运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-23 10:24 次阅读
一、运放内部如何降低偏置电流?
偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路时,必须尽可能减少这种偏置。在运放的内部,有很多方法可以降低偏置电流。
1.1 阻抗匹配
理论上,将两个输入端的阻抗完全相同是不可能的,因此需要进行阻抗匹配。一种常用的方法是将偏置电流分成两个流向两个输入端,各占一半。这样,在两个输入端的阻抗相等的情况下,两个偏置电流就能互相抵消。
1.2 电流注入
运放可以通过电流注入的方式来降低偏置电流。例如,将一个相同幅值但反向方向的电流注入到两个输入端口,这样两个输入端口的总输入电流就为零,不存在偏置电流。当然,这种方法需要一个额外的电流源
1.3 硅酸盐保护覆盖层
运放内部将在外部环境和可能存在的杂散荷载的影响下产生偏置电流。硅酸盐保护覆盖层可以用来降低这种影响 —— 将运放内部和外部电路隔离开,减少对输入端的影响。这种方法通常被用于维护电路,减少影响。
1.4 抑制电源漂移
运放的电源电压在应用中会受到变化和扰动,这可能导致输出增益和偏置电流的变化。通过抑制电源漂移,可以减少这种影响。在运放内部可以加上定向二极管和电压源等电路来抑制电源漂移。
二、运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
偏置电流和负载电阻可以造成很多问题,例如通路不良、弱输出为零、电源电压漂移等,这些都可以通过补偿电路来解决。
2.1 直接耦合电路
直接耦合电路是常用的电路,它包含了负偏置电源、锂蓄电池和偏置调节电路。在这种电路中,偏置电流通过电阻,把两个输入端接到电源上,从而降低了偏置电流。
2.2 构造电压均衡
另一种常用的方法是构造电压均衡。在这种电路中,一个高阻抗输入电阻通过两个输入端口电阻完全相同的补偿电阻对抗,从而遵循相等输出电压的原则。
2.3 让末级的输出电压为零
在运放的输出端,可以通过调整输入电压使得其输出为零。这种方法需要调整误差,保持输出信号稳定。
2.4 直接取消偏置电流的影响
也可以通过在电路输入口增加电容以抑制偏置电流,或者增加同步电流屏蔽,让直流输入偏置电流的影响降到最小。
综上所述,运放内部可以通过阻抗匹配、电流注入、硅酸盐保护覆盖层和抑制电源漂移等方法降低偏置电流。在运放外部,可以使用直接耦合电路、构造电压均衡,使末级输出电压为零,直接取消偏置电流的影响等方法来补偿其造成的影响。
  • 输出电压
  • 电源电压
  • 偏置电流
    请问双极性的同向输入端也要提供偏置电流的工作点吗?
    工程师您好,请问双极性的同向输入端也要提供偏置电流的工作点吗,什么情况下可以直接加信号的输入,而不用提供偏流电阻!谢谢
    发表于 09-24 06:00
    是不是所有的都需要偏置回路?
    是不是所有的都需要偏置回路,尤其是在多级级联的时候需要给每个
    发表于 09-19 06:03
    正负输入级的漏电流是不相等的,那为什么还要用匹配的电阻呢?
    一般传统的会利用外部电阻匹配来减少偏置电流的影响,如图所示。我现在的疑问是
    发表于 09-18 07:24
    电流反馈型与电压反馈型
    (CFA)和电压反馈型(VFA)的主要区别在于它们的内部结构和反馈方式。CFA的内部结构主要包括一个输入缓冲器、一个电流传输单元和一个输
    发表于 09-10 09:47
    的静态电流就是输入偏置电流吗?的输入偏电流又是怎么计算得到的呢?
    我想问一下的静态电流就是输入偏置电流吗?
    发表于 09-06 06:51
    请问输入偏置电流较小的或者比较器有哪些?
    现在输入偏置电流较小的或者比较器有哪些?
    发表于 08-27 07:00
    输入偏置电流的方向是流入芯片还是流出运芯片?这个怎么确定的?
    输入偏置电流的方向究竟是流入芯片还是流出运
    发表于 08-23 07:29
    偏置电压的实现方法
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的模拟集成电路,广泛应用于信号放大、滤波、数据转换等领域。在运放电路的设计和应用中,偏置
    的头像 发表于 08-15 15:31 1462次阅读
    偏置电流和失调电流的区别
    的指标。 偏置电流 偏置电流是指在运的两个输入端之间流过的电流。在理想情况下,
    的头像 发表于 08-15 15:26 537次阅读
    偏置电流对输出的影响如何计算?
    1偏置电流对输出的影响如何计算,假如已知偏置电流和失调
    发表于 08-12 06:33
    有没有正负5V供电,低偏置电流
    你好,有没有正负5V供电,低偏置电流?性能参数接近lmp7721的
    发表于 08-05 08:24
    运算放大器的偏置电流是什么
    在电子电路的海洋中,运算放大器(简称)宛如一艘精巧的帆船,它通过放大作用助力信号的传递。然而,即便是最精密的帆船也难免会携带一些额外的负重——这就是我们要探讨的“偏置电流”。
    的头像 发表于 02-16 10:12 1581次阅读
    运算放大器的<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>是什么
    对于偏置电流较大的,能够利用外部电路进行补偿吗?
    对于偏置电流较大的,能够利用外部电路进行补偿吗?一些时候单纯靠
    发表于 11-23 07:16
    测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
    的手册,一般没有说的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出
    发表于 11-22 07:25
    一文知道的参数和选择
    内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。
    发表于 11-22 07:09
