CMOS运放的本质是电流镜?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-23 10:29 次阅读
CMOS运放的本质是电流镜?
CMOS运放是一种非常重要的电路组件,已经被广泛地应用在模拟电路和数字电路中。在现代电子技术中,CMOS运放被用于信号放大、滤波、振荡、比较和其他各种应用。在本文中,我们将详细探讨CMOS运放的构造和工作原理,以及它为什么被称为电流镜。
1. CMOS运放的构造
CMOS运放由若干个晶体管组成,其中包括N沟道MOSFET和P沟道MOSFET。N沟道MOSFET和P沟道MOSFET是两种互补的MOSFET,它们的特点是:输入电阻极高、功耗低、速度较快。CMOS运放采用这两种晶体管的优点,使其电路具有高的输入电阻、低的静态功耗和高的转换速度。CMOS电路通常还包括几个模拟电路元件,例如二极管共模电感等等。这些元件用于实现CMOS运放的各种功能。
2. CMOS运放的工作原理
CMOS运放的工作原理是由若干个晶体管的开关行为来实现的。这些晶体管被联接在一起,以形成不同的电路结构。其中,电流镜被用于产生眼前阻抗,从而实现CMOS运放的放大功能。CMOS运放的典型架构包括:差分对、晶体管级、输出级、反馈路径和电源电路等。
3. CMOS运放中的电流镜
电流镜是CMOS运放的核心之一,其中包括最常用的Wilson电流镜和Cascode电流镜。Wilson电流镜是由N沟道MOSFET和P沟道MOSFET组成的对称电流镜,用于控制输出电流。Cascode电流镜则是将两个Wilson电流镜串联在一起,加以电容耦合,以实现更高的增益和更低的倍增器效应。
在CMOS设计中,电流镜的目标是将大电流限制在一小片区域内,从而实现高的增益和相对低的功耗。此外,电流镜的设计还需要考虑电路抗干扰性、温度漂移和大小之间的平衡等因素。
4. 为什么CMOS运放被称为电流镜?
位于CMOS运放中的电流镜是一个非常关键的电路组件。电流镜主要用于生成巨大的放大倍数和保持电路的静态工作点不变。电流镜中的N沟道MOSFET和P沟道MOSFET固定在相应的门电压下工作,长时间稳定输出一个相对恒定的电流。这种输出电流类似于镜子中的反射图像,因此被称为电流镜。
5. 总结
通过上述分析,我们可以得出以下结论:
(1)CMOS运放由N沟道MOSFET和P沟道MOSFET组成,是一种经过精心设计的电路,适用于模拟和数字电路中的各种应用。
(2)电流镜通常是CMOS运放中的关键元件。它是由N沟道MOSFET和P沟道MOSFET组成的,旨在生成巨大的放大倍数和保持电路的静态工作点不变。
(3)CMOS运放被称为电流镜,因为其电路结构中包括一个电流镜,该电流镜的输出电流与镜子的反射图像相似。
  • CMOS
  • 电流镜
  • 晶体管
    cmos电流反馈的工作原理是什么?
    这是一个cmos电流反馈型的原理图 谁能详细的解释一下它的工作原理 具体每个mos有什么用 如何实现放大的 谢谢了
    发表于 09-23 07:40
    请问什么是的输入电流
    什么是的输入电流
    发表于 09-18 06:39
    电流反馈型与电压反馈型
    电流反馈型与电压反馈型 电流反馈型
    发表于 09-10 09:47
    最小短路电流这个参数就是的输出最大电流吗?
    请问专家:最小短路电流这个参数就是的输出最大电流吗?
    发表于 09-10 07:56
    的静态电流就是输入偏置电流吗?的输入偏电流又是怎么计算得到的呢?
    我想问一下的静态电流就是输入偏置电流吗?的输入偏
    发表于 09-06 06:51
    电压反馈形电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈形电流型反馈他们有什么区别啊?这个是根据
    发表于 09-05 06:12
    的输入频率会不会影响的静态电流呢?
    的的静态电流的带宽有关系,要提高带宽相对的提高了静态电流。 那么
    发表于 09-04 06:36
    恒流源的工作原理
    恒流源的工作原理,主要基于运算放大器(Operational Amplifier,简称)的“虚短”和“虚断”特性,以及负反馈机制来实现对负载提供恒定
    的头像 发表于 08-28 09:55 1441次阅读
    输入偏置电流的方向是流入芯片还是流出运芯片?这个怎么确定的?
    输入偏置电流的方向究竟是流入芯片还是流出运芯片这个怎么确定的?是不是得看
    发表于 08-23 07:29
    的偏置电流和失调电流的区别
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器。在实际应用中,的性能受到多种因素的影响,其中偏置
    的头像 发表于 08-15 15:26 669次阅读
    的偏置电流对输出的影响如何计算?
    1的偏置电流对输出的影响如何计算,假如已知偏置电流和失调电流还有
    发表于 08-12 06:33
    请问如何区别一个是电压反馈型还是电流反馈型
    发表于 08-12 06:29
    OPA2990如何计算的vcc供电电流
    以OPA2990为例,电路如下图,增益为6。 仿真显示:负载电流的供电电流成正比,当负载电流为1.2mA时,
    发表于 08-01 07:54
    噪声产生的原因,的高频噪声如何消除
    (运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响的输出信号质量。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:09 3908次阅读
    电流型反馈的原理和应用?
    传统一般都是电压型,但是还有一类电流
    发表于 01-18 21:42
