插座跳闸的原因和处理方法
dytfki8u8yql 来源:头条号电学实验室 2023-10-23 10:40 次阅读
插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生。
不同插座控制
本文将对插座经常跳闸,相关现象进行详细解析。同时分享3类原因的6种处理方法,彻底根治跳闸带来的影响与困扰。希望在安全用电与电气维修时给你提供帮助与支持。
原因现象一:用电设备故障原因
用电电器故障导致跳闸,是插座跳闸维修中最容易识别的常见问题。一般有两种情况,第一种是:用电电器超负荷过流,开关保护跳闸。第二种是:插座开关带有漏电保护,用电电器漏电导致跳闸。结合这两种情况,我们进行具体分析和方法分享。
用电电流测量
1、用电超负荷过流导致
原因解析:
一般我们家庭主进线为6或10㎡电线,配置的主断路器40A或63A。其中插座除空调外均为2.5㎡电线,配置16A或20A漏电保护器(断路器)。根据不同功能区,设置了普通插座、厨房插座、阳台插座、卫生间插座等回路,采用串、并联形式进行插座连接。由于同一回路用电设备较多,且同时开启导致工作电流过大,断路器进行保护跳闸。
排除方法:
对用电电器进行负荷电流计算,区分固定使用与动态使用两种电气类型。进行用电电器错峰使用调整,缓解瞬间大电流情况发生。
2、用电设备短路漏电导致
原因解析:
电器设备寿命通常为8-12年,在电器设备逐渐老化过程中。会不时出现绝缘阻值下降、绝缘过热破损、短路等情况。在正常情况下,插上某一电器立刻或片刻后跳闸,均说明为该电器短路或漏电导致。
排除方法:
维修或判断故障前,我们应清楚知道断电前所用的电器设备。然后采用试错法,对电器设备在其它插座进行测试,也可使用万用表测量方式进行短路、绝缘测试,从而查明跳闸故障原因。若涉及电视、洗衣机、冰箱建议由专业修理师傅进行处理。
虚接过热
原因现象二:开关故障原因
在偶发性插座跳闸故障中,开关故障也是常见问题之一。受使用频次与环境等因素影响,开关一般会出现机械损坏和内部电气故障两种情况。下面我们对故障原因与处理方法进行解析。
开关内部结构
1、开关机械原因故障
原因分析
开关内部结构由机械部分与电气部分组成,在外力作用下,机械部分带动动触头实现线路开关闭合。因寿命或电气受热塑料元件变形的作用,经常出现脱扣、卡不住、合上后没电等情况。
排除方法:
出现插座跳闸没电后,对下端负荷线路拆除,同时用电笔测试开关上端是否有电。若正常,拨动开关看是否能合闸,一般情况机械故障开关无法闭合。若能闭合,继续测试出线端是否有电,判断断路器是否损坏。损坏时建议选用同型号替换,若仍未排除故障,可按本文其它5种方法进行继续排查。
2、开关内部线路原因故障
原因分析
开关电在使用过程中、负荷过流、开关端子压接不实等情况下,均会产生电气过热现象。在热量长时间作用下,开关内部电气线路会出现连接故障,导致开关损坏影响插座供电
排查方法:
开关电气故障排除方法与机械排除故障方法基本相同,但排查时还会出现单路通电的情况,需借用万用表测量电压进行判断。同时也有出线端子明显烧坏的现象,上述原因均应更换新的断路器。
配电箱线路检查
原因现象三:线路故障原因
线路故障引起的插座没电或跳闸,是维修耗时较长、有一定判断难度的维修内容。维修人员需借助电气仪表与经验判断,分步分段进行故障排除。下面对常见的线路漏电和线路短路等故障问题进行解析,给你提供维修排查参考与方法。
线路分段检查
1、线路绝缘值下降引起漏电保护
原因分析:
建筑电气施工时,穿线线管均做了内壁防腐处理。但在穿线施工过程与冷热变化影响下,电线绝缘会出现逐渐老化,产生线路绝缘下降的漏电电流。我们所使用的配电箱开关,一般除空调、照明外,均具备漏电保护功能。当漏电电流大于30mA时,开关保护即刻动作跳闸。此故障一般为连续性跳闸的重要原因之一。
排查方法:
单回路排查线路绝缘下降导致跳闸,首先将用电设备与控制开关断开(必要可拆下出线)。用万用表或摇表进行绝缘测试,初步判断回路绝缘值。然后分段进行此回路插座断开接线,进行分段绝缘测试。最终识别出绝缘值较低的线路,进行换线或地线替代的方式进行处理。维修完成后按相反顺序进行接线、测试恢复。
控制箱总开关或越级开关跳闸时,按上述方法分回路进行测试。识别并修复多回路绝缘值下降的情况,即可解决跳总闸或越级跳闸故障。
2、线路直接接地或短路
原因分析
线路绝缘破损、接头开裂、过热融化、接线错误等情况均会导致线路直接接地或短路。该故障一般有明确的故障点,准确识别出故障点即可恢复正常插座供电。
排查方法
直接接地或短路排查,同前述漏电电路排查方法基本一致,但该现象的故障点更容易识别与判断。分段、分回路排查找出故障点修复后,即可恢复插座正常使用。
线路测量
综上所述:插座故障是不可避免的常见现象,通过上述3类原因的分析,提供了6种常见维修处理方法,基本解决90%以上插座故障问题。希望在安全用电与电气维修方面给你提供参考与帮助,建议收藏以备不时之需
来源:头条号电学实验室
审核编辑:汤梓红
  • 开关
  • 插座
  • 电气故障
  • 跳闸
原文标题:家里插座跳闸,常见3种原因、6 种方法彻底解决问题
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    漏电保护器跳闸原因跳闸排除方法是什么
    漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸原因跳闸排除方法是什么?
    发表于 09-10 07:14
    热水器跳闸原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为什么会频繁
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    交流接触器跳闸原因及解决方法
    首先要找出跳闸原因,出现交流接触器跳闸原因有很多。
    的头像 发表于 10-13 14:33 3.9w次阅读
    插座回路开关跳闸原因分析
    如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决
    的头像 发表于 01-05 10:34 1.4w次阅读
    变频器过载跳闸原因处理方法
    关于变频器的相关知识我们也讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器过载跳闸原因处理方法吧,请看下面的具体总结吧:
    发表于 09-16 16:31 1.2w次阅读
    空气开关跳闸原因及查找方法
    开关跳闸原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因
    发表于 09-25 09:38 2.6w次阅读
    空气开关跳闸原因有哪些应该如何查找
    什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因
    的头像 发表于 10-25 10:58 6428次阅读
    空气开关老是跳闸原因 如何处理
    空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气开关将自动断开。然而很多人使用空气开关,会遇到空气开关跳闸的现象,在这篇文将讨论空气开关跳闸
    的头像 发表于 09-21 17:41 4w次阅读
    箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
      箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
    发表于 04-17 17:52 1.8w次阅读
    变频器出现跳闸状况处理方法
    变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法
    发表于 06-27 09:25 4420次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?  当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作
    的头像 发表于 09-27 15:45 1013次阅读
    电动机启动后跳闸现象原因处理
    电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因处理
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.1w次阅读
    变频器过载跳闸原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器过载跳闸原因,并提供相应的检查
    的头像 发表于 06-11 14:57 2135次阅读
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保跳闸原因以及相应
    的头像 发表于 07-14 10:49 2612次阅读
    电源时序器跳闸原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸原因及相应的解决方法
    的头像 发表于 09-29 16:28 829次阅读
