施,例如电源分离,使用低噪声电感器和滤波器等。此外,对于输出信号,也需要进行滤波和校准,以防止信号受到电源噪声的影响。
4. 使用屏蔽技术
屏蔽技术指的是利用屏蔽材料和技术来防止电磁干扰。在模块电源的EMC和防护设计中,需要使用好的屏蔽技术,例如金属盒、金属板和屏蔽接地线。这些技术可以降低电磁干扰产生的风险,并保证设备的正常运行。
5. 进行EMC测试
EMC测试是评估模块电源外围电路EMC和防护设计是否有效的关键步骤。通过EMC测试,可以检测电磁兼容性问题,并识别需要加以改善的区域。在设计过程中,应该考虑到测试的重要性,以便在测试阶段纠正问题。
总之,EMC和防护设计是模块电源外围电路设计中非常重要的方面,它确保了设备的可靠性和稳定性。通过选择合适的元件,进行有效的布局和地线设计,控制电源噪声,使用屏蔽技术和进行EMC测试,可以最大程度地减少EMC问题,并保护用户和其他电子设备。
举报投诉
利用Vicor模块电源试制医疗器械 引言 Vicor公司是关同的专业模块电源生产厂家。其产品最大特点是功率密度高,可靠性好。产品覆盖10~600W,输入输出隔离,使用方便,许多领域广泛应用: 第二代
发表于 01-28 16:42
•82次阅读
半砖模块电源的散热设计 1、引言 DC-DC模块电源是利用先进的制造工艺构成一个整体的、结构紧凑的、体积小的高质量稳压电源。因模块电源使用简单,构成系统时具有扩容方便、维修性好等优点,
发表于 01-08 11:52
•256次阅读
模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压
发表于 12-19 09:15
•398次阅读
、高频脉冲群等干扰。目前铁路机车对机车电源的电磁兼容性提出了更高的要求。为此,北京星原丰泰电子技术有限公司专门筹建了电磁兼容实验室,对公司产品的电磁兼容(EMC)进行认真研究, 以满足铁路机车对模块电源的更高要求。
发表于 12-03 09:36
•504次阅读
航空模块电源是一种专为飞机内部各种电子设备供电而设计的小型化、高效率的电源装置。航空模块电源主要负责将飞机上的交流电或直流电转换为所需的电压和电流类型,以满足飞机各种设备和系统的电力需求。航空
发表于 11-17 14:12
•353次阅读
模块电源
稳控自动化
发布于 :2024年04月12日 08:48:55
这种模式只存在一条电压反馈通路,而脉宽调制通过将电压误差信号与一个恒定斜坡波形进行比较来实现的。而电流限制必须通过外加电路来实现!
发表于 03-29 11:17
•907次阅读
可以看出磁芯的体积与开关频率f成反比,因此频率越高,磁芯就可以小,自然变压器的体积也小。一般的高频变压器可以轻易做到几百KHz的频率,对比一下相同功率下的工频变压器,你会发现体积相差之大。
发表于 03-27 09:46
•649次阅读
模块电源
稳控自动化
发布于 :2024年03月26日 09:47:02
转换为输出电压,并在输出电压波动时自动进行调整,确保电路中的器件得到稳定的电源供应。 便捷易用:模块电源通常具有紧凑的设计和适用于各种应用的标准接口,方便安装和连接。它们通常配备有短路、过流、过压保护等功能,可以有效地保
发表于 03-25 09:04
•526次阅读
BOSHIDA 模块电源的应用领域分析 稳定电源供电 提高设备的可靠性和稳定性 模块电源是指在一个自封装的模块中集成了多种功能的电源
发表于 03-21 09:44
•468次阅读
如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
发表于 03-19 09:07
•701次阅读
采用共模扼圈可以很大程度上抑制共模信号的干扰,一方面可防止前级电源对模块电源的干扰,另一方面又可隔断模块电源由于自身产生的噪声对前级电路的影响。
发表于 03-07 10:25
•370次阅读
模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控
发表于 03-06 14:58
•1557次阅读
模块电源
发表于 02-18 09:52
•776次阅读
